1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Думаю, что некая "формула" может вырисоваться исключительно для какого-то одного кабеля (удельного сопротивления) и какой-то одной среды... например бетона, марки такой-то и то исключительно для какой-то одной глубины заложения кабеля... Стоит изменить кабель (на кабель с другим сопротивлением), среду, в которой находится кабель, глубину залегания... иные теплопотери, так данные в корне изменятся...
    Считаю что такой "формулы", как Вы хотите нет, её надо для определённых условий создать:) Учитывая множество факторов...
    Моё мнение неизменно, я его не однажды высказывал. Отталкиваться нужно (на мой взгляд) не от длины кабеля и его мощности, а от мощности единицы площади теплого пола. Дальше считать сопротивление этого сегмента (учитывая количество витков...) и методом подбора "вычислять какого сопротивления и какое количество метров кабеля необходимо, чтобы обеспечить эту мощность на единице площади. И учесть суммарную электрическую мощность элементов полной площади, подвергаемой таком обогреву.
  2. leshak
    leshak
    leshak
    Проверил - действительно ошибка
    V=220v, R=33 Om, L=22m, P=67W
    а V=220v, R=33 Om, L=15m, P=98W
    как говорил классик - "...то же мне, Бином Ньютона.." (с) М. Булкаков "Мастер и Маргарита", "Никогда не разговаривайте с неизвестными", особенно на Патриарших прудах.
    Может и тут я опять ошибаюсь?\
    А кто-то спорит? - Всё имеет слишком много зависимостей и условностей!
    Но когда-то давно, еще в прошлом веке, когда я делал в курсовике проект легкого административного самолета, то в начале была незамысловатая формула, которая сводила несколько параметров и давала достаточно определенный ответ - получится или нет.
    Наивно полагаю, что есть возможность рассчитывать (ориентировочную) температуру на поверхности кабеля вытянутого на нейтральной поверхности.
    Мне же не надо в точности до знака после запятой - просто что бы ориентироваться нагреется ли кабель до 30*С или только до 20*С и надо будет заново все переделывать?
  3. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Могу лишь предложить путь опытов... Брать разные кабели, помещать из в одинаковые условия и "вычислять"... :|::aga::)]
  4. leshak
    leshak
    leshak
    :hndshk:
  5. Печник62
    Печник62
    Печник62
    В эти выходные продолжил эксперимент с кабелем, делая полотенцесушитель. Так вот. Сделал конструкцию лесенкой из 10 метровых отрезков хромированных мебельных трубок и 11 метров кабеля. Вначале изгибы сделал из гофры для проводов. Трубки нагревались до " терпеть можно", а гофра была чуть тёпленькой. Решил заменить на гофру из нержавейки. Купил с наружным диаметром 20 мм. Теперь наоборот, гофра греется сильнее. А сейчас плавно перехожу к плинтусному обогреву.
    val-lel предлагал медь, но по моему лучше будет именно гофра нержавейка. Нагрев серьёзный. Жду пирометр. Простым термометром мерил, тепература трубок была в районе 42 гр. Вот только не знаю, нужно ли ставить терморегулятор. После выключения из сети " полотенцесушитель " быстро остывал. Наполнителя аккумулировавшего тепло в трубках-нет.
  6. leshak
    leshak
    leshak
    Мой отчет об обогревателе с углеволоконным греющим кабелем.
    Решил сильно заморочиться - обогреватель получился слишком сложным в изготовлении и неадекватно тяжелым. Расколоть этот обогреватель будет сложнее, чем теплоЭко, но оно того не стоит. Буду искать другие конструкции.
    Может мой опыт сократит другим расходы времени и сил.
    Из купленного - только кабель 12К 33ом и пескоцемент
    3 керамических плитки 30х30 см
    труба 2х4см на наружный каркас и ножки
    арматура - на решетку 6мм
    Обогреватель можно использовать в вертикальном и горизонтальном положении (вварены крепежные болты)
    На прогрев собственного объема с 12*С до 23*С потребовался час времени
    Максимальная температура на верхней трубе - 25*С
    Мерамические плитки гораздо горячее, руку долго не подержать...
    Терморегулятор добавит экономии, но это будет только в следующие выходные...
    остальное в фотографиях
  7. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @leshak, Спасибо за описание и фото. Монументально! :super:
  8. leshak
    leshak
    leshak
    В дальнейших планах - теплый пол без стяжки...
    выфрезеровать в фанере, которой застелены сейчас полы, паз для укладки кабеля
    уложить кабель в паз, завертывая его в алюминиевую фольгу
    застелить сверху алюминиевой фольгой
    застелить ламинатом
    подключить через терморегулятор
    Экспериментировать буду в прихожей - поэтому вопрос в том, какой ламинат лучше использовать?
    не все годятся на теплый пол... и не все выдержат долго в прихожей...
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Соединение углеволокна кабеля с проводом питания - осталось снаружи заливки? На втулках сделано?
  10. leshak
    leshak
    leshak
    Соединение залито внутри, наружу выводил "холодные хвосты"
    Соединял комплектными обжимными трубками - одевая трубку на кабель, заворачивал в щель между трубкой и изоляцией карбоновый хвост, туда же втыкал медные жилки.
    Снаружи - термоусадка.
    В дальнейшем буду обжимать без изоляции - карбон + медь, используя более тонкие обжимки для проводов
  11. leshak
    leshak
    leshak
    Нашел "температурную" табличку
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Только надо сделать поправку на то, что, по нынешнему стандарту, у нас в розетке ~230V.
  13. leshak
    leshak
    leshak
    ну это кому как повезло... у кого-то и 200 в радость, а я стабилизатор ставил спасаясь от скачков до 270
  14. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Насколько я понимаю, указанная температура - "на воздухе"... В других средах эти показания будут иные.
    Можно ссылочку или фото, а то я не понял что куда и под кем...
    Какие присмотрели? Без изоляции...? думаю, что изоляция в электросоединениях лишней не бывает... ИМХО
  15. leshak
    leshak
    leshak
    ММММ как делал - лучше не повторять...
    Правильным считаю вариант со стр. 22
    со следующими поправками:
    1 - на карбоновый кабель одеваем термоусадку, потом муфту/обжим и только после этого его зачищаем
    2 - сдвигаем муфту/обжим на зачищенный конец и туда же вставляем зачищенную медь
    ... - обжимаем... изолируем...
    Особо дотошные могут обмотать синей изолентой !
