Объясните по ВВ
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Алекс2310, 21.09.14.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Ну как же "не подтверждённое и не обоснованное"?
    До переделки, когда не было организована подачаВВ и колосник был во весь под, вода в системе нагревалась слабее, при любом положении (открытии) поддувала, а теперь, когда в топливнике организована подача ВВ, вода нагревается сильнее, от того же количества дров.
    А вот чем ты можешь подтвердить и обосновать свои заявления?
  2. Алекс2310
    Алекс2310
    Алекс2310
    Одесса
    @Александр1970, топить буду дровами, успел сложить полтора ряда в топливнике на ребро с дырками, остальное буду добивать плашкой или разобрать и всё на плашку сделать?
    При кладке на плашку можно ли использовать легковес (он дешевле в два раза) и по идее должен быстрее давать температуру в топливнике и можно ли его перевязывать с шамотом?
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Поправь меня, если я ошибаюсь. Сначало у тебя стояла печь Подгородникова, которой ты и пользовался. Это она была со сплошным колосником? Потом ты снес старую печь, и построил новую, но уже двухконтурную, и предназначенную работать с регистром. Но какое то время ты пользовался этой печью без регистра, обосновывая повышенную температуру выхлопа именно его отсутствием. В интернете мелькала твоя печь, без регистра, с заложенными проемами. Теперь ты вставил регистр, все в ту же печку. Все правильно?
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Я тоже думал, что топить буду только дровами, но однажды дров у меня не было, а тёща выкинула угольный котёл, заменив его газовым, а уголь отдала нам, пришлось сезона полтора углём потопить.
    Полтора ряда разобрать и переложить делов на полчаса.
    Насчёт легковеса не знаю, хорошо это или плохо, не пробовал. А перевязывать его с обычным шамотом, наверно, не стОит, он по-другому расширяется.
  5. Алекс2310
    Алекс2310
    Алекс2310
    Одесса
    Один нюанс два ряда на плашку - 14 см а один на ребро 12,5 см, а т. к. нужна перевязка с футеровкой каналов, то резки выше крыши. И тогда возникает вопрос стоит ли делать перевязку боковых стенок топливника с боковыми стенками каналов (в оригинале перевязка идёт только через переднюю и заднюю стенки).
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Легковесный кирпич это - теплоизолятор, он н предназначен для открытого огня, им котлы обкладывают, что б тепло не выходило.
    Я бы вообще разобрал все что сложено, и начал бы класть заново, уменьшив ширину печи на пол кирпича. Тогда можно будет убрать футеровку с каналов, она там нафиг не нужна. Можно конечно и топку шире сделать, под дверцу со стеклом, в общем есть над чем поработать.
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Да, старой печью пользовались 16 лет, в режиме пмж.
    Новая печь, практически, полностью повторяет внутреннюю геометрию старой, поэтому колосник, дверка и зольник, использовались от старой печи.
    Новая печь проектирвалась под установку довольно мощного регистра (4,5кВт) для системы водяного отопления. Этот регистр пока так и не установлен в печь, но в печь, после просушки и прокалки, установлен регистр ГВС (0,8кВт), который так же стоял в старой печи.
    Можешь таки внятно объяснить, какое отношение имеют эти твои вопросы к твоим же заявлениям, что совершенно очевидная прибавка эффективности моей печи, после организации в ней подачи ВВ, это мол непроверенная и неподтверждённая информация?
    Эволюцию вносимых изменений в топливник моей печи можно посмотреть здесь: http://rusbani.ru/forum/viewtopic.php?p=207666#207666
  8. Алекс2310
    Алекс2310
    Алекс2310
    Одесса
    Разбирать и уменьшать на пол кирпича уже нет времени и не вижу смысла, т. к. печь для пмж и время прогрева не критично и большая масса - только плюс. Подскажите пожалуйста какая площадь колосника должна быть (пустотность 50%) и нужно ли перевязывать боковые стенки топливника с боковыми стенками каналов (в оригинале перевязка идёт только через переднюю и заднюю стенки).
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Если организацию подачи ВВ не делать, то размер (площадь) колосника не так уж и важен, главное, чтобы не слишком маленький.
    По поводу перевязки, рекомендую обратиться к автору оригинала...
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    По размеру колосника... Больших размеров колосник обеспечивает подачу воздуха в начальной стадии протопки, но в заключительной, при дожиге углей, пропускает лишний воздух мимо зоны догорания оных, что просто охлаждает печь. Слишком малый, относительно потенциальной мощности топливника, будет сдерживать горение...Из опыта, даже в банной печи, где мощность д. б. максимальной, колосник 17 на 25 см. работает...
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Допустим, ты еще недавно, показывал свою печь без регистра, и все у тебя "не было времени" замерить, по моей просьбе, температуру твоего сердечника, перед очередной протопкой. Нашлась возможность только температуру в топке проверить. Так что твои наблюдения, на уровне одного персонажа, кричавшего что его новой печкой все довольны, особенно хозяева. Только это он кричал в конце лета, а печку построили - в середине. Так и не смогли мы понять, чему довольны то были, если печь не топили.
    Судя по твоим фото, единственная проблема, в твоей топке, было укладывание дров без зазора, и большую часть времени воздух мог попадать только на торцы бревен, которые и горели так своеобразно. Если бы ты не умничал, как обычно, а сложил печку с одним колосником, по середине, как у всех нормальных людей, то воздух бы проходил через всю закладку, а не как у тебя, по пути наименьшего сопротивления- по торцам поленьев. Вот эту то, собственную дурость, ты и попытался исправить дырками в боках топки. Мог бы просто или заложить часть колосника, или сварить рамку, из арматуры, что б позволить воздуху проходить вдоль стенок, а не только с переди и сзади топки.
    При нормальном же колоснике, у тебя закладка выгорала бы из нутри, и в освободившееся пространство обрушивались боковые дрова, от стенок в середину. Это бы позволяло более эффективно сжигать дрова, с наименьшей подачей воздуха.
    Жаль что весь твой опыт- две печки, ты столько времени и сил тратишь, натаптывая собственную тропинку по полю из граблей.
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Во наплёл:aga:
    Ничего из того что ты тут понаписал, в моей печи не было и нет.
    А печей, я построил может даже побольше твоего.
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Михал Михалыч, он по чужой ходит, из энтих граблей. ;)
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну да, если только во сне, или тоже порядовками торгуешь, вот по этому так негативно относишся к любой критики в свою сторону? Как же, надо же поддерживать имидж " специалиста".
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да главное что б они других, за собой, в свое болото не тащили. Настроят потом таких кирпичных кучек, и удивляются почему от печки воняет, или из трубы дрова выпрыгивают.
