1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Holoduk
    Holoduk
    Holoduk
    А кабель при такой укладке не будет перегреваться? Снизу и с боков у него будет теплоизоляция. Только сверху - ровный лист шифера. Т. е. теплоотвод минимальный.
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    При такой - при какой?...
    Вы не внимательно прочти вопрос и мой на него ответ... шифер в данном контексте - основа под кабелем снизу. и я пишу про "не забыть под кабелем" теплоотражайку.
    если Вы в своём сообщении спрашиваете, то не корректно привели мою цитату... Вы имеете желание закрыть кабель со всех сторон теплоотражайкой и сверху положить плоский шифер?.. Позвольте вопрос, а зачем?...
  3. Holoduk
    Holoduk
    Holoduk
    - Мне теплоаккумулятор не нужен - пол для душа на даче, использоваться будет нечасто.
    - Стяжку делать не хочется.
    - Из реплик выше у меня сложилось впечатление, что в клей может не получится замуровать и кабель, и сетку с заземлением.
    - Родилась странная мысль: вместо стяжки использовать поверх кабеля плоский шиферный лист. Я решил уточнить и Вашу реплику истолковал, как поддержку этой идеи. Но неудовлетворенность осталась - я ж примерно понимаю как и что должно работать. И в голове схема-то не складывается.)
  4. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Понятно. Иными словами плоский шифер Вам для приклеивания плитки... но хочется с теплым полом, да еще и с сеткой:)... Если НЕ хотите лить стяжку, надо смотреть за счёт чего можно уменьшить толщину того, что должно быть в клеевом слое... Кабель - нет, не уменьшить... Сетку - да... можно. поищите сетку не сварную, а плетённую. Она бывает с разным размером ячеек (от 2 мм до 10) толщина в районе 1 мм. Итого кабель - диаметр ну, пусть 5 мм, сетка 1, итого 6. всё прекрасно прячется в толщу клея. Если мне память не изменяет клей от 8 до 12 мм вроде как можно... ПОсмотрите на составы клея для теплых полов, может быть они есть для довольно толстых слоёв... Успехов. Сетка, о которой говорю примерно такая, как на фото:
  5. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Добрый вечер!
    Еще подскажите, подойдет ли оцинкованная сетка для заземления?
    Спасибо!
  6. val-lel
    val-lel
    val-lel
    А Вас что смущает? Лично я не вижу препятствий...
  7. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Мне хочется разобраться и сделать правильно. Обращался с такой схемой заземления к работникам Россетей нашего региона, вообще ничего внятного сказать не смогли. Поэтому и задаю вопросы здесь :)
    1. Можно ли использовать оцинковку диаметром 1,6 мм для крепления кабеля и экрана заземления?
    2. Как правильно соединить части сетки между собой? Обязательно паять/варить или можно хорошо соединить проволокой.
    3. Можно ли оставить узел сетка/кабель лежащим на плите? Заливка пола будет стяжкой с армирующими волокнами, толщиной 3-5 см.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Asgaard, если хотите правильно и без колхоза, то покупайте готовый кабель для теплого пола. С заземлением.
    Основная характеристика заземлчющего устройства - сопротивление. Какое оно у сетки: никто не знает.
    Почитайте ПУЭ, там прописано все.
    Соответственно нет ответов на вопросы про соединение (Как правильно), потому что нормальные электрики так не делают.
  9. Чупа чупс
    Чупа чупс
    Чупа чупс
    Томск
    Мужики, залил в сан. узле стяжку с кабелем, кабель 18.5 Ом. Так как лил на старую, возможности сделать теплоизоляцию не было. Стяжка от 15мм до 30мм. Получилось общее сопротивление 345 Ом. Запустил, пол более 30 градусов не нагревается (по терморегулятору). На ощуп хотелось бы чуть теплее. Есть идея поставить после терморегулятора небольшой трансформатор, в качестве вольтодобавки и поднять напряжение с 220 до 260 вольт. Мощность со 140 до 195 подымется. Кто что думает и как себя кабель поведет при 260 вольтах?
  10. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Доброго времени суток!
    Начал заниматься теплым полом в бане.
    Разложил в парной и помывочной сетку, по сетке закрепил кабель. Всего получилось 6 отрезков от 10,4 до 11,8 метров. Все холодные концы решил вывести на отдельные шины.
    Неделю назад залил стяжку по маякам. Подключил терморегулятор, нагрев идет. 20200813_200433.jpg 20200813_200443.jpg 20200813_200500.jpg
  11. vkomissa
    vkomissa
    vkomissa
    Самара
    Продавец сетки в вашем городе слегка обманывает покупателей
  12. vkomissa
    vkomissa
    vkomissa
    Самара
    Нужно выразить ему презрение
  13. vkomissa
    vkomissa
    vkomissa
    Самара
    Недостаточно информации. На какую площадь вы изготовили контур? Какой длины куски кабеля, расстояние между уложенными витками?
  14. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Нашел в одном месте оцинкованную диаметром 1,6, там идет четко 5х5 см ячейка, она в рулоне 1,5 метра шириной. На нее и креплю.
    На днях вот начну раскладку в комнате отдыха, 10 м2.
  15. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Подготовил вторую часть бани к заливке, комната отдыха 10 м2 и тамбур 2 м2.
    Сначала закрепил такую же сетку 50х50х1,6 на плите.
    Потом кабель с шагом 10 см на хомуты. Холодные концы вывел на шины.
    Всего получилось 10 отрезков по 10,2 - 10,3 метра. 20200905_164456.jpg 20200905_164502.jpg 20200906_182152.jpg
    20200906_182205.jpg 20200908_183111.jpg 20200908_183125.jpg 20200908_183134.jpg 20200908_183149.jpg
    Подключил терморегулятор с Али, работает, нагрев идет.
    Сегодня зальем стяжку 5 см.
