1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Одноэтажный дом 9.3x14.8 для семьи из 4 человек
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем acoolaum, 22.09.14.
  1. варкан1
    варкан1
    варкан1
    не обойдешь наличие двери и окна в цоколе и подвале. Я у себя делал окно и дверь.
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Проекта нет, - есть эскиз. Хорошо, если что укажем окно, до лампочки как оно будет числиться. И всетаки дурная у нас страна...
    я встречал не раз котельные в подвалах без дверей на улицу и с окнами-форточками по 20-30 см, дома правда большие, видимо по знакомству подписано все.
  3. варкан1
    варкан1
    варкан1
    У меня цоколь, а выход из него мне технологически нужен был. Потому извиняюсь, если не правильно выразился.
    Возможно дверь и не обязательна в подвал, если есть окна.
  4. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Обязательно.
  5. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Белгородская область
    Здравствуйте. Да, довольны. Зиму фундамент пережил отлично. По периметру дома как по кладке, так и по фундаменту не обнаружили нигде ни единой трещинки, даже по швам кладки не нашли дефектов. Хотя у соседей, которые делали леточные фундаменты были случаи, что то фундамент треснет, то по кладке шли вертикальные трещины.
  6. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    По вопросам касательным котельной и наличия окон, дверей в ней, их размера ответит муж. Я сейчас в Пермском крае. Мы внесли изменения в зоне санузлов и котельной, поэтому будет новая версия проекта, в котором площадь котельной увеличилась. Но сделали это больше для своего удобства, а не по предписанию газовиков, ибо их устраивал и предыдущий вариант.
    А пока несколько фотографий стройки.
  7. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
  8. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Да, фановая будет обязательно
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Очень интересно как вы еще уменьшили санузлы, в изначалном варианте можно их уменьшить только отказавшись от ванных, либо сделать их очень узкими и некомфортными, идеальный размер 170 см, меньше не айс как мне кажется. для душа пойдет любая от метра наверное.
    Какое-то оборудование не убирается в котельной?
    п. с. насчет котельной, позвонил еще раз в газпром наш и попал на другую женщину, спросил у нее те же вопросы про такую котельную, она также сказала что форточка малая, но вариант есть если ставить газоанализатор и в стеклянной двери не делать стеклопакет, а ставить одно стекло не толще 3 мм, чтобы в случае взрыва вынесло это стекло, а не стены. Насчет двери внутренней что идет из котельной в ванные комнаты сказала пофигу какие хотите ставьте, желательно чтобы открывались наружу только, никаких суперпожаробезопасных материалов применять ненужно, все очень странно, у каждого работника свои нормы) Ну впринципе я думаю подпишут любую котельную, вопрос денег)
    Кстати у вас в котельной предполагается какое-то отопление? Батарея или теплый пол, или будет хватать того тепла, которое при выходе из котла через трубки теплого пола распространяться будет?
  10. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Вот новая планировочка. Все сохранили - и ванну, и душ, и даже два санузла. Но теперь у нас все санузлы и ванна, душ - все общее. В принципе в этом тоже есть свои плюсы. Очень хотела увеличить площадь котельной. теперь она стала значительно шире, больше, появилась возможность использовать ее для установки стиралки и шкафчиков хозяйственно-бытового назначения. Слева планируется стиралка и прочее, справа котел, бак, фильтры и т. д. Размеры несущих стен и проемов проставлены реальные, размеры перегородок желаемые, т. к. этих стен у нас пока нет. Двери, которые не изображены на схеме будут выкатными. Еще забыла нарисовать стенку отделяющую тамбур от прихожей.
  11. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Батареи не планируем, теплый пол получится сам собой, за счет выхода труб из котла.
    Еще несколько фотографий стройки. Сделали черновой пол способом сухой стяжки.
    kBdTOs1t3bY.jpg 1KU4npiUOvY.jpg Mv8I_9HmsrA.jpg aS0j0FhretQ.jpg QaMhQgFLjaY.jpg EJQ7rZnvWxk.jpg 1.jpg
  12. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    А вот результат. Очень ровный и красивый получился пол. А ведь это черновой! Чистовую стяжку обещают сделать еще более ровной и гладкой. Теперь две недели ежедневно будем поливать пол для создания оптимальным условий набора прочности бетона)
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Неожиданный поворот) Хорошенько подумайте о том, зачем две ванных за одной общей дверью, также и два туалета, один из которых сообщается с мастер спальней, но попасть вы в него сможете только выйдя в общий коридор, имхо очень неудобно, большие жертвы ради маленькой пользы. Стиралка легко вмещалась и в старой планировке при входе в общий санузел по левой стороне. Помещение стало напоминать одну общую уборную комнату как в кинотеатрах и торговых центрах... Я немного расширил стены на 30 см в сторону задней части дома, и см на 20 по длине, хотя эти 20 см у меня сожрали мои газоблоки т. к. я и коробку строю по кругу из 40ки и средние несущие тоже из 40ки, так мне показалось проще, и армировать все за одно получается легче. Кстати я смотрю вы выпуски под перегородочные стены не делали? Не закладывали никакие жесткие связи заранее? Я об этом подумал только начиная с 3го ряда, теперь каждый ряд закладываю...
    пол отличный получился, скажите почему выбрали сухую стяжку? у нас голосов ЗА нее столько же сколько и против... И вентиляцию еще не распланировали?
    Мы после разговора с газовщиками сначала пытались перепланировать котельную в одну большую ванную комнату без перегородок, что добавит больше площади и убавит цену изза ненадобности штукатурки и отделки плиткой этих перегородок, да и кирпича меньше) Смущает только одно, это то, что котел нельзя ставить в ванной комнате (хотя у знакомых стоит именно там) а придется ставить в зале или коридоре (у нас будет коаксиальный), но преимуществ от широкого квадратного помещения нашли море, вобщем думаем, там и окно в ванной можно поставить путевое большое, будет светлая ванная... Сейчас правда кладу 7й ряд, но впринципе еще не поздно пару блоков снять под большое окно в ванной)
  14. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Что-то я совсе не понимаю...полусухую стяжку поливать для набора прочности бетона?? Откуда бетон взялся? И нужно ли каждый день поливать полусухую стяжку? Укрыли пленкой и через 5 -7 дней можно полить, имхо.
  15. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Я писала выше о том, что на схеме не нарисовала двери в ванную, душевую и в само помещение. Двери будут выкатанными, а не распашными. В ванную и душевую, а так же в отдельный санузел двери будут из матового стекла. Если газовики разрешат, то и в котельную дверь будет такой же, из матового стекла. Все зоны будут светлыми. даже комната с умывальником. Как видите все зоны будут изолированы кроме комнаты с умывальником, т. к, она будет проходной. Мы сохранили возможность пользования одновременно четырьмя домочадцами например душа, ванны, санузла и умывальника или например пользования одновременно двух санузлов, умывальника и душа. В вашем варианте свободы в этом вопросе меньше. Да, мы лишили себя индивидуального санузла. Хотя при желании легко это восстановить. Замуровать дверь в ванную из умывальной комнаты и сделать вход из мастер спальни. Но мы решили отказаться от индивидуалки в пользу общего блага. К тому же в нашей спальне гарантированно не будет никаких посторонних запахов, влажности а так же "случайных" визитеров - мам, пап..., я к вам в сортир, а то сеструха заняла туалет, а мне в невмоготу.") Увеличение котельной - это большой плюс. Гладилка, пылесос, стиралка, ведра, швабра, сушилка и прочий хозинвентарь прекрасно разместятся в ней и не будут мозолить своим видом глаза.
