1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. leshak
    leshak
    leshak
    давно думал, но только месяц назад появилось время для следующего опыта
    "дешевый потолочный нагреватель из карбонового шнура"
    вместо теплого пола - теплый потолок
    - на потолок прихожей набил полосу фольгированного изолона в качестве отражателя и теплоизолятора
    - под потолком по противоположным сторонам метровые шпильки (просто были в наличии)
    - 15 метров кабеля 12К 33ом - по данным розетки 93 ватта
    получилось дешево и сердито :)
    если в прихожую на ночь закрывать дверь - к утру там было прохладно (на улице около +5)
    со включенным обогревателем - нормально.
    Полагаю, для увеличения теплоотдачи сделать еще 1 или 2 нитки в параллель (с суммарной мощностью 180-270ватт), но подключить их через терморегулятор от теплых полов
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    да у вас всё по такому принципу, похоже.
    На вашу проводку страшно смотреть.
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    как-то дёшево... не в смысле затрат, а вообще... и смотрится как-то так же... Понятно, что что-то греет этот шнурок... но, площадь теплого излучения ничтожно мала. воздух - приличный теплоизолятор... нагреть и прогреть его не просто... шнурок под потолком, тепло вверх... то есть самое тепло между шнурком и теплоотражателем на потолке... если Вам нравится - прекрасно, но... как по-мне, то мне совсем не нравится. Выглядит - как дешёвые бельевые веревки... на фоне серебристо-мятого потолка... Не хочу Вас обидеть - это моё мнение.
  4. leshak
    leshak
    leshak
    Для тех, кто не внимательно читает, но быстро критикует - это был практический опыт/эксперимент.
    Просто для проверки работоспособности идеи.
    Сделал - решил поделиться, сэкономить время тем, кто думал об этом же варианте.
    Вчера, на ночь, выключил обогреватель, в прихожей почти не остыло.
    Хотя по градуснику, на высоте 180см, температура стены
    с подогревом - 20С
    без - 15С
    Это просто Эксперимент. Получится - займусь дЭзигном, не получится - пущу на что-нибудь другое
  5. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Если Вы про меня, я высказал свое мнение. Это не критика, а именно моё мнение.
    Успехов Вам в опытах!
  6. KsuAlekseeva
    KsuAlekseeva
    KsuAlekseeva
    Всем привет, а как этот кабель правильно укладывать, если черный пол фанера или осб, а финишное покрытие ламинат? Как сделать, чтобы не замкнуло и эти вот трубочки соединительные - куда они деваются, чтобы не раздавить их? Подложку же фольгированную надо - а она не замкнет?
    Спасибо заранее)
    На самом деле сейчас на бетоне лежит ЭППС - надо ли на него вообще делать жесткий черный пол из фанеры, или можно без него?
  7. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Мне кажется самый оптимальный вариант - это сделать сверху эппс тонкую стяжку с кабелем, а потом сверху уже ламинат.
  8. MICsher
    MICsher
    MICsher
    Всем добрый день! спасибо за форум и за ветку, которую перечитал уже второй раз)
    купил также карбоновый кабель, в принципе все понятно, кроме момента соединения кабеля. многие пишут что лучше соединять холодные концы от каждой ветки.
    пару дней назад видел пост такого подключения:
    насколько критично резать провод такими отрезками?
  9. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Пару дней назад видел пост такого подключения:
    Посмотреть вложение 7489504 Посмотреть вложение 7489505
    насколько критично резать провод такими отрезками?[/QUOTE]
    Ощущение недосказанности на тих фото... если белый проводник - это холодный кабель, то подключение к одному и тому же "концу" петель греющего кабеля (как понимаю на фото - желтого цвета) ничего не даст... через греющий кабель должен протекать ток, стало быть один конец греющего к одному силовому (фаза), второй конец греющего ко второму (нейтраль) По фото не ясно оба ли конца греющей петли тут или по одиночке... ведь мы можем видеть только "красную" сторону соединения... а оно ведь может быть и таким (см схемку...): rf,tkm.jpg
    p. s. пригляделся к фото... я прав. на одном фото мы видим "красную" часть моей схемки, на втором - "синюю" Всё именно так, как на схемке... Там и гильзы разного цвета...просто витки так уложены... А почему Вы считаете что так нельзя? вполне можно, если суммарно по нагрузкам все в норме. Мы же не знаем что за кабель, какая длина сегментов... А с точки зрения параллельности соединений - вполне можно. НО повторюсь, надобно считать мощность сегмента и всей цепи.
  10. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    В таком варианте исполнения если что-то случится с контуром, подключенным к одному терморегулятору, то весь контур не будет работать.
