1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    @Digi Tex, Floureon BYC12
  2. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Андрей610, любой учебник по физике. В разделе ИК излучение обязательно есть такое условие:
    "ИК волны не распространяются в твердых телах."
    @Котоffей, у нас аналог лежит Grand Mayer MST-2. Попробовал, не включается. Места для распайки батарейки не нашёл.
  3. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    @Digi Tex, не очень понял. Не включается при каких условиях и для чего батарейку паять. :hello:
  4. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Котоffей, при отключении электричества и возобновлении подачи терморегулятор сам не включается. Возможно это связано с отсутствием возможности сохранять настройки (положение кнопки вкл. или выкл.). Обычно устанавливается батарейка резервного питания для схемы терморегулятора, чтобы настройки не сбрасывались после отключения электричества. Модель дешевая, поэтому в ней нет места под батарейку. Вкратце, сделать то, что вы хотите будет сложно и дорого. Дешевле будет заменить терморегуляторы на электронные с резервным питанием (батарейкой).
    А схема с этими терморегуляторами будет выглядеть так:
    ИБП - терморегулятор - контактор - теплый пол
  5. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Какие модельки недорогие посоветуете?
    И вот такие простенькие с фиксируемым включателем не решат мою проблему? Таймер недельный у меня есть, можно все 3 регулятора через него включать...
  6. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Котоffей, да, эта модель может решить вашу проблему. Только эти терморегуляторы есть 2-х производств (если так можно выразиться), европейские - с ценой под 3000р, и китайские - от 800р. Большую часть я пока видел китайских (даже те, которые себя позиционируют как не Китай). С таймером их пока не пробовал устанавливать.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня подобные уже года 4 используются, но два уже пришлось заменить...
    Выключены, а фигачат на всю катушку, в этом году урожай лука на веранде жене испортили, лук спекся, температура пола (ламинат) была за 40
  8. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    @Sektor, Ламинату такие температуры противопоказаны тоже :)
    Я вот думаю чем проще конструкция тем лучше, вероятно куплю такие же, причём из Китая, за 800 чем тут те же за 3000 :)
  9. ByLex
    ByLex
    ByLex
    Тамбов
    Ребят, что по безопасности? Страшно по 220в как то ходить.
  10. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Для этого ставятся приборы защиты в электрощите в виде УЗО и делается заземление.
  11. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Ставьте понижающий трансформатор, греет и от 12В...
    УЗО да, а заземлять там нечего.
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    вы по кабелю в коньках собрались ходить ?)
  13. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Ну что, есть еще счастливые обладатели такого пола?
    Нет толком отзывов нигде. Сколько проработал, способен ли заменить отопление в хорошо утепленном помещении? Хочу положить в стяжку и сверху керамогранит.
  14. maxsh79
    maxsh79
    maxsh79
    Пользует еще тут кто данную штуку ? Как оно в быту ? А то я заказал на Али 100 метров, вот и думаю не зря ли ...
  15. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Похоже только я) Пользуюсь с осени, они и появились то недавно, так что отзывов 10-летних тут не ждите. Стояли морозы, ночью до -30, несколько дней было и ветер, я оставлял пол в бане на максимуме, других источников тепла нет, приезжал проверять - слишком тепло, убавил полы до +25... думаю если под -40 будет стоять, то и тогда справятся, причем не только чтобы не замерзло ни чего, а прям до комфортной температуры.
    Не зря, зря - это если не правильно установите.
