Объясните по ВВ
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Алекс2310, 21.09.14.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    У Шурика печка с регистром. Он горячей водой наполняет пустые полторашки от пива, которые по углам валяются, и их под одеялы укладывает перед сном.
  2. Юрик
    Юрик
    Юрик
    По сравнению с нормальной классической печью, не двухконтурной.
    Пишет бред господин Шура. 1200 кирпичей никак не могут греться дольше чем 1600. А если учесть еще затычку из базальтового картона, которая препятствует отдаче 1/3 тепла наружу бред двойной. Чтобы внутренняя футеровка пробила тепло наружу надо очень сильно где то до 120-140 прогреть ее, а это в 2-3 раза больший расход топлива. Не знаю понятно ли я изъяснил. но как могу.
    Я говорю только факты, которые показывает прибор. Та часть горнила, где заслонка у горнила, которая нефутерована после протопки имеет где то 140гр,а противоположная стенка где футеровка в самом горячем месте не более 80. Но это в самом горячем месте заметьте! Через сутки 70-80 и противоположная 55-60 сответственно. Разница заметная.
    Топку шамотить конечно надо, ну еще может горнило, всю печь абсолютно незачем!
    Спорить я больше не буду, потому как спорить тут с вами Шура абсолютно бесполезный труд да и ненужный труд. К тому же тема о вторичном воздухе и площади колосника. Но я теперь понял почему тут над вами все стебаются!
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    "...бедный юрик..." (С)
    Простебался ты юрик-твинк, сам над собой...
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Простая подовая печь с развитой системой подачи ВВ
    Шурик, опять пива накидался?
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Не сваливай с больной головы на здоровую...
  6. Алекс2310
    Алекс2310
    Алекс2310
    Одесса
    @Юрик, глядя на цифры в Вашем примере, которые приведены из практики, мне какраз больше нравится дельта в 20 градусов (80-60=20) чем 60 градусов (140-80=60).
    Подскажите пожалуйста мощность Вашей печи, площадь дома и тип стен?
    Задаю вопрос, т. к. не совсем представляю себе для чего доводить печь до 140 градусов снаружи?
    И ещё вопрос - сколько кг дров идёт в сутки при нуле на улице?
  7. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Алекс эти цифры я привел именно для того, что бы показать что кирпич приходиться перегревать из за этой самой двухконтурности, и соответственно тратить больше топлива. Печь абсолютно идентична печи на фото по ссылке https://kirpichiki.pro/read/articles/teplushka-expluataciya.html со всеми вытекающими показателями.
    Как видно передняя стенка горнила это единственное место, где нет футеровкиhttp://kirpichiki.pro/read/articles/vislovo.html.К тому же передняя стенка не нагревается до таких колоссальных температур как задняя (в пиковые моменты там за триста нагрев) Поэтому я взял этот пример чтобы показать, что печь не надо было бы так сильно греть до таких адских температур, сколько гибнет энергии внутри и соответственно использовать большое количество дров, время пртопки и т. п..Плюс пытался показать, ну не могут керпичи большего объема и упакованные в базальт прогреваться быстрее и с меньшими энерготратами.
    Ради опыта провел как то весной эксперимент. На заслонку устья печи с внутреенй стороны приляпал 5мм базальт. Во время топки мерил дверку. Обычно она нагревалась до 240, тут же 150 с копейками. Все остаеться там. А печь впервую очередь должна отдавать. Ну это мое мнение, я его не навязываю.
    Хотя есть в ней и плюсы. Как я уже писал это отсутствие перетопа. Пожалуй на этом и закончу (других не вижу).А ну еще долговечность. Но то же теория.
    Дом старый сруб (бревна 20-25см),снаружи слегка утеплен 10 утеплителя базальтового. 35 кв. м.,плюс пристроена кухня где то 22 кв. м. Глобально утепленная мансарда. Пол тоже утеплен. Окна не пакеты но теплопотери небольшие. В общем основной источник холода дверь и кухня.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Особо ни для кого не секрет, что "двухконтурные" печи к нам притащили с Канады. Там же, по законодательству, разрешено ставить только их, из-за того что нормальных кирпичных печей там ни умеют строить. У них печи лопаются, трескаются и разваливаются, по этому и ввели обязательную "двухконтурность".. По этой же причине е любят наши "прогрессивные" печники.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это Бацулин притащил оттуда, не к нам, а к ним. Они искали долго выход от растрескивания и расползания кирпичей. Чего они только не перепробовали-на этом пока остановились. Отсюда сразу, у них, и появились все перечисленные шуриком "прелести".
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Выход найден давно нашими дедами: растопить печь посильнее, чтоб растрескалась, насколько возможно, и по горячему все трещины замазать. Дальше трещины маловероятны. Они что, этого не знают?
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    У Бацулина, как я помню, проблема была с сводом, и от этого постоянные трещины. Этот вопрос раньше решался мет. стяжками или усиливанием свода колоннами, или иными способами. Он же решил просто их спрятать, а уж под это, тогда еще с кузнецовцами, подбили "теоретическую базу". Идею быстро подхватили все, кто не мог, по той или иной причине, делать печи которые не разваливаются на куски. А так, ну не греет и не греет, главное что хозяевам нравится- вроде целая, можно хоть чем обложить. Тем более, в определенном кругу, КПД и мощность печи принято определять не по теплу, отданному в помещение, а по весу утилизированных (что там сжигают, с всякими ВВ, ТВ, СШ, у меня рука не поднимается написать) в топке дров. Мол сожгли 10 кг, значит печь такой то мощностью, а то что дом не греется, а над трубой птицы, на лету, зажариваются, это- дом плохо утеплен. Ну в общем, по красноярской печи, все уже знают.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Бацулин тоже "колпаковки" Подгородника строит, так что им сродни. Они тоже себе это перетащили.
    Они ни этого не знают-они не знают, что деды наши строили и не хотят знать. Видимо вместе с тобой.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Не, ну понятно, что истину знает только дядя Вова:).
    Пойду, тоже выпью! Коньячку:):super:
  14. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Еще интересно наблюдать как с натугой пробивается тепло через "шубу".Часов через 5 появляется зона в районе горнила и где перевалочный канал. Потом все это какими то непонятными пятнами тепла расходиться по массиву. Но низ рогреть очень сложно даже за 2-3 дня обещанных 60 гр. не наблюдается. В принципе и этого по осени хватает. Но вот зимой...:faq:Просто если уж и хочется повысить кому то теплоемкость. Так сделай полтора кирпича без базальта, ничуть не хуже будет.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вроде сначала появилась "теплушка Бацулина", а уж потом, по интернету, разлетелась его крылатая фраза- "...прогрессивные печники переходят на двухконтурные печи..".
