1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Вариантов не один. Главное, чтобы автор вопроса понял о чем речь.
  2. MICsher
    MICsher
    MICsher
    да, спасибо огромное)
  3. leshak
    leshak
    leshak
    Закончил опыт:
    для "чистоты" эксперимента добавил еще одну нитку в 10 метров кабеля 12К 33Ом
    суммарной мощности больше 200 Ватт, но понижение температуры на улице ниже нуля -> температура на потолочной балке с 21 снизилась до 17, на полу у входной двери с 12 до 5...
    - "чуда" не случилось - маленькая площадь теплоотдачи...
    Полагаю, если кому-то придет идея подобного обогрева - мой опыт его остановит.
    Сделал обогреватель по "типовой" схеме - керамическая плитка, ЦПС, 5 метров кабеля 6К 66Ом на потребляемую мощность 164 Ватта. Размер обогревателя 60*40 см.
    Плита прогревается до 60 градусов.
    Температура в прихожей утром по наружным стенам 15-16 градусов, пол у входной двери 12.
    Позже сделаю сверху полку из сетки - греть/сушить обувь
  4. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Подскажите по кабелю 12К 33Ом, пожалуйста.
    Кто-то пишет что предельная мощность не более 18вт/м, а кто-то - что 25вт/м.
    Так какая в итоге? Может это для разных сред предельная мощность?
    Нужно нагреть кабелем поверхность керамплитки до 110-120 градусов в таком пироге:
    "КерамическаяПлитка 8мм ->
    клей для плитки 3мм ->
    цементная гидроизоляция ->
    слой клея плитки с уложенным в нем нагревательным кабелем 4мм ->
    аквапанель 12мм ->
    теплоизоляция (минвата) 100мм "
    Рассчитывал использовать куски по 8 метров (230^2/(8*33)/8 =25вт/м) мощностью каждого куска около 200 ватт.
    Укладывать змейкой на расстоянии друг от друга около 40мм (600 ватт на метр квадратный).
    Еще у такого кабеля есть три типа изоляции:
    1) SRAG Силиконовая
    2) HRAG Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук
    3) PTFE Тефлоновая
    Какую из этих типов изоляций использовать для такой задачи?
    Как считаете, какой срок службы будет у кабеля в таком режиме?
  5. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Что-то мне подсказывает что в таком режиме долго кабель не протянет... (для этого кабеля рекомендуемые сегменты по 11 метров)
    Позвольте вопрос...Для каких целей собираетесь использовать столь маломощный кабель? И зачем Вам греть поверхность плитки до 110-120 градусов?... Не бассейн ли прогревать собрались?... Если так, то выберете альтернативный и более дешевый источник тепла. А если в баню или просто теплый пол, то зачем греть до 110-120 градусов?... мягко-говоря, ходить (сидеть, лежать) будет не удобно... и... шаг витков в 40 мм - частите. Смысла в пересечениях теплых зон нет...
    А о предельной мощности... лично я думаю так: а может ли кусок кабеля, с определённым сопротивлением, к которому подается определенное напряжение... давать разную предельную мощность...(как Вам кто-то пишет)?
    P. S. Если нужно, пишите в личку, у меня есть кабель (в силиконовой оболочке) 12 Ом/м и 16 Ом/м. что значительно мощнее Вами предполагаемого 33 Ом/м. договоримся.
  6. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Спасибо за предложение, возможно воспользуюсь.
    Это не бассейн, греть нужно плитку в воздушной среде. Плитка с такой температурой на потолке для поддержания нужных паро/влажностных режимов в минипарилке по типу Бани Маслова.
    Потолок по размеру помещения 220см*140см. На этой площади нужно разместить где-то 1500-1800 вт.
    (фото взято с сайта https://www.bani-maslova.ru/)
    Ну 120 градусов там не нужно возможно, но хотелось бы иметь резерв нагрева хотя бы до 90 градусов.
  7. val-lel
    val-lel
    val-lel
    А как сам товарищ Маслов разогревает плитку на потолке в своих минипарилках?.. неужто карбоновым кабелем?... Не очень верится... иначе бы Вы тут не задавали бы эти вопросы...
    Что-то мне подсказывает, что плитка..., да на потолке, да в жестких паро-влаго-температурных режимах... отвалится напрочь и быстро очень...