    Я выводил от каждого отрезка отдельные холодные провода на шину, в таком случае если что-то случится с кабелем, то можно прозвонить и выключить неисправный отрезок, остальные же будут работать.
  11. MICsher
    MICsher
    MICsher
    Ощущение недосказанности на тих фото... если белый проводник - это холодный кабель, то подключение к одному и тому же "концу" петель греющего кабеля (как понимаю на фото - желтого цвета) ничего не даст... через греющий кабель должен протекать ток, стало быть один конец греющего к одному силовому (фаза), второй конец греющего ко второму (нейтраль) По фото не ясно оба ли конца греющей петли тут или по одиночке... ведь мы можем видеть только "красную" сторону соединения... а оно ведь может быть и таким (см схемку...): Посмотреть вложение 7489961
    p. s. пригляделся к фото... я прав. на одном фото мы видим "красную" часть моей схемки, на втором - "синюю" Всё именно так, как на схемке... Там и гильзы разного цвета...просто витки так уложены... А почему Вы считаете что так нельзя? вполне можно, если суммарно по нагрузкам все в норме. Мы же не знаем что за кабель, какая длина сегментов... А с точки зрения параллельности соединений - вполне можно. НО повторюсь, надобно считать мощность сегмента и всей цепи.[/QUOTE]
    спасибо. меня интересует сам факт такого подключения, длиной сегментом можно пренебречь.
    чтобы не городить Т-образные подключения к одному кабелю, а соединить гильзами два холодных конца.
    а если такое подключение? два отрезка кабеля подключаются последовательно. концы выводятся к термостату. холодный провод между соединениями тоже будет греться?
    что-то никак не разберусь...
  12. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Их надо параллельно соединять
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    В таком подклчении теряется суть. давайте обозначим верхний сегмент греющего кабеля буквой "А", нижний, буквой "Б". перемычка между ними - просто соединение. Если принять (условно) во внимание одинаковое сопротивление сегментов "А" и "Б", то каждый из них пусть будет одной и той же длины в 11 (условно) метров. То есть если каждый из них включить в сеть ПО-ОТДЕЛЬНОСТИ, то каждый сегмент нагреется до определённой температуры. Будет потреблять определённую мощность. Будет определенный эффект. При последовательном (как на Вашей картинке) соединении таких (тех же по длине и сопротивлению) сегментов сопротивление увеличится в двое. (мы же помним, что сегменты из одного и того же кабеля, а сопротивлением смычки, их соединяющей, пренебрегаем)... то есть что?... то есть мощность всей цепи упадет так как мощность обратнопропорциональна сопротивлению. То есть тепла нужного НЕ будет... Поскольку по-сути получается один сегмент вдвое больший по сопротивлению...Но и в таком случае к чему эта ненужная состыковка греющего кабеля? Возьмите тогда сразу такой же длины. как из двух кусков... Зачем это смычка-соединение...? Если Вы возьмете на сегменты кабель того же сопротивления, но вдвое меньшей длины (при том же сопротивлении кабеля), то сегменты реально будут перегреваться и ни к чему хорошему это не приведет... Берите сегменты нужной длины, соединяйте параллельно и не изобретайте велосипед, он давно изобретён. Вот, кстати, и часть того самого велосипеда в виде закона старика Ома... Закон Ома.jpg
  14. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Говорите, что дважды прочитали ветку, а вопрос Ваш, простите, не говорит, что прочитанное "вошло и осмыслилось"... Выше Вам верно сказали - соединяйте холодные концы к карбону, выводите все холодные наружу, замуровывайте кабель, наружние концы параллельно подключайте снаружи хоть к терморегулятору (если не забудете термодатчик перед заливкой пола установить), хоть к реле времени, хоть просто к выключателю (но так не рекомендую). Перед всем этим СЧИТАЙТЕ мощности.
    Лайфхак для Вас. к одному сегменту теплого кабеля подключайте холодные концы разного цвета и так ка всем сегментам. К примеру на один конец греющего - синий холодный, на второй конец греющего - коричневый холодный. Снаружи получите два пучка проводов - один одного цвета (синий), второй - другого (коричневый). Один цвет в одну кучку, второй во вторую - гарантировано подключите ВСЕ сегменты.
  15. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Я делал немного по-другому. Купил пачку самых маленьких хомутов разноцветных, и соответствующие фазы и ноли помечал красный-красный, синий-синий, два красных-два красных и т. д. А потом в шинах их расположил напротив друг друга, сразу можно прозванивать нужные отрезки кабеля.
