1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Purgen33
    Purgen33
    Purgen33
    Советск
    Зачем тянуть пук проводов достаточно двух и к ним в паралель подключать концы кабеля.
  2. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Спальня 4м#4м в загородном доме. Хочу попробовать этот китайский кабель. На стадии строительства полы: песок 15см- щебень 10см - залита черновая стяжка 10см. Дальше будет экструдированный пеностирол 50мм ииииии подскажите дальше пирог этот под кабель
  3. humbert
    humbert
    humbert
    И я с вопросами:
    1. читал что обгорает медь в местах соединения теплого кабеля с питающим проводом, врут?
    2. для долгой службы кабеля надо его на отрезки порезать минимум 10 метров длиной, если 12 метров сделать, то температура нагрева буде еще ниже, но хватит ли этой температуры прогреть холодное помещение?
    3. на 1 кв. метр надо 10 метров кабеля, соответственно на 17 кв. метров надо 170 погонных метров. Так?
    Но основной вопрос по продолжительности работы, на сколько лет такого кабеля хватит? Или брать обычный кабель для теплого пола?
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @humbert,
    по п. 1 - не занижайте сечение силового и делайте правильное подключение. Тогда место контакта не будет нагреваться. В этой теме всё по подключению есть.
  5. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Тверская область, Мокшино, граница с Московской.
    Всем доброго дня. Склоняюсь к укладке ламината с электрическим подогревом, надеясь, что это будет еще и дополнительный обогрев помещения. Тему прочитал, Площадь ~25-30 кв. м Хочу попробовать положить кабель. Обсуждения в основном вокруг укладки кабеля в стяжку. У меня дом деревянный. Полы - черновая доска, утеплитель 200 мм, два слоя 12мм фанеры. Уровень до чистового пола - 14 мм. Я правильно понимаю, что на фанеру нужно положить подложку для теплых полов типа вот такой https://leroymerlin.ru/product/polimernaya-podlozhka-s-gidroizolyaciey-3-mm-10-m-14188825/ , на нее кабель и накрыть кабель ламинатом?
    Посоветуйте, пожалуйста, как правильно?
    P. S. Плана расстановки мебели еще нет, поэтому пленочные полы не рассматривал, чтобы не потом случайно "не запереть".
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @l-f33, нет, в таком пироге у вас сначала перегреется кабель, потом он расплавится, а потом будет пожар, т. к. кабель одножильный, заземления у него нет.
  7. sash35
    sash35
    sash35
    Челябинск
    @l-f33, по хорошему для ламината нужен терморегулируемый кабель, который не нагревается выше температуры 27 градусов. При нагреве ламината выше 27 градусов, он начинает выделять вредные вещества.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    таких кабелей не существует.
  9. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Я правильно понял, что именно вот такой кабель https://aliexpress.ru/item/1000001257191.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7d6533edKQ9m5I&_ga=2.11907069.894773488.1614087970-1397963928.1591117781&_gac=1.94034671.1611907324.CjwKCAiAgc-ABhA7EiwAjev-j0XjmR7mX4fGe3Bgku581jurQO-rtGCzWbcKmtffDB5mbg3JBrzxgxoC6BUQAvD_BwE
    под ламинат положить нельзя? По поводу перегреется - терморегуляторы? В теме были варианты отфрезеровать канавки, проклеить металлическим скотчем... Какая альтернатива - пленка?
  10. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Забыл добавить, что основная задача - немного подогреть ламинат. 25-26 градусов вполне достаточно, чтобы босиком ходить по ламинату. Отопление полноценное присутствует и работает,
    1-2 градуса от электрического подогрева добавят комфорта.
  11. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Возможно вам лучше рассмотреть варианты пленочных теплых полов?
    Потому чт имхо рискованно делать электрическим кабелем по деревянному основанию - теплоотвода то нет - кабель может перегреться. Иногда делают теплые полы по дереву, но это водяные теплые полы и даже там фрезеруют в доске паз и укладывают трубу на специальный алюминиевый профиль (такой), который распределяет немного тепло от трубы в стороны, чтобы не было зебры.
    Но водяной пол не может перегреться, а вот кабельный - запросто.
    Обычно люди в вашем случае используют таки пленочные теплые полы.
    Ну или если есть желание, то можете профрезеровать паз в деревянном полу, приобрести и уложить туда профиль-радиатор, уложить трубу водяного теплого пола, подключить ее к насосу и электрокотлу, запустить всю систему.
  12. sash35
    sash35
    sash35
    Челябинск
    Существует, только дорого стоит. https://www.etm.ru/cat/nn/3144651/
    И по факту только такой кабель можно укладывать под ламинат. Ни пленку ни какой другой кабель, иначе будешь дышать химией от ламината. Если ставишь терморегулятор, то пол будет включаться на полную мощность до выхода на нужную температуру.
    Теоретически можно использовать и этот китайский кабель. Опытным путем определить длину греющего провода, чтобы он не нагревался выше 27 градусов, но разогрев помещения будет очень медленно.
  13. sash35
    sash35
    sash35
    Челябинск
    Нельзя
    Терморегулятор отключает напряжение на кабеле, когда температура на датчике достигнет установленной. При этом при включении напряжения на кабель он будет включен на полную мощность и греться до максимальной температуры.
    Пленка тоже может нагреться выше 27 градусов.
    Ламинат не самое лучшее покрытие для теплого пола.
  14. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Мне не нужен разогрев помещения! только немного подогреть ламинат.
  15. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Мощность, можно ведь за счет длины отрезка ограничить?