  8. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @Lamax, по указанной Вами ссылке сам же товарищ Маслов говорит - записывайтесь на пробное парение и получите грамотную консультацию специалиста... Из видео я не увидел ничего такого из чего следует, что надобно греть плитку (кстати, не плитку, а мозаику...) до 110-120 градусов... Мне думается Вы не до конца уяснили смысл. Вполне вероятно, что я ошибаюсь. Мне видится идея Маслова в том, что от всего (от потолка, стен, пола, полоков и прочих поверхностей) идет приятное лучистое тепло. А для этого не надо греть поверхность до 110 градусов... Я бы на Вашем месте первое что сделал - обратился с вопросами к автору, то есть Маслову. Успехов!
  9. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    А хз, если честно - стесняюсь спросить - у Виктора все-таки его коммерческий продукт.
    А нагрев потолка в нем, возможно, ноу-хау.
    Поэтому я взял только идею. Не собираюсь коммерциализировать ее, а хочу построить для себя в квартире.
    А так плитка на потолке вполне себе держится уже много лет, судя по обзорам на ютьюбе его первой бани.
  10. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Я писал что у меня будет своя конструкции, лишь ПО ТИПУ похожая на баню Маслова.
    Хорошо. А до 80 градусов прогреть пирог карбоновым кабелем можно?
    Чтобы мощность было 450-550 вт*м^2 ?
    Какую длину / толщину кабеля взять лучше для такой цели? При пироге:
    - Воздух квартирный ->
    - КерамческаяПлитка/керамогранит/мозаика толщиной 8мм ->
    - клей для плитки толщиной 3мм ->
    - цементная гидроизоляция ->
    - слой клея с заземленной металлический сеткой 3мм ->
    - слой клея плитки с уложенным в нем нагревательным кабелем 4-6мм ->
    - аквапанель 12,5 мм ->
    - теплоизоляция (минвата) 100мм
    _
    И сколько может прослужить карбоновый в таких условия?
    Силикон или HRAG? или вообще тефлон?
    Может вообще не стоит использовать карбоновый?
    Кто-то использовал все три вида изоляции? Какой из них предпочтительней на сроке в 10 лет?
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Вот и зря стесняетесь. Пока не спросите, не поймете насколько Вы правы, додумывая ЗА других... и не каждый автор коммерчески успешного проекта - жаден поделиться информацией... Пробуйте и получите. Не один результат, так другой. А пока не попробуете, так и будете гадать...
    Возможно, а возможно и нет... Вы же не спрашивали...
    никогда не ставил лично себе таких целей, как Вы, поэтому могу сказать только одно: в данной теме я выкладывал собственные "изыскания" с разными кабелями и разными длинами... Все, конечно совсем не научно, а скорее из практических опытов, но всё же... Фильтр Вам в помощь. Наберите в нем мой ник, поставьте галочку "с вложениями" и получите мои сообщения с фото, может поможет. Успехов!
  12. ГРЕК1
    ГРЕК1
    ГРЕК1
    Очень хорошая тема слежу за ней не первый год. Накопил много выписок но в какой то момент все потерял. Надо в начало разместить все ссылки на всевозможные расчеты чтобы даром не нагружать сервак перелистывая тонны страниц.
    Я вот не могу найти практическую инструкцию как укладывать кабель и как расчитать сколько кабеля понадобится хотя точно помню что читал.
    Есть ванная комната 3х1,8
    и две спальни по 16 метров
    Надо заказать провод с небольшим запасом. 100 метров уже есть но его явно не хватит.
    Стяжку сегодня залили, буду класть в плиточный клей. Рубить по 12 метров.
    Снизу под стяжку подложен фибран 2 см (пенополистерол)
    Раскинул отрубленный кусок в спальне. От стены до стены 4,40 получается один раз от стены до стены и еще наполовину комнаты - ни то ни сё...
    В голову не приходит как можно эти куски по такой площади правильно распределить...
  13. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Делайте вдоль другой стены, она у вас должны быть где-то 3,6 м. Как раз получается примерно в 11 метров отрезки.
  14. ГРЕК1
    ГРЕК1
    ГРЕК1
    Распределительная коробка и термостат - к ним и тяну ибо это рационально. Если к другой стене потом пук проводов в клей не упакуешь и придется долбить стяжку а она и так тонкая.
    Подсмотрел на одном скриншоте что кладут змейкой. Если в одну стторону змейкой и возвращать по прямой... Сложно расчитать, надо будет пробовать много много раз в каждом случае.
  15. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Я сначала все рисовал на миллиметровке в масштабе, пока не получился нужный результат.
