1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Одноэтажный дом 9.3x14.8 для семьи из 4 человек
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем acoolaum, 22.09.14.
  1. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Белгородская область
    Трубы отопления у нас идут по полу с поворотом к стене и последующим подъемом по стене в местах установки батарей.
    Штроба 5 см в газик конечно не ослабит. Смотрю, вы электрику прокладывали по потолку? Мы все провода тянули по стенам. В газике заштрабливали, утапливали, а по стенкам из керамзита и бетону не утапливали, просто закрыли штукатуркой. Щиток, точнее два установили в коридоре. Муж заморочился. Так у нас к щитку столько проводов протянуто - просто ужас. Опять же плюс в этом, все работает автономно.
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Да я все вел по потолку т. к. штробить слишком много, у меня километр проводки ушел,)
  3. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    И у нас километр) Муж по потолку не захотел проводить. Замурованный с стене, по его мнению, провод безопаснее.
  4. Izolator
    Izolator
    Izolator
    Где то читал, что горизонтальные штробы на стенах запрещены. А что пугает прокладка труб по полу? Просто торопиться не надо, после пайки опресовать воздухом, надуть очка 3 и пусть постоит с недельку. Качественно спаяный полипропилен попробуй разорви. А спецов хватает, берутся паять при Т ниже 10 градусов, вот отсюда и результат.
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Согласен, безопаснее всего имхо проводку заливать в пол в той же гофре или трубах, и прОвода меньше ушло бы т. к. розетки и выключатели сейчас низко ставят и уж точно ничего бы не было в случае перегрева, а перегрева и не должно быть если нагрузки/сечения/автоматы рассчитаны грамотно, желательно с проектом щитка)
    горизонталка в какой-то степени конечно ослабляет конструкцию, я исхожу из того, что если из блока в 30 см строят стены и на них кладут такую же крышу, то уж если откусить от 40-ки 5 см, то думаю ничего страшного не произойдет. Да и часто делают свес блока на 5-10 см над цоколем, т. е. он вообще в воздухе висит)
    Кстати 3 бара не маловато для проверки? Надо же для проверки больше качнуть чем рабочее давление системы (не труб) !?
  6. Izolator
    Izolator
    Izolator
    Так рабочее не 3 бара, сейчас у меня 1,7. А больше качать не знаю, есть смысл, страшно с коллектора ТП расходомеры сорвет.
  7. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Всем доброго дня! Делюсь фотками продолжения нашей стройки. Мы изначально хотели дом с открытой террасой. С цветочками в кашпо по периметру... Но на практике стало ясно, что это открытое пространство не всегда приносит нам радость. То дождь захлестывает, то снега наметет до полуметра. И даже когда стоит теплое и не дождливое лето, нам иной раз очень мешал ветер. Стол накрыт, а салфетки улетают, скатерть задирается...В мае майские жуки летят на свет, как бомбардировщики. В общем решили застеклить террасу. Вот, что получилось!
    изображение_viber_2020-11-27_10-25-37.jpg изображение_viber_2020-11-27_10-25-39.jpg изображение_viber_2020-11-27_10-25-42.jpg изображение_viber_2020-11-27_10-25-43.jpg
  8. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Смотрю, многие застекляют впоследствии. У самого веранда пока в планах (отделку бы сначала закончить), но напрягает такая тенденция. Думаю - может, сразу сделать застекленную.
    Вы теперь довольны?
    Чем стеклили (профиль, стеклопакет)?
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Красиво получилось, еще бы стекла в пол. Все домА с одной террасой впоследствия остекляются, так мне сказал мой друг конструктор) которому я конечно же не верил, потому что задумка была такая же как у вас, ну теперь я вижу что я уже раз пятый ошибся когда очередной раз ему не поверил, тоже хотим остеклить но после заезда в дом, сейчас стоит дилемма как раз насчёт террасы, стоит туда заводить контур тёплого пола или батареи или не стоит, пока остановился на электрическом подогреве под плитку, просто так её отапливать нет смысла так как очень много остекления и теплопотери большие, а на раз посидеть вечерок пойдет, включил раз в неделю ноги погреть под чаек и выключил когда не надо, под плиткой прогревается мгновенно у брата на террасе, а то с водой боюсь заморочки будут может замёрзнуть если выключить. после остекления у вас не появилось желание как-то подогреть иногда эту террасу? А то может у меня опять глупые мысли На этот счёт)
    кстати от открытой террасы меня друг отговаривал, сказал что вы её однозначно остеклите когда надоест дождь и снег, терраса это самое дорогое что в доме может быть)
    Кстати сколько обошлось остекление и какой профиль? Я считал мне вышло примерно так же как и всю коробку остеклить)
  10. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Стеклить можно и не сразу, это как финансы позволят. Но остекление лучше запланировать заранее. Мы сделали подшиву у крыши, зашили потолок террасы. Потом все это снимали, так как нужно было дополнительно зашить деревом по периметру потолка террасы, чтобы надежно закрепить профиль при остеклении. Подшиву свесов крыши так же придется переделывать, так как после остекления она стала шире. В общем лишние деньги, лишние телодвижения...
