1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    В результате получилась такая штука - радиаторы по стенкам ящика, в которых проложен нагревательный кабель. Для достижения температуры воздуха внутри ящика +50С кабель нагревается до +135С. Месяц уже пашет с перерывами на выходные, полет нормальный.
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Рад за Вас и ящик Ваш:)
  3. Kolomiec
    Kolomiec
    Kolomiec
    Запорожье
    Привет форумчане - купил китайский кабель 48к тефлон 100 метров насколько рекомендуете резать кусками для подогрева пола летней кухни?
  4. Леха667бдр
    Леха667бдр
    Леха667бдр
    Калуга
    Подскажите пожалуйста по пирогу пола! Сейчас на черновой стяжке лежит ЭППС 50 мм и сверху фольгиованная подложка 3 мм, в основном чтоб использовать ее разметку при укладке кабеля. Потом планируется металлическая сетка с ячейками 100*100 мм, стяжка 3 сантиметра, потом клей и плитка. В какое место засунуть кабель? Варианты:
    1. Приклеить термоскотчем к подложке, сверху сетку и стяжку.
    2. Положить сетку, к ней прикрепить кабель, и потом залить стяжку.
    3. Положить кабель в плиточный клей.
    Баня с жилым вторым этажом сезонного проживания. Площадь пола 18 кв. метров. В парилке и душевой кабель не кладем. Отопление теплым полом - основное.
  5. val-lel
    val-lel
    val-lel
    в любой. каждый вариант рабочий. но я бы остановился бы на 2-м.
  6. Леха667бдр
    Леха667бдр
    Леха667бдр
    Калуга
    Благодарю! Так и сделаю!
  7. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Не забывайте, что сетка тогда работает, когда находится в толще стяжки. То есть если у Вас стяжка толщиной 30мм, то место сетки в этой толще посередине, то есть в 15 мм от верха и низа (в плоскостях горизонта если говорить точнее)
  8. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Добрый вечер форумчане! Прочитал всю тему и не увидел моменты про гидроизоляцию. Также планирую укладывать такой кабель в бане, в стяжке 4-5 см на бетонной плите 13 см. Наверное ведь надо нанести слой гидроизоляции, поверх стяжки, перед укладкой плитки? Как минимум в парной и помывочной? Тем более слив будет организован через трап.
  9. val-lel
    val-lel
    val-lel
    И?... что или кто мешает?... наносите:)
  10. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Правильный ли тогда получится пирог пола снизу вверх?
    Уже сделано:
    1. ЭППС 10 см
    2. Бетонная плита 13 см.
    3. По периметру и под перегородками небольшой цоколь кирпич на ребро.
    Делаем;
    4. Укладываем демпферную ленту по периметру.
    5. Раскладываем кладочную сетку 10х10, связываем между собой.
    6. Раскладываем кабель карбоновый 33 Ом, отрезками 10,5-12 метров с шагом около 10 см, крепим к сетке, все соединяем с холодными проводами с выводом наружу.
    7. Сверху раскладываем еще слой сетки для заземления, соединяем сетку между собой.
    8. Приподнимаем слой сетка/кабель/сетка над плитой на пару сантиметров кусочками ЭППС например.
    9. Проверяем работоспособность кабеля.
    10. Выставляем маяки с уклоном 1 см к трапу.
    11. Заливаем стяжку 5-6 сантиметров из цпс или пескобетона.
    12. После набора прочности проходим каучковой гидроизоляционной мастикой с заходом на цоколь с помощью специальной ленты.
    13. Укладываем плитку/керамогранит на стяжку и на оставшуюся высоту цоколя.
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Считаю, что всё верно, за исключением - а зачем вторая сетка?... заземлите ту, на которую закреплён кабель. считаю это достаточным. и уделите особотщательное внимание изоляции соединений которые оставляете замурованными.
  12. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Про заземление: так как в нем не очень силен, то здесь вычитал, что оно делается именно поверх кабеля. Если конечно можно заземлить нижнюю сетку, то тогда проще.
    На изоляцию обращу внимание - обязательно два слоя трубки с клеевой основой.
    Надеюсь, что хватит тепла прогреть плиту и стяжку и будет хороший аккумулятор тепла в зимнее время.
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    а Вы каюель снизу сетки прикрепите:)) вот Вам и сетка поверху кабеля... Кабель-то уже приобрели?... если пространства большие, быть может имеет смысл брать кабель большей мощности (меньшего сопротивления)... тогда сегменты могут быть длиннее при той же мощности с 1 кв. метра, а вот соединений может быть многим меньше...
  14. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Думаю будет быстрее намного и проще кинуть вторую сетку сверху)
    Кабель куплен еще осенью, 2 бухты по 100 метров. На один терморегулятор парная и мойка 4,5 + 4,5 м2, на второй - комната отдыха и тамбур 10+2 м2.
  15. vkomissa
    vkomissa
    vkomissa
    Самара
    Думаю 20 см бетона плюс клей и плитка будет прогреваться с нуля до 25-30°С часов за 8-10.
