1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    ну конечно проминает... как не промять мягкое :) ... или подложка жесткая что ли? Жесткую-то не промнеёт... а коли мягкая то кабельт если её и промнет, то по-любому будет жестче подложки, верно?...
    Я, конечно не гуру, но считаю, что в таком случае по-любому ламинат будет опираться именно на провод, который продавил подложку:)
  2. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Тверская область, Мокшино, граница с Московской.
    Тогда, как вариант, уложить два слоя подложки. Верхний слой нарезать полосами и уложить между витками провода, создав таким образом канавки для провода?
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @l-f33, ерунда
    перегреете кабель
    залейте его чистовым ровнителем.
  4. l-f33
    l-f33
    l-f33
    @Suxarrr, подложку не использовать совсем? Ламинат уложить прямо на чистовой ровнитель?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @l-f33, вы путаете одно с другим.
    Подложка - разновидность теплоизолятора (практически любая)
    Уложив кабель между двумя подложками, вы получите прогоревший ламинат в лучшем случае, в худшем - пожар, т. к. кабель одножильный, земли нет, сгорит всё к чертям.
    В вашем случае самый безопасный вариант использования этого чуда: уложить на стяжку, залить ровнителем, далее подложка и ламинат
  6. Самостройки
    Самостройки
    Самостройки
    Доброго времени суток вам! Строю турецкую баню (мини хамам). Требуется подогрев лежаков и стен там где будет соприкасаться тело человека. Думаю для этого взять Китай кабель 33ом. Вопрос: как правильно порезать кабель и при какой глубине залегания (в данном случае это либо ц. штукатурка либо п. клей) получить температуру около 45+-5гр. на поверхности (керамогранит и мозаика)?
    Одно дело пол, босяком ходить, а другое лежать на нем). Р. S. ветка мною прочитана, но не могу разобраться какую температуру выдает определенный отрезок в определенной глубине стяжки. За ранее спасибо за ответ!
  7. Самостройки
    Самостройки
    Самостройки
    И ещё: будет гидроизоляция по кругу, возможно не использовать сетку для заземления? Спасибо!
  8. Печник62
    Печник62
    Печник62
    10 метров 40 гр. Испытано. Значит метров 9 будет как раз. У меня под плиткой два куска по 10 метров, 2 квадрата плитки. шаг 5 см. Но, когда вешаю полотенце сушиться, температура поднимается до 45-47 гр. под полотенцем. А рядом 38-40.
  9. val-lel
    val-lel
    val-lel
    это как так? :) "умный" ?
  10. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Не. Я же уже писал, где я спрятал кабель и обложил плиткой. Утром, облившись колодезной водой вешаю полотенце сушить, вот и беру примеры из личной жизни. А ещё я запихнул провод в полотенцесушитель, который для воды. и теперь висит в душевой, греет. Бывает повешу бельё сушить, После сушки, в том месте, где было бельё, дотронутся невозможно. А рядом 35 гр. Вероятно по незримым температурным законам, там железо не остывает так быстро, как не закрытые участки.
  11. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Не знаю насколько он "умный", но заметил странное явление. Кусок провода 9,5м подключенный напрямую к розетке (230в) греется очень сильно. Китайский пирометр показывает около 80 С. Беру его рукой - очень горячо,. Чем дольше держу, тем комфортнее температура. Отпускаю на 20-30 сек и снова беру в руку, опять очень горячо и опять температура постепенно падает, не отпуская могу держать неограниченное время.
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    :) ... Вы бы не увлекались держать горячее, когда пирометр показывает 80 градусов (еслион конечно не врёт)... чревато это... в общем-то ожогами...
  13. nercs
    nercs
    nercs
    Это называется саморегулирующийся греющий кабель.
    Принцип работы
    Полупроводниковая матрица имеет высокий положительный температурный коэффициент сопротивления (ТКС): при увеличении температуры увеличивается ее сопротивление, уменьшается сила тока и выделяемая мощность, то есть количество выделяемого тепла, и наоборот — снижение температуры приводит к увеличению выделяемого тепла.
  14. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Что Вы говорите! Эх, какие ж мы тут увсе недалёкие... Вы бы, уважаемый, потрудились бы вникнуть в беседу... о каком кабеле идет речь... Ваше выступление - взрыв, бомба, сенсация... утверждения Ваши - весьма верны, за исключениемтого факта, что речь тут сосем о другм нагревательном кабеле... Увы... это резистивный с карбоном внутри... нет в нем полупроводниковых матриц... нет... есть только так называемые угольные волокна, облеченные в изоляцию...и всё... ни Вам металличесского экрана, ни второго проводника рядышком, ни матрицы шибко умной... о как...
  15. Самостройки
    Самостройки
    Самостройки
    Спасибо за ответ.
    А насколько кабель далеко от плитки?
