1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Регулятор "релейного типа" с огромным, как правило, гистерезисом нельзя считать нормальным. Тем более, с инерционным нагревателем типа тёплого пола.
    Эта информация для всех, зашедших сюда в поисках "халявного" тепла.
    "Чуда не бывает" (с) - общий принцип оценки всех маркетологических заявлений, "карбоновых нагревателей" в том числе.
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Вероятно не открою секрет, что любое излучение вредною... даже то, которое Вы получаете глядя в монитор, я уж не говорю обо всем, что нас жизни окружает.
    бизнес? :) :) :) :) ошибочка Ваша ничего... не продаю:))
    предлагаю впреть не бросаться просто словами, а аргументированно доказывать, не опускаясь до отправки оппонентов в гугл:) это говорит лишь о поверхностности Ваших знаний... не так ли? ну... когда аргумент не привести...проще отправить куда-то, чтобы кото-то искал Вашим словам подтверждение.
    На сем разговор с Вами заканчиваю. Для меня Вы и разговор с Вами - в пустую потраченое время... дискуссия - пустая, а нового от Вас я ничего не почерпну...
    Успехов Вам уж в который раз!
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Взаимно.
    Вы первый о продажах заговорили-обвинили...
  4. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Раз уж я пообещася не тратить время, то тогда контрольный..., как говорится...
    Яя ни слова не сказал ни о "хорошести", ни о "плохости" ни одного из кабелей:) Вы, в свобю очередь даже ссылоску привели и дали оценочку... (назвав приводимый Вами кабель правильным)... :) и ссылочку... аккурат на продавцов... а это чистой воды реклама:)), что является нарушением правил данного форума... или и правила форума не читывали? (впрочем в этом пусть модераторы разбираются - это их работа)... а... ну да, это ж лишнее... надо быстро прибежать в тему, плюнуть (вернее кинуть ссылку рекламную), сказть, что всё остальное - ерунда... и убежать...
    Запамятовали?... извольте:
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Форум - не является площадкой по ликбез во всех подробностях. Для этого нужны годы. Форум даёт вектор, в каком направлении двигаться, чтобы получить дополнительные знания.
    Поэтому goоgle, wiki и другие специальные источники всегда в помощь. Ничего страшного в этом нет.
    Любому участнику не хочется терять своё
    время.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я повторил ссылку со страницы 90!
    Что ж вы там не возмущались?
    https://www.forumhouse.ru/posts/27935488/
    Кабель по ссылке, там фото есть, трехпроводный! Его можно "рубить" на любые отрезки.
    А не одиночный провод.
    В этом суть, а не в стоимости и производителе.
    У китайцев тоже такие есть.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И пора уже различать названия провод и кабель.
    Кабель - это группа проводов, два и более.
    Вам и этот ликбез не понравится?
  8. Ralf1
    Ralf1
    Ralf1
    Китеж
    Как вам такая разводка с шагом 10 см?
    Длины петель:
    1. 13.83м
    2. 13.1м
    3. 12.29м
    4. 11.49м
    5. 11.7м
    6. 11.5м
    7. 10.9м
    8. 11.1м
    9. 11.65м
    итого 82,03 метра
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сумма 107,56м, а не 82,03м.
    Если это важно...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы уменьшить излучение, каждое последующее кольцо подключайте к другой шине напряжения сети, то есть наоборот. Токи в соседних проводах будут течь в разные стороны.
    Поля немного будут компенсироваться. Фактически ситуация будет как в "змейке".
    Но насколько это поможет поля ослабить, сказать трудно.
    Правильнее складывать провода вдвойне, чтобы они были совсем рядом.
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    как я понимаю, вопрос ко всем читателям темы... у Вас в этом помещении не будет вообще ничего вдоль стен стоять из мебели?... Мне дмается, что если ТП для комфортного тепла ног, то зоны мебели можно исключить.
    Запамятовал, а какой удельной мощности кабель (сопротивление погонного метра) ? Общую мощность сегментов посчитали?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сопротивление провода Ом/м.
    То есть кусок 11м имеет сопротивление ≈360 Ом.
    Ток одной ветви ≈ 0,64А.
    Девяти ветвей примерно 6 А. Общая мощность примерно (ветви разные) 1,4 кВт.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Затёрли свои просчёты ;)
    Нехорошо исправлять сообщение, меняющее его смысл. Это были не описки.
    Модераторы такое не приветствуют.
    Куда делся ток суммарный 20А? И прочие нелепости, которые характеризует компетентность автора строк в данных вопросах.
    Грош цена вашим предыдущим нравоучениям. Жаль не процитировал изначальный текст.
    Всё поняли?
  14. Ralf1
    Ralf1
    Ralf1
    Китеж
    Кабель самый обычный с Aliexpress, сопротивление 33 Ом/м.
    Мощность веток, если верить калькулятору с этой страницы
    https://minifermer.ru/raschet-moshchnosti-greyushchego-kabelya,
    где активно этот кабель используют, такая:
    1. 13.83м 106.5Вт
    2. 13.1м 111.96Вт
    3. 12.29м 119,34Вт
    4. 11.49м 127,65Вт
    5. 11.7м 125.33Dn
    6. 11.5м 127,54Вт
    7. 10.9м 134,56Вт
    8. 11.1м 132,13Вт
    9. 11.65м 125,89
    Температура 45-53 градуса.
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Не забывайте, что нынче в розетках не 220, а 230v. Это значит, что приведенные значения будут чуть больше по мощности). По температуре, думаю, что указанная Вами во-первых - будет меньше, поскольку ребята, чьим калькулятором Вы пользуетесь, используют подобные кабели для других целей (наверное не замуровывая), а у Вас предполагаются закрытыми, во вторых, мне думается, что температура пола в 53 градуса - великовата... для комфортного хождения по тему:)) Но... поставив терморегулятор (пусть и с большим гистерезисом, как тут вещали) получите удовлетворяющую Вас систему теплого пола.
    Успехов!
