1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Тверская область, Мокшино, граница с Московской.
    Стяжку уже не сделать, даже если и изначально по деревянным лагам стяжка 45 - 50 кв. м... на мой взгляд сомнительная вещь
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    кто вам сказал, что этот кабель нагревается только до 27С?
  3. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Если резать по 20 -25 м (надо подбирать длину) неужели перегреется кабель? Ламинат ведь будет отводить тепло в комнату. Неужели он такой плохой проводник тепла, что тепло даже от такого маломощного (65 Вт) источника не сможет отвести?
  4. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Не понял Вашего вопроса... чем короче, тем горячее, чем длиннее, тем холоднее... Вы о каком конкретно кабеле говорите? Какой кабель Вы хотите порезать на 20 метров?
    Я не знаю какой ламинат проводник тепла, какова его теплопроводность, но то что он явно часть тепла поглотит (заберет на себя) - это факт. таким образом что он отдаст в комнату?... особенно от маломощного источника тепла... наверное еще меньше...
  5. l-f33
    l-f33
    l-f33
    @val-lel, Начиная с сообщения #1340 пытаюсь выяснить возможность укладки кабеля 33 12К на фанерный пол под ламинат. Поэтому спросил, если по 20 -25 м порезать, то существенно ограничу мощность и соответственно температуру нагрева кабеля. Общий вопрос - каким способом, подогреть ламинат до комфортной температуры (26-27С).
    Основное отопление есть и оно работает нормально.
  6. val-lel
    val-lel
    val-lel
    33 Ом на 20 метров под ламинатом?... сомнения меня берут что прогреет. В чем проблема-то?... нарезайте по 11 метров (как и рекомендуется), а температуру отрегулируйте через терморегулятор.
    А ламинат Вы прямо на круглый кабель класть будете?... :)
  7. sash35
    sash35
    sash35
    Челябинск
    RAYCHEM
  8. sash35
    sash35
    sash35
    Челябинск
    Я думаю рабочий вариант, но я бы проверил сначала температуру нагрева кабеля, убедился, плюс термодатчик поближе к кабелю поставил
  9. Purgen33
    Purgen33
    Purgen33
    Советск
    Возможно #642 работает третью зиму температура поверхности 25 -30 градусов
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    хахаха :)
    либо вас обманули, либо вы сами додумали что-то.
    Греющих кабелей, которые имеют встроенное ограничение по температуре не существует.
    Если не согласны - приведите ссылку на обратное.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    если от кабеля нет теплоотвода, то запросто перегреется.
  12. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Пока размышляю, кабель уже приехал, можно начинать эксперименты.
    Вопросы на которые следует обратить внимание.
    • Заземление.
    Фольга - говорят, что может гудеть. Алюминиевый скотч под кабель гудеть не будет, но и от КЗ (как и фольга) не спасет - фольгу просто пробьет, но ведь в момент предшествующий пробою через фольгу (скотч) на землю побежит ток, и УЗО должно сработать,? Как вариант тканая металлическая сетка? Хотя, конечно, заземляющая жила по сечению должна должна быть не менее токоведущей... С другой стороны какое КЗ, если в канавке только одна фаза ?
    Пока писал, еще мысль... а может в канавку рядом с греющим уложить кабелем уложить неизолированный проводник?
    • Теплопередача.
    Кабель уложить в канавки, отфрезерованные в ГКЛ или чем-то подобном. Как вариант нарезать полоски ГКЛ и уложить с образованием каналов для кабеля. Представляется трудоемко, но тогда сетку можно положить под полоски ГКЛ. В любом из вариантов, канавки с кабелем замазать например клеем для теплых полов или залить самовыравнивающися полом?
    • Перегрев ламината.
    Надо экспериментировать с длиной отрезков
    • Круглый кабель под плоский ламинат.
    Если замазывать клеем канавки - вопрос снимется. Как вариант уложить на подложку, по всей длине приклеить металлическим скотчем (для УЗО?) кабель утопится весом ламината? Или подложку раскладывать полосками/змейками вдоль кабеля. Тогда вопрос, чем заполнить образовавшиеся каналы в подложке? Вырезать в подложке канавки?
    • Перегрев кабеля.
    В ГКЛ с замазыванием клеем вопрос снимется? В подложке сложнее - нужно еще думать.
    • Допустимая высота пирога 16-18 мм...
    На все про все по высоте до чистового пола у меня 16 - 18мм, поэтому, пока очень заманчивым представляется такой пирог снизу вверх
    • Уже уложенная фанера
    • ГКЛ (или, что-то похожее) с канавками для кабеля и замазывание клеем 9,5 мм (Надо бы что-то 5-6 мм)
    • Совсем тонкая подложка 2 мм или просто полиэтиленовая пленка?
    • Ламинат 8 мм
    Буду рад любым комментариям, идеям, конструктивной критике.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @l-f33, лучше всего, если вы уложите эти кабели в клей.
  14. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Просто в клей? на фанеру? Как?
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @l-f33, гвлв, в 2 слоя. В верхнем сделать канавки под кабель, уложить кабель и залить клеем.
    Прямо на фанеру нельзя - она горючая, а кабель без заземляющего экрана и одножильный. В случае пробоя изоляции будет пожар. А ГВЛВ не горит хотя бы.
