1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. maxsh79
    maxsh79
    maxsh79
    Из прочитанного понял что нужно нарезать по 11 метров (какова тогда температура нагрева кабеля ?). И еще - а если отрезать такой отрезок (15 метров, 17 или ?) чтобы он не нагревался выше к примеру 30 градусов и подключить его без терморегулятора (в неиспользуемую розетку поставить обычный выключатель) ?
  2. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Тоже интересует такой вопрос, + хочу ещё длинее и в подполе на всякий трубу обмотать но чтоб без терморегулятора.
  3. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    А чем Вас саморегулируемый кабель не устраивает?
  4. maxsh79
    maxsh79
    maxsh79
    Но все же, кто нибудь замерял температуру в зависимости от длинны отрезка ?
  5. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @maxsh79, @victorpvm, Доброго времени суток, сотоварищи! Мой дружище-владелец небольшой строительной компании приобрел карбоновй греющий кабель в силиконовой оболочке. Приобрел на самом деле из-за меня:aga: потому как я хотел сделать теплые полы максимально недорого. Но продающихся количеств мне было много... Вот и зашел с ним разговор вообще и в частности. В общем он купил три разных. В смысле три бухты каждая из них с разным удельным сопротивлением (12 Ом, 16 Ом и 33 Ом.) Было это еще в октябре. Я увидел эти кабеля - загляденье. Реально можно в узел завязать, не ломается, не трескается, то есть радиус изгиба - можно сказать, что нулевой... Так как я был в какой-то мере инициатором всего этого приобретения, то приятель приехал с этими бухтами ко мне и говорит - чего делаем-то дальше... Вот и решили мы с ним эти кабеля попытать с пристрастием. Меня интересовала температура нагрева. Что дали эти пытки: дали то, что и требовалось доказать - при уменьшении длины температура возрастает и как я понимаю, если отрезать меньше рекомендуемого производителем (а рекомендация именно 11 метров), то кабель будет работать, но ресурс его явно уменьшится... Итак, что имеем при жестоких пытках кабелей: 12 Ом. Длина 50 метров - Температура 22,5 по старику Цельсию. Мерял пирометром на воздухе (температура на улице была плюс 16 градусов),поэтому надо брать во внимание еще и погрешность бытового пирометра. Итак, далее укоротили этот же кабель (12 Ом) до 30 метров, дал 27 градусов, 30 метров - 40 градусов.
    Взяли другой кабель 16 Ом. отчекрыжили 23 метра - 15 градусов, 11 метров - 90 градусов, взяли и еще обрезали, до 9 метров... пирометр показал 140 градусов... Реально рукой было за кабель не взяться... И вот берем 33 Ом. 23 метра - 27 градусов, 11 метров - 67 градусов, 9 метров - 104 градуса. При этом температуру набирали примерно за 5-7 минут. Короче мой приятель так пока и не воспользовался этими кабелями, потому как уехал на несколько месяцев. Да и я пока не дошел до того места, где хочу его использовать... Но выпал снег, отрезал я 60 метров самого мощного (12 Ом) думая при этом, что 50 метров мне дали плюс 22,5, сколько же даст 60... Но пирометр оказался не под рукой, поэтому не мерял... Но почти запечалился, так как рукой тепла не ощущал..., раскинул я его на снег (мысля подвернулась может его под пока е созданные дорожки или под стоянку авто использовать)... Вот смотрите фото. на них и даты и время. При этом кабель просто лежал на снегу... Температура за бортом в те дни была под минус 27. Первые 4 фото - это просто раскинутый кабель не включенный в сеть. После включил его просто напрямую, без терморегуляторов.
    DSC_0139 (640x426).jpg DSC_0140 (640x426).jpg DSC_0141 (640x426).jpg DSC_0142 (640x426).jpg
    Прошло минут 40... после включения.
    DSC_0143 (640x426).jpg DSC_0145 (640x426).jpg DSC_0150 (640x426).jpg DSC_0154 (640x426).jpg
  6. maxsh79
    maxsh79
    maxsh79
    @val-lel, спасибо, все очень обстоятельно. Сделаем выводы .
  7. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Или где-то опечатка или я мысль не уловил, в боих случаях 30 метров.
    Если я правильно считаю, при 50 метрах получается 1,61Вт каждый метр потребляет, при 60 метрах 1.12Вт на метр при таком потреблении результат отличный даже снег плавит)
  8. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Что 25Вт/м я вижу, как они потребляются не пойму. 24часа в сутки, тогда дофига. Экономичнее тогда кабель ИК растянуть в длинну на постоянку сделать не мощный, или при саморегулировании каким-то образом уменьшается потребление после нагрева, соответвенно теплоизоляция уменьшит потребление?
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    В паре с термостатом используйте.
  10. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @victorpvm,
    Прошу прощения, да, опечатка. ща проверил записанные цифры и приведенные мной тут, нашел еще несоответствие.
    Пожалуй вот так будет удобнее:
    12 Ом
    50 метров - 22,5 градусов
    40 метров - 30 -\-
    30 метров - 40-\-
    16 Ом
    23 метра - 31 градус
    11 метров - 90 -\-
    9 метров - 140 -\-
    33 Ом
    11 метров - 67 -\-
    9 метров - 104 -\-
    Вот, теперь и правильно, и наглядно :)
  11. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Да и это для применения на воздухе только, в стяжке кабель нагреваться будет гораздо дольше и не факт что сможет прогеть ее низкими тепературами.
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @Котоffей, Я привел эти цифры потому как сам лично все это ручками своими проделал. Привожу тут цифры без всяких предположений о том как и что будет работать в стяжке. Безусловно Вы правы, что низкими температурами прогреть стяжку будет и дольше. Много факторов на это влияет - и мощность кабеля, и его длина, и толщина стяжки... Приведенные цифры лишь для того, чтобы было понимание реальности температур и длин. А дальше каждый решает для себя сам. И считает тоже.
  13. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Спасибо, действительно всё понятнее и нагляднее)
    По подсчётам получаются такие данные по мощности этих отрезков:
    23 метра - 27 С | Весь кабель потребляет 64Вт, каждый метр 2,8Вт
    11 метра - 67 С | Весь кабель потребляет 134Вт, каждый метр 12,2Вт
    9 метров - 104 С | Весь кабель потребляет 163Вт, каждый метр 18,1Вт
    Это очень даже прекрасно, если верить в то, что кабель будет исправно работать, а из-за небольшого нагрева кабель должен жить 160% жизни).
    То получается дешевле саморегулирующего сам кабель это само собою.
    Возможно даже и эксплуатация, если как я планирую кабель 25 метров, температура +/- 25градусов на постоянке (когда на улице / в подполье холодно), расход всего где-то 60Вт на весь участок.
  14. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Я их и предостерегаю, а то начитаются и начнут кабель бетонировать по 20-30 м :) Я сам по глупости же так и сделал вначале, у меня были длинные куски в стяжке, даже самый короткий около 30 м за сутки не смог хоть как-то прогреть стяжку 3-5 см... Потом шурфил и разбивал на куски около 11-14 м, благо фотографировал раскладку перед стяжкой, писал об этом выше.
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @Котоffей, Да, я читал и смотрел. Думаю те читатели, кто внимательно все читает и запоминает прочитанное, поняли, что надо именно сегментами класть данный кабель. А сегмент - это отрез 11-14 метров.
