1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Одноэтажный дом 9.3x14.8 для семьи из 4 человек
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем acoolaum, 22.09.14.
  1. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Белгородская область
    Состав стяжки песок+цемент+вода+фибра. А это бетон. Он набирает прочность 28 дней. Максимальную прочность можно обеспечить при его увлажнении. Мы укрыли пленкой пол на открытой террасе, а внутри дома поливаем, т. к. при закрытых даерях и окнах создаётся эффект увлажнения отличный. Решили поливать, т. к. Нам это не сложно, стройка в черте города, а нам нужно прокачивать скважину. Вот и льём воду с пользой.
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    меня больше интересовало наличие вентиляции во всех жилых комнатах, чем в хоз помещениях, там они само собой обязательно нужны, выходит очень много вент каналов если делать вентиляцию везде, у меня насчиталось около 11 штук вместе с фановыми трубами, вытяжками котельной, санузлов, всех комнат и над плитной вытяжки, но она принудительная и сразу в стену будет, так что ее не в счет.
  3. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Зачем вытяжки из комнат? Вы серьёзно их планируете делать?
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Почему бы и нет, если по рассчетам будет необходимо, еще до этого не дошел. В кухне например полюбому буду делать две по углам, а не одну, кубатура большая, в кабинете тоже будет вытяжка, когда включается моя паяльная станция, все убегают из комнаты) так что она мне там полюбому необходима, докучи принудительная с вентилятором. Даже в гардеробной комнате нужна вытяжка, стираные вещи в себе несут влагу в шкаф после глажки и стирки, а это плесень или тухляк какой нибудь со временем может быть в шкафу... В спальнях под вопросом, но если вы надеятесь на сантиметровые приточные щели в пластиковых окнах, то я думаю это фуфло) У нас в спальне постоянно наледь на окнах, потеют, когда были деревянные такой наледи небыло. Самая лучшая вентиляция естественная через деревянные старые окна со щелями, с пластиком мы закупориваем помещения, у многих друзей зимой влажный воздух дома т. к. вентиляция ограничилась ванной комнатой и котельной, которые закрыты всегда дверями, дом вентилирует только вытяжка кухонная, да и ее они часто затыкивают на зиму чтобы было теплее) Меня пугали что если я сделаю вывод кухонной вытяжки сразу за стену, то будет зимой мороз заходить в дом в эту дыру даже с клапаном, ну и что, поставил я такую вытяжку с выводом сразу в стены через шкаф у тещи, 2 года никакого мороза не наблюдаю там, себе буду делать также... В спальнях возможно установлю что-то типа стенового клапана "КИВ". https://www.youtube.com/watch?time_continue=264&v=7OhO_eanhGc Может я не прав где-то, но пока мысли такие, очень эта тема мне интересна с вентиляцией дома. Фины вон вообще нереальные бабки вкладывают в вентиляцию с рекуперацией своих каркасных домов
  5. Sambist
    Sambist
    Sambist
    Пригородное 5
    Цоколь подняли на 20 см керамзитобетонными блоками, отделывать будем чем-нибудь темно-коричневым.
    Здравствуйте! Тоже думаю поднять цоколь, не знаю чем! Видел как люди поднимали из красного кирпича. Какой у Вас керамзитобетон полнотелый или пустотелый? Можно ли так делать? Не треснет?
  6. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Использование пустотелых глиняных брикетов противопоказано при кладке фундамента, цоколя, подвального помещения здания.
    Опасение вызывает здесь возможность проникновения в технологические отверстия грунтовой воды. Замерзая зимой, она способна легко разрушить базовую платформу любого сооружения.
  7. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Кирпич глиняный полнотелый в основном служит для кладки наружных и внутренних стен зданий, а также сооружения печей и дымоходов. Допускается такой кирпич для фундаментов, цоколей и для наружных стен влажных и мокрых помещений.
  8. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    А такие блоки из отсева ЩПС на цоколь можно использовать? У нас пол района такие использует для цоколя, вроде как прочнее керамзитобетонных, и тяжелый очень, по весу примерно что блок аэробела 400ки, что такой щпс блок, практически идентичны.
  9. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Если вы их заизолируете снаружи земли, штукатурка + любой гидроизолирующиий материал, то можно. главное чтоб подсоса воды в пустоты не было.
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Спасибо, я какраз планировал штукатурить цоколь к зиме, т. к. красный кирпич оказался голубинским гамном, который сыпется от воды и мороза очень легко, а вот насчет гидроизолирующего материала я спрашивал, народ не рекомендовал, говорят если вода с земли поднимается в цоколь, и будет стена изолирована, то воде некуда будет выходить, только вниз, а это плохо в морозы...
    Вот так пока что мой цоколь выглядит, к октябрю надеюсь дострою коробку)
    Кстати штукатурить каким слоем лучше? В будущем после крыши планирую обить цоколь пеноплексом 50-100мм и сделать отмостку также подложив под нее пеноплекс. Грунтовых вод у нас в районе никто не видел, участок находится на высоте 156м над уровнем моря) По осени разрыли котлован рядом метров 20 глубиной, чистый песок, воды нет.
  11. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Вот теперь можно и конкретизировать по фото. Действительно не стоит изолировать. Изоляция должна идти по наружке если идет соприкасание с грунтом.
  12. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Если вы будете утеплять цоколь эппс, то получите тот же эффект как от гидроизоляции, потому не стоит переживать за застой влаги. Сам цоколь ведь у вас вентилируемый?
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Да вроде нет, если цоколь вентилировать, то эффекта от эппс никакого не будет, если вы про фасад, то скорее всего будет вентилируемый, обобью цокольным сайдингом и зазор между стеной и сайдингом 5 см сделаю, утепление не планируется, если вдруг что то и будет утепляться, то это будет белый пенопласт вплотную к стене, потом зазор 5 см и сайдинг
  14. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Нет я именно про цоколь. думал там окна будут и помещения.
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Не, я засыпал все песком выкопанным с соседнего участка когда Сосед строил подвал себе, я не планирую подвалов, хотя с таким цоколем можно было)
