1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Одноэтажный дом 9.3x14.8 для семьи из 4 человек
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем acoolaum, 22.09.14.
  1. sergey19755
    sergey19755
    sergey19755
    Ясно, а сколько максимальная нагрузка на каждую сваю приходится? 5,25 это то что вышло с вашим весом, а запас большой? В доме че угодно может стоять и вес разный бывает)
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Кстати хороший вопрос, мне ответ тоже был бы интересен) Нас все начали отговаривать от террассы такой, прям огорчили, а она так понравилась), типа лишние 300 тыс во первых за нее в итоге отдадите говорят, квадратный метр стройки коробки дома выходит примерно 15-20 тыс рублей, а там 20 метров, а эффективноть "юзабельности" такой террассы малая и только летом, во вторых порвет крышу изза разности нагрузок, дом давит сильно вниз, а террасса почти недавит, а зимой даже выталкивает морозом, в месте скрепления крыш может случиться что-то нехорошее. Нехотелось бы им верить... Либо дом делать 4 скатку вальмовую без выпендрежа террассного в виде отдельной подкрыши второго уровня, возможно террассу придется делать своей отдельной не вальмовой, а односкатной крышей и ленту фундамента (у нас будет лента) не связывать с лентой дома... Интересен тоже нюанс стропил, много ли леса нужно и какого, возможно он пойдет вначале на заливку опалубки фундамента, потом на лаги или стропила...
  3. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Белгородская область
    Проекта и раскладки стропил у нас нет. А что вы имеете ввиду под ребра не параллельны?
    Максимальная нагрузка на сваю сильно зависит от грунта и диаметра сваи - у нас суглинок и 50см диаметр - нагрузка на сваю 7 тонн.
    Мы брали 2 куба 25-ки на ростверк, сейчас продолжаем ее использовать на разные виды работ: перемычки и т. д. Доживет ли она до крыши не понятно - часть пилена, часть винтом...
    Лес на крышу нужно брать перед самым возведением крыши, иначе велик шанс, что его поведет
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    А не сильно распирало 25ю доску бетоном? Или у вас он невысокий этот ростверк, или укосы делали через каждые 40 см)?
  5. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Ростверк 30см. Доску не распирало, т. к. забивали ту же 25-ку в подсыпку под ростверком, сверху через каждый метр стягивали поперечными лпанками из той же 25-ки.
  6. Dima1969
    Dima1969
    Dima1969
    Владивосток
    Как бы по схеме крыши коньки разноуровневые, они должны гармонично смотреться, если смотреть со стороны, когда левое ребро крыши параллельно ендове, а она, соответственно, параллельна ребру крыши террасы.
  7. Dima1969
    Dima1969
    Dima1969
    Владивосток
    Ну, а у нас получилось, что ендова параллельна ребру крыши над террасой, а дальше нет. Сам узел как бы прост, но в нашей "кривой" реализации, получилось, что вылет крыши вокруг дома 60, а над трассой ближе к 80 см.
  8. Dima1969
    Dima1969
    Dima1969
    Владивосток
    Мы сделали фундамент терассы одинаковой ширины и высоты с основным фундаментом, так что там никуда ничего не выдавить. Просто зрительно получается красиво крыльцо, переходящее в трассу, тем более и вход в дом с трассы. У нас ещё, с другой стороны трассы будет второе крыльцо-спуск как бы на задний двор. Чтоб не обходить, а вышел из дома и ты уже либо к воротам идёшь, либо уже на заднем дворе.
  9. Dima1969
    Dima1969
    Dima1969
    Владивосток
    На фундамент берите 5-ку, щиты защищайте плёнкой или рубероидом, потом пустоте на стропила. Только на фундамент надо меньше пиломатериалов, чем на стропила, потом все равно придётся покупать.
  10. Dima1969
    Dima1969
    Dima1969
    Владивосток
    Я уже сейчас подумал, что надо было делать крышу простой вальмой с языком над трассой, как в польских проектах, когда увидел, как не понимают строители, чего я хочу от них добиться.
  11. Dima1969
    Dima1969
    Dima1969
    Владивосток
    Да, фундамент у нас мелкозаглубленная лента с утепленной отмоской
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Нифига Вы настрочили) есть кнопочка "редактировать" комментарий на будущее.
    Мне так же советовал знакомый архитектор, который проэктирует торговые центры в нашем городе, а строители, которые строят коттеджи,(нашел аж пятерых), задал им всем один и тот же вопрос, стоит ли связывать одним фундаментом (ленточным) крыльцо и дом, и все пятеро сказали однозначно нет! разная нагрузка на элементы дома, и терасса как они говорят встречается, что ее поднимает зимой почему-то и повреждается крыша в месте соединения с основной крышей, либо трескается лента и пофигу что она связана с основной, хотя конечно зависит от типа грунта, толщины, высоты ленты, песчаной отсыпки есть она или нет у фундамента, утепления опалубки, армирования да много от чего если экономить на этом) А экономить хочется на всем в наше время) Как моя жена сказала, если собрать всех архитекторов и строителей в одном помещении и спросить одно и то же, например какой фундамент делать, они поубивают друг друга) Я уже пришел к выводу что наверное сделаю как вы выразились "язык" от вальмы в виде козырька над террассой стоящей на своем фундаменте, ее даже если и поднимет то никакой катастрофы не случится, ее крыша будет начинаться из под основной вальмы, ну и пусть гуляет вверх вниз... Сделаю ленту под дом в сентябре, а под террассу забурю столбы на 3 метра, как мне сказали, столбы не работают рассчетно, если они забурены меньше чем на 2,5м. Столько нюансов вылезло, а стройка еще не началась)
  13. sergey19755
    sergey19755
    sergey19755
    Ясно, еще скажите где у Вас будет септик относительно плана дома? левый нижний угол перед нижней спальней? И как делали разводку воды и канализации перед засыпкой песком, в какой санузел заводили первым трубу и какого диаметра, и как соединяли между собой 2 сан узла в итоге, есть какой-то рисунок или фотки, или все только будете делать в будущем?
  14. sergey19755
    sergey19755
    sergey19755
  15. Dima1969
    Dima1969
    Dima1969
    Владивосток
    А мы сегодня уже закончили штукатурить стены в своём доме! Ещё раз огромное спасибо ТС и его супруге за детально продуманную планировку и красивый внешний вид дома! Все таки крыша смотрится в таком исполнении очень хорошо!
