1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Одноэтажный дом 9.3x14.8 для семьи из 4 человек
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем acoolaum, 22.09.14.
  1. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Сегодня установили окна и одну дверь. С установкой второй дверь повременили, чтобы не испортить ее при отделочных работах внутри дома. Планируем начать делать канализацию, ввод воды, затем займемся полами, потолком, перегородками.
    image (1).jpg image (2).jpg image (3).jpg image (4).jpg image (5).jpg image (6).jpg image.jpg
  2. joogs
    joogs
    joogs
    Самара
    Скажите, а размер топочной у вас соответствует требованиям газовиков?
  3. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Изначально планировали сделать 5 кв. м. При высоте потолков 3,2 м - это более чем достаточно. В местной газовой службе сказали, что можно нам котельную сделать даже меньше 5 кв. м Быть может примем решение и уменьшим ее в пользу увеличения постирочно-умывальной зоны.
  4. joogs
    joogs
    joogs
    Самара
    А котел с какой камерой сгорания (открытой или закрытой) планируете установить?
  5. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Закрытой... Но вначале придется установить электрический котел, т. к. газа нам в ближайшие 1,5 года не обещают. После подведения газа электрический останется, как резервный.
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Неожиданные для меня у Вас окна получились я бы сказал. Думал будет что-то более классическое и длинное от пола в зале без фрамуг, кстати скоро буду ложить первый ряд, скажите у вас под тремя этими окнами какое расстояние до чистового пола будет? 3 блока? Я вот думаю если сделать их побольше например 2,4м а не 2,2м как у Вас, влезет ли какая нибудь более менее адекватная батарея под каждое окно? нехочу в пол маскировать их, пылесборник будет..., а света хочется по больше в зале...
    и еще окна в ванных комнатах не слишком широкие получились?
  7. joogs
    joogs
    joogs
    Самара
    Я вот где-то читал, что нет необходимости выдерживать определенные размеры топочной (площадь,объем) при установке котла с закрытой камерой сгорания, как вы думаете, это так?
  8. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    У нас в нижней части в последствии планируется ковка, которая оттенит нижную часть, должно получится симпатично. Окно распашное сделали сознательно, чтобы не лазить мыть снаружи его.
    От чистого пола до пооконника у нас 45санитиметров, планируем ставить 30-сантиметровые радиаторы. Сознательно проложили еще ряд кирпича и подняли чуть-чуть...
    Можно на кухню поставить, но вообще надо исходить и из удобства обслуживания всего этого хозяйства, а нас там кроме котла бойлер, водоподготовка будет стоять, а это все занимает место...
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Оно получилось выше взгляда у вас если стоять на чистовом полу? Вот думаю не будет ли заливать его душем, я планирую сделать из одной ванной комнаты - душевую со сливом в пол, думаю вот будет окно заливаться водой из душа или нет теперь.
    подняли пол или окна на ряд кирпича? Я планирую чистый пол в середине первого ряда блока.
  10. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Окна в санузлах у нас значительно выше взгляда, если стоять на полу.
    В гостинной на 1 ряд подняли облицовку и доложили газобетон на подоконник.
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    тоесть окна в гостинной получились ровно 2 метра по высоте?
  12. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Белгородская область
    Габаритный размер оконной рамы в гостиной 1360 мм на 2110 мм
  13. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Большое остекление без фрамуг весьма проблематично. Если окно сделать глухим, т. е. без возможного открытия, то в жаркое время года будет не комфортно, к тому же мыть снаружи придется на стремянке, а это неудобно. Еще специалист по изготовлению и установке окон сказал, большая площадь остекления может вызвать залипание окна при перепаде температур. Пересказ его формулировки вольный, прошу прощения, если выразилась не точно. В общем спец не советовал делать большое остекление без фрамуг и перегородок, т. к. это с практической и эксплуатационной точки зрения не хорошо. Мы в любом случае не хотели делать окно глухим, т. к. Белгородчина - юг Руси и полгода здесь весьма и весьма тепло. Классический вариант - это отсекать верх окна и делить пополам вертикально. Нам не хотелось повторять "замыленный" вариант. К тому же не хотелось, чтобы открытая фрамуга непосредственно у низкого подоконника создавала опасность вылета детей, вещей, подгулявших гостей... Вот и "изобрели" свой дизайн окна.
  14. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Александр уже ответил вам на этот вопрос. Я лишь хочу уточнить. Наглядно... От цоколя 2 блока + примерно 10 см до подоконника (у нас по факту 8 см, поэтому надо еще бетонировать недостающий объем). Далее окно, рама которого по высоте 2110 мм, далее 2 блока и армопояс. Высота стены у нас 3 м 20 см. Это "грязный" размер, фактически после заливки полов и устройства потолка, высота стены будет 3-3,1 м. Конечно же вы можете сделать окно выше, запас по высоте есть. Что касается освещенности комнаты, то она получилась очень светлая. Сегодня был пасмурный день, но в ней было очень светло. На фото к сожалению это не видно (Поверьте на слово. БОльшей освещенности нам и не нужно. image (11).jpg
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Спасибо, по окнам ясно, как-то спрашивал про стропилку и ее опирание на мауэрлат, но вроде не ответили фотками. Вы выбрали висячую стропильную систему, или наслонные стропила? У вас потолочные балки выпущены наружу дома и на них опирается стропилка, ну с подпорками естественно над мауэрлатом, или вот так?
