1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. poiskovik
    poiskovik
    poiskovik
    Каменск-Уральский
    Соединения сделаны вот так. IMG_20200119_133121.jpg заменил узо... Все равно выбивает. Провода в бетоне под плиткой (вскрывать точно не буду уже). Придётся жить без подогрева IMG_20200119_135443.jpg IMG_20200119_135426.jpg
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @poiskovik, этого мало.
    У любого заводского греющего кабеля длина термоусадки ~10 см. + она в два слоя и с клеем.
  3. poiskovik
    poiskovik
    poiskovik
    Каменск-Уральский
    Любим мы на грабли наступать...:hello:
  4. leshak
    leshak
    leshak
    По аналогии: недавно искал проблемы с водонагревателем периодически выбивающим диф. автомат при первом (удаленном) включении после перерыва. Причиной оказалось объединение с другой линией по нулю. Выбивало только при определеном сочетании включении нагревательных приборов.
  5. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Поддержу такую технологию!
    На всякий случай, как я это делал - соединял карбоновый кабель 12k 33 Ом/м...
    1. Зачищаем. Карбоновый кабель прекрасно зачищается обычной автоматической зачищалкой:
    2. Вставляем карбоновый кабель в гильзу. Тут маленький лайфхак - чтобы он туда залез не распушиваясь, можно намочить пальцы, как это делал val-lel, а можно просто послюнявить, как это делают, когда вставляют нитку в иголку. Гильзу я взял первый номер (красненькую), которая для проводов 0,5-1,5 кв. мм. С другой стороны медь у меня будет 0,75 кв. мм.
    3. Обжимаем. Для этого я использовал кримпер для обжима неизолированных наконечников (точкой)
    Обжимал на позиции 4 кв. (Когда делал первый раз, то обжимал в позиции 2 кв, в результате гильза слишком сильно продавилась, пластик расплющился, а "точка" с одной стороны прорвала металл. Но в общем-то всё это оказалось не страшно, поскольку при нагреве пластик полностью восстановился и уселся как надо. Вообще я восхищаюсь этими гильзами - у них такой замечательный пластик! Толстый, усаживается сильно, тонкие провода обжимает без проблем, внутри клеевой слой, а после термоусадки выглядит как будто его ничем и не обжимали). Получаем:
    4. То же самое проделываем с медью
    5. Отправляем греться. Температура фена - 140 градусов.
    При прогреве видно как гильза восстанавливает свою форму, а провода обволакивает клеем.
    6. Ну и на всякий случай сажаю ещё одну термоусадку (уже без клея) поверх гильзы, а потом ещё термоусадку на то место, где заканчивается оболочка медного кабеля.
    (ну тут уже движок форума взмолился и сказал, что больше фоток загружать не желает; перенесу на следующее сообщение)
  6. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
  7. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    окончательные термоусадки (те, что поверх ГСИ-Т) рекомендую использовать с клеевым слоем внутри. Поскольку заметил, что к самому силикону (оболочке карбона) клей на гильзах ГСИ-Т не очень "прилипает"... вторым слоем хуже точно не будет. Надо как-нибудь проверочку устроить:)
  8. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    У меня несколько другая задача была для этого кабеля. Не теплый пол, а обогрев ящика-термостата. Сам кабель нагревается до весьма высокой температуры (выше 100 С), поэтому клей начинает вытекать из-под термоусадки. Я поэтому и использовал сверху без клея.
  9. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Не жарко ли? Свыше100 градусов?...
    Это Вы какой длины-то взяли? метров 8-9 (если учитывать 33 Ом/м.) ? Вам там льды растапливать? :)
  10. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    10 метров. Мне нужно поддерживать в термоящике температуру +50С. А пока воздух до этой температуры нагревается, кабель успевает нагреться весьма прилично, он ведь моментально нагревается.
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Сделали бы какй-то теплосъем... заключив кабель в трубку, а на неё ребра:)) типа радиатора:) И быстрее бы воздух в термоящике прогревался бы... и кабель не грелся бы так прилично...
  12. мишаня86
    мишаня86
    мишаня86
    Здравствуйте подскажите кабель с каким сопротивлением выбрать для навеса площадью 32квадрата. Кабель в стяжку, нужен он для того что бы в Зине время вода на бетоне не застывала а утекала в канализацию. Кабель желательно такой что бы можно было куски делать как можно длиннее.
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    а в канализации успешно замерзала? :)... Я бы взял 12 Ом./м. Наверно потому что он есть у меня. :) но, практически лежит без применения. :) да и уклон на бетоне нужно сделать (это чтобы утекала, а не стояла)... А куски длиннее - чем мощнее кабель, тем длиннее можете делать куски... А кабель мощнее - чем меньше сопротивление удельного погонного метра.
  14. мишаня86
    мишаня86
    мишаня86
    Спасибо в ливневая то же кабель планирую проложить. Если брать 12 ом то по сколько самое оптимальное делать длинны кабеля?
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    считайте мощность на 1 кв. м. от этого станет понятно количество погонных метров на 1 квадратный. от этого станет понятным какую общую длину отреза кабеля делать... Как мне Вам еще ответить?... возьмёте 10 метров - получите одну мощность, возьмёте 20 метров - получите другую... Вам нужно, чтобы вода на бетоне кипела - нужна третья мощность, если принимать во внимание, чтобы температура на поверхности бетона бала просто "в плюсе" (как известно при 0 градусов вода начинает кристаллизоваться), то нужна другая мощность... считайте, рассчитывайте Вам необходимое.
    P. S. еще важно на какой глубине в стяжке заложен кабель... может статься, что температуры кабеля будет достаточно прогреть стяжку вокруг кабеля, но до поверхности стяжки "плюсовая" температура не дойдет...а ведь задача именно в том чтобы на поверхности был "плюс"...
    Так что это тоже надо учитывать, а не только длину кабеля.
