1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Отрадно, что Вы внимательны:)) то, на что Вы ссылаетесь было адресовано именно Вам:)) и Вы купились:) просто было интересно Вы сюда для "пособачиться" пришли или по делу:)) ... Обличитель Вы наш:))
    P. S. @Ralf1, предполагает расстояние между ветками проводника (так Вам комфортнее, чем кабель или провод..., грамотный Вы наш) в 10 см. Вы предлагаете разнонаправленный ток в разных ветках... Возможно, коечно, что это будет "подобием змейки"... Но Вы серьёзно считаете, что на таком расстоянии при одинаковом направлении тока те самые страшные и ужасные излучения погубят всё живое вокруг?...
    P. P. S. поставлю Вас в игнор... :) Успехов!
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ставьте! Мне ни жарко, ни холодно...)
    Вы изворотливый и хитрый ...)
    И невнимательны. Я говорил, что "как змейка" будет. Для почти полной компенсации полей проводников они должны быть рядом расположены, в экране, и токи должны протекать в разные стороны.
    О влиянии полей- это в СанПиН, пожалуйста.
  3. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Регулировать работу теплого пола мне кажется гораздо проще терморегулятором, чем каждый раз отсоединять-присоединять провода к шине.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Но не обычным, "релейным" (вкл/выкл) способом.
  5. Ralf1
    Ralf1
    Ralf1
    Китеж
    Я писал лишь о первичной настройке. Сейчас лето, как поведёт себя пол зимой под уложеной плиткой не знаю - это мой первый опыт и я оставил для себя небольшую лазейку, выведя все провода в подвал (благо есть такая возможность) и предусмотрев возможность ещё и такой настройки, скорее всего, только в первую зиму. О постоянном переподключении веток, конечно речи не идёт - будет стоять обычный терморегулятор.
  6. val-lel
    val-lel
    val-lel
    если укладываете витки (петли) на расстоянии 10 см... то отключение одной из петель даст ощутимую "тепловую зебру". Она (зебра эта) ощутима даже при укладке с расстоянием 70 мм. на кафельном полу в частности... подключайте все и будет Вам тепленько:)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про "зебру" верно сказано.
    А вот релейное управление приведёт к т. н. перерегулированию, к большим колебаниям температуры, если мощность нагрева выбрана неверно.
    Так понимаю, о PID-регулировании и не слышали...
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @slava137, Вячеслав, не пытайтесь здесь никого задавить авторитетом.
    Изучите тему: почитайте про терморегуляторы, их принцип работы, гистерезис и все такое прочее.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо за совет, но мне это не нужно.)
    Регулятор с обратной связью только по температуре нагревателя - имеет только защитные функции. Неважно какого он типа, программируемый или механический. Для комфорта нужна обратная связь по температуре воздуха в помещении и постоянство этой температуры.
    Это совет тем, кто только собирается "построить тёплый пол".
    И немного обо всём, в том числе про СанПиН и другое.
    Мой авторитет здесь ни при чём...
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @slava137, вы всегда добавляйте "по моему мнению", потому что судя по всему, в этой отрасли ваш опыт = 0
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мы все обычно выражаем мнение чужое.
    На основе полученных ранее знаний.
    А у вас "имхо"?
    Тогда вы гений!)
    Законы физики, теплотехники и ТАУ, САУ, САР - незыблемы.
  12. Ralf1
    Ralf1
    Ralf1
    Китеж
    Посоветуйте состав стяжки.
    Кто какую использовал и каковы результаты?
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    лично я клал без стяжки, но у меня плитка на клею... муровал прямо в клей (правда предназначенный для теплых полв). В качестве основы - плиты ГВЛ на деревянном полу. если интересны фото постараюсь тут на форуме поискать (но не прямо сейчас), поскольку оригиналы фото остались на винчестере, который испустил дух... Скоро 2 года испльзования ТП (исключая лкетний период) с программируемым терморегулятором - полёт нормальный.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    песок, цемент, вода...
  15. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Я заливал стяжкой Армика от Брозэкс, 50 мм примерно.
    Сверху будет еще керамогранит.
