1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Каркас на УШП или как достроить до пенсии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Кольцевод, 22.09.14.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Кольцевод, что за артефакт на 3 последних фото? :)] Гламурное пятно на объективе? :aga:
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Это спец фильт авторский) что то влезло в телефон. Очень он беспокойный, постоянно падает)
    И этернит фотки, 2 цвета, светлый фасад, коричневый окна наличники на углы и подшива свесов. Решило было внешние углы из люминя не пользовать, только внутренние.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Не дает покоя вот это место в крыше. Край крыши в месте примыкания идет сразу вниз или есть "захлест" на фасад стены, которая под уголом 90 град к стене примыкания в кружочке и второй момент, что вроде как нужно уголок, далее под углом положить мч, далее ковер сверху. 30 вверх, 20 по крыше. Вот думаю как правильно, сделать. Зима конечно покажет, но вопрос по затеканию воды в указанном кружочке минимум. Как правильно?
    Думал хоть рейки пропитаешь под фасад, чего так?
  4. Amon
    Amon
    Amon
    :super:, правильное решение!
  5. Ксешка
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Планета Земля
    Очень красиво, цветовая гамма :super:.
    ...пошла читать что такое этернит :aga:
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    идет сразу вниз, как правильно х. з. копали ... а напарник) ...дюже этот "руберойд" не любит.
    Примерно получается пирог такой, мембрана заходит на стену.(потом брусок и ОСП)
    на осп подкладочный ковер, на подкладочный ковер положили полоску примерно 30 см (15 на скат 15 на стену) от ендового ковра, (все-равно оставалось около 5 метров).
    Сверху уже встык гонты., и планка прижимает все что есть к стене, потому что к штейке все хренова приклеивается. Вся эта "красота" будет сверху закрыта фасадом.
    про рейки и пропитать ничего не понял :no:
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    в теме у @Amon, есть вся самая полезная информация с форума (да и вообще) по этерниту.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    В какой из 13ти?
  9. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @artu, в данном конкретном месте у ТС вероятность протечки стремится к нулю, вынос 60см в проекции, высота до свеса 1.5м в максимум + будущий вентфасад. По хорошему это место должно выглядеть так:
    Тогда полностью исключается надежда на чудодейственные свойства ведра мастики и ендового ковра (порой ощущение, что продаваны сччитают его панацеей, а если сделать аж 2 слоя, то можно и плоскую крышу закатать)
    Но такого исполнения не найти в инструкциях, тк надо думать, да и руками кой чего уметь, а не только нейлером в рубероид тыкать :aga:
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Берешь септик, берешь рейки пропитываешь два раза, того глядишь проживут дольше, они же в сырости бывает прибывают, см на заднем плане. Вот так зеленовато выглядят рейки после пропитки два раза неомидом 430. Ну да, придется повкалывать, хорош отдыхать :)]:)]:)]
  11. bataler
    bataler
    bataler
    Чёй то :aga: очень даже люблю :aga:
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вот про этот козырек спрашивал в кружочке, сейчас крыша заканчивает по красной линии.
    Нужно ли его делать, если второй ярус крыши на высоте см 40 примерно, мож чуть поболее. Как то не феншуй два козырка налюдать рядом. Но нужен ли захлест (часть козырька) в кружочке, думаю.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    А как называется элемент - металл уголок в заводом под МЧ?
    Интересная тема.
  14. bataler
    bataler
    bataler
    @artu, я думаю это вопрос архитектуры и вкуса, у ТС небольшой заход автоматом появится, изначально стропило стоит вплотную к стене, к нему прибита "лобовая" 45мм, плюсом вент фасад с отделкой угла прибавит 60-70мм, итого 11-12см выйдет заход стены на скат
  15. bataler
    bataler
    bataler
    это самопал, сделано по принципу окладов мансардных окон, где на боковых деталях есть бортик для отвода воды
