1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. vkomissa
    vkomissa
    vkomissa
    Самара
    Между двумя сетками есть вероятность повредить кабель. Изоляция довольно прочная, но при передавливании между двумя металлическими элементами легко лопается. Вы же при заливке как-то будете ходить по всей конструкции. Если сетка надежно заземлена, то нет разницы где она будет размещена относительно кабеля. Утечка тока идет не по наименьшему расстоянию, а по пути наименьшего сопротивления.
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    я бы развёл каждое помещение на свой терморегулятор... опыт моих друзей подсказывает, что так удобнее... ну и, не дай Бог в случае пробоя... токи значительно меньшие в каждом из помещений (если они разделены)...
  3. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Подумаю над таким решением.
  4. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Если стяжка делается по бетонному основанию, то ведь достаточно будет каркаса из кладочной сетки с толщиной прутка 3 мм?
  5. vkomissa
    vkomissa
    vkomissa
    Самара
    Даже с запасом, финишную стяжку как правило не армируют вовсе
  6. Людмила_Сок
    Людмила_Сок
    Людмила_Сок
    Здравие всем!
    Если я проложу карбон. кабель без заземления и залью выравнивающим полом в 1см? Сильно буду тупой?Проложили для теплого пола к регулятору кабель 2х1.5 без заземлени
  7. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Сегодня смотрел сетку, странная вещь, почему то она фигурирует как 100х100х3, а на самом деле идет 120х120х3. Т. е. уже будет неудобство при раскладке кабеля с шагом 10 см, кабель будет находится не вплотную к пруткам, а внутри ячейки.
    А как вы смотрите на такой вариант? Рисуем на бетонной плите раскладку кабеля, потом раскладываем его, все соединяем, и замазываем тонким слоем раствора. Потом кладем сетку и уже заливаем стяжку.
    Во-первых мы не повредим кабель при ходьбе и заливке, во-вторых сетка как контур заземления будет сверху кабеля.
  8. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Мне думается вполне работоспособно. Можно даже не заливать изначально сам кабель. Закрепить его а сетку выставить на подкладках. После всё залить единым монолитом. Главное - всё по-правильному закрепить, чтобы не всплыло:)
  9. Holoduk
    Holoduk
    Holoduk
    Всем привет
    Одолел еще не всю ветку, только десятка три страниц в начале, и если ответ на мой вопрос был - просто скажите, я найду.
    Хочу делать душ на даче с подогревом. Есть китайский кабель на 33 Ом. Про заземленную сетку поверх - понял.
    1. Только не совсем понял: надо отдельное заземление делать или просто в щиток провод заземления довести?
    2. Хочу также этим же кабелем сделать теплую стену. Если раньше (до чтения ветки) планировал кабель просто класть в клей плитки (и на полу тоже), то вопрос электробезопасности все поменял. С полом сетка - ладно. А со стеной как?
    3. Есть еще мысль особо тонкого извращения: сделать простую сидушку в душе, обложить плиткой и тоже организовать подогрев все тем же кабелем. А как на ней обеспечить электробезопасность? УЗО - понятно. А что еще можно сделать?
  10. val-lel
    val-lel
    val-lel
    1. Если доведете "землю" до щитка, и она там останется (далее от щитка желто-зелёный провод не заземлён), то смысла в этом нет Земля должна быть землёй. Если в щитке есть земля - доводите до щитка и там соединяйте с имеющейся землей.
    2. Если нужна земля на стене, то примените тонкую плетённую металлическую сетку, клторую между витков кабеля закрепите к стене (хоть скобами, хоть чем, главное, чтобы держалось всё)
    3. еще можно ничего не делать, а сотворить сидушку из бетона, а внутрь проложить трубу с горячей водой. Пока плещетесь под душем, труба нагреет бетон. Сядите попкой на теплую сидушку.
  11. Holoduk
    Holoduk
    Holoduk
    Т. е. она будет в плиточном клее?
    А можно точно так же сделать и с полом - сетку+кабель залить клеем и сверху плитку?
    Не хочется стяжку делать. И есть лист плоского шифера, который может выступать ровным основанием.
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    если клеящий состав позволяет сделать нужной толщины слой, который в себя "вберёт" и кабель, и сетку, то что мешает-то применить этот клей и сверху положить плитку?... При выполнении этого условия я не вижу ничего, что могло бы этому воспрепятствовать.
    Плоский шифер, если на плоском ровном прочном основании - нормально. Не забудьте про теплоотражающий слой под кабелем. и то, что клеевой состав нужен "для теплых полов". Но при таком варианте Вы должны понимать, что никакого теплоаккумулятора у Вас нет. Эту роль обычно стяжка и выполняет. Успехов!
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    строительных сеток продается миллион разных. В чем проблема купить 100х100 или 50х50?
    Ваш способ - неправильный. Сетка должна быть вплотную с кабелем, т. к. в случае повреждения сразу на землю пойдет электричество (сетку не забудьте заземлить)
  14. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Спасибо за информацию, буду думать.
    Проблема в том, что в нашем городе сетка только такая.
    Продается она как 50х50 или 100х100.
    Но на самом деле идет 60х60 и 120х120. Смотрел сам, с рулеткой.
  15. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Еще подскажите, если найду кладочную сетку с нормальным размером ячейки, но диаметром 1,6, то можно ее использовать в качестве контура заземления? При этом не приподнимать над плитой, т. к. заливать буду стяжкой с армирующими волокнами.
