1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Одноэтажный дом 9.3x14.8 для семьи из 4 человек
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем acoolaum, 22.09.14.
  1. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    60% опалубки поднято... С помощью двух студентов-вольнонаемных усвоили 20 кубов песка - сами бы таскали долго. Привез еще две машины (пригодится на обратную засыпку - все таки решился на полы по грунту)
    В песке нашли такого паучка (6см примерно размер):
    Думаю за выходные закончим опалубку и приступим к гидроизоляции столбов и армированию...
  2. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Пока будет доходить бетон в ростверке думаю подготовиться к полам по грунту...
    1. Начну с выемки 30 см плодородного слоя внутри дома.
    2. После выемки песок из под ростверка пойдет на обратную засыпку...
    Пирог полов по грунту примерно такой (снизу вверх):
    1. Песок
    2. Пленка 150 мкр (10р/м2)
    3. ПСБ-35 150 мм. (410р/м2)
    4. Пленка 150 мкр. (10р/м2)
    5. Стяжка с теплым полом 80-90 мм
    Итого по утеплению и гидроизоляции 430р/м2 материалы...
    Альтернативные варианты:
    А. ЭППС (Пеноплекс) 150мм - 630р/м2
    Б. Крошка пеностекла (200 мм) - 500 р/м2 (При цене 2500р/м3)
    В. Подрезной слой Газобетон (400мм) получается - 400р/м2
    + есть "почти бесплатный вариант", использовать в качестве теплоизоляции газобетонную крошку (400мм). Местный производитель продает "отходы" по очень вкусной цене - знай вывози...)
    @sunytrooper не думал про такой вариант?
  3. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    А что это такое отходы как они выглядят ? я такого не слышал
  4. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Это то, что остается при подрезке газобетона (типа гравия получается крупной фракции 20-40 - т. е. не пыль газобетонная, а именно крупные камушки). Мне про такой вариант случайно один местный строитель сказал. На форуме так же обсуждался этот вариант утепления пола по грунту: сошлись на том, что 350-400мм D500 надо, чтобы заменить 120мм ЭППС.
    Пофакту стоимость составляет только - доставку (они отгружают не менее 10куб.м) + затраты на засыпку...
    Трамбовать его нужно также послойно, как и другой заполнитель...
  5. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Незнаю сань мне этот материал вообще както не особо внушает доверие, я так понял там битые куски газобетона которые от трамбовки превратятся в белый мели пыль ?
  6. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Ага, битые куски газобетона, но в пыль их в послойной транмбовкой превратить сложно, мне кажется - я видел, как трамбуются обрезки газобетона... Да, материал мягкий и колкий, но в пыль его столочь - надо постараться...)
  7. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Стройка заморожена до весны...
    Читаем усиленно про кирпичи, газобетон и черепицу - самое время покупать стройматериалы... :)
    Найдены рукастые каменщики (месяц следили за их работой и смотрели другие объекты) на облицовку, внутренние стены и ГБ будем самостоятельно класть.
  8. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    @acoolaum, не думали отзеркалить дом? Окно детской (14,4 кв. м.) сделать на восток. Гостиная-кухня была бы на юге.
  9. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    М... Сознательно кухню и гостиную сделали на Север, т. к. жарит летом в Белгороде нормально, а там у нас плита еще и т. д. - думаю отраженного света и большой площади остекления будет достаточно.
    А детские у нас одна на Восток смотрит, а другая на Юг.
    К тому же на Западе у нас федеральная трасса и мы максимально от нее отгородились, как и от соседей. Кстати, с Юга похоже у нас соседей не будет и спальни в ту сторону тоже нормально иметь.
  10. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Согласен.
    Только наглухо зашторить окно в хозяйской спальне.
    Выложу здесь схемки, может кому пригодится.
  11. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    Автор-у Вас на заднем плане лесопосадка-это не трасса ли на Курск?
    В Строителе у меня тесть с тёщей живут с 1992г., часто бываю там!
    Удачи в нелёгком и приятном созидании! :hello:
  12. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Привет. Она самая. :) Очень запоминающаяся трасса и посадка - по ней легко соседей по стройке найти можно)
  13. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Ну вот, кирпичики на облицовку и заборчик куплены...
    Рауф солома и ваниль пестрые на стены дома и колонны забора
    Коричневый новомосковский на обрамление окон, выделение углов, колонны террасы.
    В ближайшие дни купим по акции газобетон на стены (Аэробел).
    Сейчас усиленно думаем чем же крыть крышу, чем подшивать, какую водосточку брать...
    ... Как решимся, так сразу проблема роста курса доллара в нашей семье будет решены.)
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @acoolaum, по чем кирпич вышел? одинарный или полуторный? не узнавали по чем работа выйдет?
    на что есть деньги - из того и делайте крышу:) возможно из-за вальмовой формы стоит обратить внимание на мягкую черепицу, но если брать - то не самую дешевую
    хотя мне больше нравится керамика, фальц, цпч
  15. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    С учетом доставки и хранения, цена на кирпич получилась не плохой (подробную цену отправил в личку). Кирпич одинарный, и тот, что солома/ваниль еще рустифицированный. В целом кладка должна получиться розоватой и интересной.)
    Посмотрим, что будет в реальности...
    По работе: 19р/кирпич - есть договоренность с бригадой, работу которой видели этой осенью. Думаю можно найти и за 17р/кирпич.
    Рассматриваем ЦПЧ, Композитную, металлочерепицу...
    Были подозрения, что ЦПЧ не пройдет по нагрузке, но пересчитал все аккуратно и вроде как все нормально... Композитка вся зарубежная, поэтому цена на нее будет постоянно меняться, а металлочерепицу не рекомендуют хранить долго в упаковке, а мы как раз до лета планируем ее хранить на складе. :)