    Остеклением очень довольна. Остекленное помещение дает много плюсов. В дом зимой меньше идет холод, входная дверь теперь стоит в сухости (и не только дверь, все помещение сухое), и как следствие более сохранна, в моем регионе можно месяцев 7-8 уличную обувь оставлять на террасе (или после остекления ее нужно называть верандой?), в зимний период времени можно поставить кресла, уличные стулья и столы элементы декора сада и т. д., можно поставить сушилку для белья, не загромождать ее дом, летом это еще одна по сути жилая комната, остекление при наличие москитных сеток на окнах спасет от ползающих, летающих надоед и. т. д., и т. п...
    Стеклили алюминием. Однокамерный стеклопакет. На больших проемах снаружи поставили стекло 6мм, толщина остальных стекол 4 мм. Профиль ТАТПРОФ, фурнитура САТУРН, Stublina, наружная ламинация, четыре петли на двери, из предложенных доводчиков выбрали, что дороже, отливы с заглушками, подоконники Меллер, четыре москитные сетки. Общая площадь в стекле чуть более 28 кв. м. За все это удовольствие + монтаж заплатили 258 тыс.
  11. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    По профилю и стоимости написала выше... А вот на счет подогрева мой муж категорически не хочет его делать. Говорит, что если на улице тепло, то у на террасе будет нормально, если прохладно, накинул плед, надел кофточку и отлично. Я хотела бы электроподогрев, который можно включить и выключить в любой момент и ничего не испортится при минусовых температурах. Если на пол не укладывать керамогранит, то можно обойтись без подогрева.
  12. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    @superflint, стекла в пол не практично. Будут внизу грязниться, постоянно надо будет мыть, протирать. И опять же безопасность. Внизу его можно разбить по неосторожности. К тому же, если внизу стенка, на мой взгляд уютнее, комфортнее ощущения. Но в то же время дом с остеклением террасы в пол снаружи смотрится интереснее безусловно.
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Спасибо за советы! Кстати я тоже подшиву сделал по кругу сразу, но тк заранее думал что буду остекляться когда-либо, выпустил ниже подшивы на 2см несущий крышу террасы швеллер, к металлу должно норм закрепиться окно вверху, да и L-образный выступ этого швеллера покрашенный в белый цвет, дал прекрасную возможность сделать скрытую подсветку из светодиодной ленты в этой нише по кругу террасы. Окна что то уж ооочень дорого вам вышли, сколько квадратов остекления на террасе? Метров 26? И почему алюминий, а не пластик, почему такой выбор?
  14. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    @superflint, мы уже имеем печальный опыт установки пластиковой двери из котельной. Дверь большая, не как балконная, поэтому достаточно тяжелая и как следствие под тяжестью своего веса потеряла свою геометрию. Допускаю, что кто-нибудь из домочадцев мог ей помочь покривиться. У нас долгое время не было крыльца в котельную со стороны улицы, при подъеме могли просто ухватиться за дверь. В принципе она нормально открывается и закрывается. Но она чуть ромбом. Поэтому не достаточно плотно теперь прилегает к раме. Зато у нас в котельной гарантированное микро проветривание). Поэтому дверь рассматривалась только в алюминии. Площадь проемов суммарная 29 кв. м, остекление чуть больше 28 кв. м. Высота от подоконника до потолка 2,5 метра, от пола 3,25 м. Просто побоялись стеклить в пластике. Конструкции из алюминия по сравнению с пластиком гораздо прочнее, жёстче, надежнее, решили сделать раз и навсегда.
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ясно, мы тоже пластиковую дверь в котельной сделали, правда я заузил проём и дверь стоит 60-я,и над этой дверью также форточку вырубил (изначально заложил т. к. всё равно не проходила площадь) В итоге не буду межкомнатную дверь с ванной вставлять когда сдавать котельную будем, площадь еще больше и остекление достаточно в 2 окна и 1 дверь стеклянная.
