1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Одноэтажный дом 9.3x14.8 для семьи из 4 человек
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем acoolaum, 22.09.14.
  1. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Это Цементно-песчаная черепица Балтик-тайл. К обрешетке крепится только по периметру гвоздями, а так все они друг за дружку зацепляются, а на нижней части есть выступы под брусок.
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @acoolaum, сколько черепица с доборами вышла если пересчитать за квадрат?
    почемe на перекрытии брус именно такого сечения?
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    А где у вас по плану выход на чердак? Где будет стоять люк, или может уже стоит?
  4. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Белгородская область
    Выход на чердак будет в прихожей. Пока люк не установлен, т. к. не делалось ни утепления, ни подшивы потолка. Чердак у нас не жилой, поэтому достаточно будет примерно такой лестницы.
  5. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Спасибо! Очень надеемся, что дальше будет проще)
    А пока еще несколько фотографий фасодов домика.
    2015-11-16 11.51.14.jpg 2015-11-16 11.51.40.jpg 2015-11-16 11.52.48.jpg 2015-11-16 11.53.51.jpg 2015-11-16 11.54.20.jpg 2015-11-16 11.54.36.jpg
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Подскажите, а в котельной такой люк сделать не получится? Даст ли крыша и комфортно ли будет выходить на чердак там? Или там уклон кровли слишком близко к выходу?
  7. ivan333
    ivan333
    ivan333
    Белгород
    Симпатичный дом получается! Окна/двери планируете в этом году или уже на следующий сезон?
  8. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    В котельной, полагаю, будет менее удобно именно из-за уклона крыши. Но в принципе можно было бы разместить ближе к стене, граничащей с санузлом. Но мы не стали этого делать, т. к. нас в полне устраивал вариант размещения в прихожей. К тому же возможно размещение такого люка недопустимо в котельных... Или же его необходимо как-то обшить несгораемым материалом и т. д.
  9. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Хотелось бы установить окна и двери зимой. Скорее всего в январе получится.
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Кстати сколько кубов или штук :)] блоков аэробела понадобилось? Вы же из них вроде только внешние стены клали без центральных?
  11. Ткаченко
    Ткаченко
    Ткаченко
    Воронеж
    Симпатичный дом..@acoolaum, сколько блоков в день изготавливали по ТИСЭ?
  12. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Отвечу за Сашу. Работали вдоем. Муж приготавливал смесь, я делала блоки. Один блок формируется за 5, максимум за 6 минут. В общем в день можно сделать очень много. Количество будет зависить от вашей выносливости и трудоспособности. В жаркую погоду удавалось сделать два ряда, т. е. примерно 60-70 блоков. Один ряд с утра, затем уходили на обед, отдыхали, второй - вечером. Если же погода не жаркая, то блоки твердеют значительно медленнее, поэтому возможно сделать лишь один ряд.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пока полы не залиты, удобно прямо в доме сделать контур заземления и завести подземный бронированный кабель.
  14. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    А ведь идея фикс, но помоему контур заземления должен лежать по возможности в идеале в чернозёме или глине, во влажной почве, что явно вне здания только получится, чем больше сырости вокруг, тем лучше контур и проводимость. Да и шаговое напряжение можно получить нехилое тому, кто будет стоять над контуром в доме при неудачном стечении обстоятельств с заземлением.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В грунте всегда есть влага. Как раз под домом она будет и в лютые морозы, и в адскую жару. Кроме того, заземление под домом благотворно влияет именно на безопасность шагового напряжения. Своего рода система уравнивания потенциалов.
    Нехилое напряжение при неудачном стечении обстоятельств однозначно получит тот, кто полезет холодильник открывать. А тому, кто просто стоит на полу, ничего не будет, как той птице, что на проводе сидит... мы ведь ходим по участку и не паримся, что под ногами контур зарыт.
    Кроме того, при расположении контура внутри дома есть еще один небольшой плюсик... Вы как раз напомнили о нем... Переход с металлической полосы на медный провод (болтовое соединение) обычно делают на фасаде (на цоколе). Погодные условия вредно влияют на любое болтовое соединение. А если контур в доме, то и болт в доме, в сухости и комфорте. А значит снижается риск получить неудачное стечение обстоятельств. Да и при работе с отмосткой ничего не будет мешать и ничего не перерубишь.
