1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы плавно регулировать, достаточно подключить весь кабель через симистор с низкочастотным ШИМ генератором.
    (Случайно зашёл в эту тему. Если что непонятно, спрашивайте).
  2. Ralf1
    Ralf1
    Ralf1
    Китеж
    Так я, собственно. и спрашиваю...
    Но желающих ответить нет...
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Одним куском кабеля, не нужно ничего резать.
    Управление ШИМ через симистор.
  4. Ralf1
    Ralf1
    Ralf1
    Китеж
    Я дико извиняюсь, но кабель не укладывают "одним куском", его режут на части по 10-15м, подключают параллельно и запитывают напрямую через термоконтроллер.
    Как в Вашей схеме автоматически управлять ШИМ?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не в теме таких полов.
    Зачем режут? Мне это непонятно.
  6. Ralf1
    Ralf1
    Ralf1
    Китеж
    Заходит барышня в кабинет гинеколога и спрашивает
    - Мне раздеваться?
    - Раздевайтесь
    - На кресло ложиться?
    - Ложитесь
    - Вы меня посмотрите?
    - Посмотрю
    Осматривает барышню.
    Она спрашивает
    - Так какое будет ваше заключение, доктор?
    - А я не доктор, я электрик. Розетку здесь попросили починить...
    Простите. Навеяло.
  7. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    но в то же время...
    Ну вот зачем, если не знаете, если не в теме, говорить так убедтельно-утвердительно...?
  8. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Если длины будут отличаться, значит и греться будут по-разному... Возможно не особо ощутимо, но всё=-же...
    В случае выхода из строя какой-то ветки там, где нет нагрева будет холодная зона - в любгми случае... получится "зебра" - тепло-холодно-тепло
    Подключая-отключая отдельные ветки Вы, конечно добьетесь некоего "регулирования" (но оно будент с "зеброй"...), однако лучше всего с этими регулировками справится нормальный терморегулятор, который Вы сможете настроить на комфортную температуру всей поверхности теплого пола.
    Успехов!
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А кабель разве внутри не соединён параллельно?
    Управление симистором зато знаю.
    Я не электрик, а радиоинженер.
    А тот, кто анекдоты рассказывает, наверно, доктор-гинеколог :)
  10. Ralf1
    Ralf1
    Ralf1
    Китеж
    Спасибо за ответ.
    Ветки, таки да, получатся разными. Самая длинная вдоль плинтуса 14м, потом короче-короче до, примерно 11м, и дальше, не меньше 11м.
    Регулировать-переподключать ветки думаю на этапе первичной регулировки, поскольку затрудняюсь с определением шага между витками. 5см - 10см? Может уложить через 5см, а если это окажется слишком часто, то отключить ветки через одну?
    Такую кольцевую укладку нигде не встречал - все укладывают змейкой. На одном сайте, уж не вспомню где, писали, что такие кольца могут дать слишком сильные электромагнитные помехи...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Любой одиночный провод даёт электромагнитное поле.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Прошу прощения...
    В данной теме обсуждается греющий кабель, представляющий из себя два проводника?
    Или просто одиночный провод из "карбона"?
    (Успел прочитать 3 страницы 14-15 годов).
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Посмотрел на сайте в Минске...
    Это шарлатаны.
    Таблицу составляли безграмотные школьники... или фельдшеры-гинекологи...
    "Мощность напряжения"(с) - это финиш.
    Вам ещё в 2015 году сказали:
    1. Это не излучает ИК лучи.
    2. Это очень вредно для здоровья.
    Успехов.
    Извините, что потревожил.
    P. S. Доктору-гинекологу:
    При регистрации на форуме выбирайте правильный "пол" (мужской или женский). ;)
    А то могут неправильно подумать...:aga:
  14. Ralf1
    Ralf1
    Ralf1
    Китеж
    Этот анекдот не про гинекологов и электриков, а про тех советчиков, любого пола, кто авторитетно предлагает свою помощь, не имея зелёного представления об обсуждаемой теме.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы грелся кабель любой конструкции, нужен протекающий ток по нему. Если это электронагрев.
    Как регулировать этот ток, а значит и нагрев, было указано в самом первом моём сообщении.
    На досуге посмотрите, как устроен настоящий кабель для нагрева. Трудно было представить, что участники используют источник тепла с одиночным проводником тока, который создаёт вред здоровью. Поддались рекламе от маркетологов?)
    Кроме того, могу сообщить, что любой источник тепла должен создавать столько тепла, сколько его нужно для компенсации теплопотерь. Тогда в доме будет комфортно находиться. А все эти сказки маркетологов об эффективности ИК-нагрева рассчитаны на человеческую жадность, чтобы продать ненужный, к тому же вредоносный, товар.
    Вы изменили свой профиль, уже хорошо.)
    Успехов в освоении правильных технологий нагрева помещения!
