1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Я потому и спрашивал, что никак не мог понять как и куда:
    Для карбона 33 Ом в самый раз (на мой взгляд) и медь прекрасно жмет. да и начальная термоусадка в наличии уже:)) Единственное, что сначала снимаю силикон с карбона, но после мокрыми пальцами "формирую" и в гильзу:)
  2. leshak
    leshak
    leshak
    Результаты эксплуатации подтвердили - неудачный вариант.
    Вернул предыдущий вариант - "Доброе тепло" на 200Вт
  3. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Что именно не понравилось?
  4. leshak
    leshak
    leshak
    Кроме того, что очень трудоемкий в изготовлении и тяжелый - мощности кабеля (140Вт) при такой конструкции не хватает на быстрый прогрев самого обогревателя (больше 2 часов) и нагрев прихожей хотя бы до 20*С.
    Поставлю на него терморегулятор и отправлю в сан. узел к полотенчику в пару. Там его будет достаточно.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @leshak, так жто очевидно. какой быстрый прогрев, если такая масса...
  6. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Я по другому делал. Длинный (2 см) отрезок многожильного провода (1.5 мм2) зачистил, облудил, и прям воткнул в карбоновый кабель. сам карбон от изоляции не освобождал. Потом сделал соединение Z зигзагом и термоусадкой запаял. Дёргал для проверки надёжности. Держится лучше, чем " прямоток"., и не выдёргивается.
  7. sefer
    sefer
    sefer
    Здравствуйте, прочитал упорно всю ветку, спасибо за хорошую информацию. Моя стройка подходит к этапу оптопления, дом щитовой на открытых сваях, пирог пола начитая с улицы ОСБ -9, ППС - 150мм, доска 40. Делать решил так, грунтую доску хорошенько, арматурная сетка на нее кабель Али на стяжки и заливаю ровнителем пола, слой 20 мм. Сверху ламинат. Кабель 12-33 кусками 12,5 метров. - 18 кусков на площадь 20 м2, суммарная мощность 2070 ватт. Считаю как основное отопление, но в проекте еще котел и радиаторы на стенах (самопал, просто раскину нерж гофру), камин в соседней комнате тоже будет делится теплом. Прошу взгляд "со стороны". И очень не хочется таскать холодные провода по всему периметру, если получится перехлест холодны, решит ли проблему допустим кусочек текстолита между проводами на перекрестке?
  8. poiskovik
    poiskovik
    poiskovik
    Каменск-Уральский
    Решу спросить...после года эксплуатации пола (китай кабель 33ом в бетоне) стало вышибать узо ..какие варианты -что делать?
  9. poiskovik
    poiskovik
    poiskovik
    Каменск-Уральский
    Уточню-пол в бане (в моечной).
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @poiskovik, проверить места соединения с силовым и концевые муфты тоже. скорее всего дело в них
  11. sefer
    sefer
    sefer
    Мда, для спокойной жизни буду все провода выводить в соеденительную коробку на стене...
  12. poiskovik
    poiskovik
    poiskovik
    Каменск-Уральский
    из бетона выведены только холодные хвосты (соединения обжатые гильзами и в двойной термоусадке остались в бетоне) уже в коробке подключено. Чертовщина какая то. Выведено 11 пар. Что не поддается логике-то что поключаю любую пару...узо срабатывает. На некоторых сразу...на других до 30 сек.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  14. poiskovik
    poiskovik
    poiskovik
    Каменск-Уральский
    Но другую нагрузку ведь держит (освещение и т. д.)
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @poiskovik, значит каждую муфту вскрывать, проверять, изолировать по новой.
    Как, кстати, они у вас сделаны?
