1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Одноэтажный дом 9.3x14.8 для семьи из 4 человек
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем acoolaum, 22.09.14.
  1. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    С далека смотрится клева ! а что у тебя кирпич немного различается по оттенкам?
  2. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Специально брали пестрый кирпич, вся стенка будет рябенькая:
    Обрамление окон и пилястры: Новомосковский коричневый гладкий кирпич
    Стенка: микс из кирпича Rauf (с рустиком): пестрой ванили и пестрой соломы в пропорциях 50/50. Для того, чтобы упростить задачу каменщиками были раскрыты 14 поддонов и вручную перемешаны.
    Цоколь подняли на 20 см керамзитобетонными блоками, отделывать будем чем-нибудь темно-коричневым.
  3. denisdmitriev
    denisdmitriev
    denisdmitriev
    Здравствуйте. Меня тоже заинтересовал ваш проект. Скажите размеры ростверка и сколько бетона ушло. И если не секрет стоимость. Заранее спасибо.
  4. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Данные по фундаменту:
    Высота свай колеблется от 1700 до 2000 мм в зависимости от уклона участка. Несмотря на видимую ровность разница была 400 мм между самым высоким и самым низким местом.
    Диаметр сваи: 250мм.
    Диаметр уширения сваи: 600 мм.
    Армирование: Связанный проволокой каркас с загибульками снизу и выпуском в ростверк на 150 мм из 4 прутов арматуры A300C Ф12 + три хомута из арматуры Ф8.
    Общее количество свай: 40 штук.
    Высота ростверка: 300 мм.
    Ширина ростверка под внешние стены: 500 мм (одну стену пришлось сделать 550 мм, т. к. столбики "гуляли", внешнюю стену веранды по той же причине сделали 600 мм).
    Ширина ростверка под внутренние несущие стены: 400 мм.
    Армирование: по 4 прута снизу и сверху арматуры A300C Ф12, перехлест арматуры в местах соединения >= 600 мм, усилены углы и Т-образные соединения. Хомуты из Ф8 ставил реже, чем делают обычно - 800мм.
    Общая длина ростверка: 82 м.
    Суммарно затраты по сваям и ростверку: 148 000 рублей.
    Расход бетона (М250 на фракции 10-20):
    Сваи - 5,5 м3
    Ростверк - 13 м3
  5. denisdmitriev
    denisdmitriev
    denisdmitriev
    Здравствуйте. Сколько кубов газоблока понадобтся на дом?
  6. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    При толщине газобетона в 375мм уйдет примерно 60м3. Брал с некоторым запасом, думаю, что может остаться куба 2. Куда его деть у меня уже планы есть.)
    Газобетон, как и кирпич закупал с зимы - цены хорошие были по зимней акции у Аэробела.
    Скоро ждите новых фоток. А пока, чтобы не скучать вот фото с бурения скважины:
    Глубина скважины: 20 м
    Статический уровень: 8 м
    Дебет скважины: около 600 л/час
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @acoolaum, расскажите поподробней про скважину, это на песок? с сетчатым фильтром или как?
    сколько по деньгам?
  8. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    На известняк в нашем районе получается где-то за 70 метров - затратно на текущий момент.
    Получилось на песок - попали в неплохой разрез. Воды для стройки и для полива думаю хватит...
    По деньгам:
    Фильтр (обмотка проволокой, сетка нержавеющая, 2 метра): 6000 рублей
    Погонный метр скважины (НПВХ Ф150мм): 1200 рублей
    Итого: 1200*20+6000 = 36000 рублей
    Насос купили Харьковский Водолей 36-ой - 8900 рублей.
    В случае, если воды не было бы, то денег бы не брали - берут оплату по факту.
    Рекомендации по обустройству дают.
  9. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Свежие "узорчики":
  10. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    В асбесте, кстати, получается дешевле: примерно 900 р/п.м.
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @acoolaum, ну мне кажется лучше переплатить эти 6тыщ в вашем случае, но иметь пластик в дружбе с водой
    и по кладке, кирпич смотрится хорошо, единственное меня смущает такая высокая кладка без основной стены, встречались случаи когда ветром заваливало свежую кладку, учтите это
  12. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Надеюсь все будет нормально, скоро основную стену погоним... связи будут.
  13. DrGru
    DrGru
    DrGru
    Отличный проект! Как раз ищу нечто подобное. Перечитал кучу постов, раньше хотел 2 этажа, но толковые советы из соседних веток склонили меня к одноэтажному варианту. Ищу вариант недорого дома, обязательно с санузлом в "родительской" спальне, второй санузел "общий", кухня с гостиной однозонная. И вот ваш домик :super: Смущает только проходная котельная в санузле. Но однозначно в закладки сохраню. Если не секрет, каков бюджет дома и на какой стадии? Скорейшего завершения стройки!
  14. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Спасибо за отзыв. Мы сознательно сделали проходную котельную, чтобы из постирочного предбанника был выход на улицу для того, чтобы белье вынести на сушку. Так же планируем в ней хранить немного садового инвентаря...
    Кстати, планировка изменилась по сравнению с первым постом... Постараюсь ее актуализировать и выложить в ближайшее время...
    Бюджет пока дом не построен посчитать сложновато. Вот такие цифры есть:
    1. Фундамент: 148000 рублей.
    2. Полы по грунту (засыпка песком + закрытие отверстий плоским шифером): 68 000 рублей
    3. Оценка облицовки кирпичем (материал +работа): 305 000 рублей
    4. Оценка стоимости блоков + клея + арматуры: 290 000 рублей
    5. ЦПЧ на крышу + водосточка и подшива (дерево, работа, метизы не включены): 363 000 рублей
    6. Скважина (с насосом и шлангом): 45 000 рублей
    Итого оценка: 1 219 000 рублей
    Вот последняя фотка:
  15. denisdmitriev
    denisdmitriev
    denisdmitriev
    Ждём новой планировки и продолжения стройки с фото.
