1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Каркас на УШП или как достроить до пенсии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Кольцевод, 22.09.14.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Опередил меня bataler, cегодня был привоз утеплителя ... 22 палеты по 9 кубов в каждой... (20 упаковок по 0 45 куба) Вес 180 кг. У каждой, как самые ленивые грузили с фуры манипулятором и таскали к участку. Далее талибы распихивали по дому. Напрыгались конкретно, понравился способ разгрузки вытягиваешь с фуры быстро и этот столб не падает. Первого фурщика минут за 15 разгрузили, 9 палет.
    Второй оказался бякой его разгрузили почти 2 часа. И подустали и вообще нечего быть бякой. Про руки я теперь и помню, ноги спина... их особенно сейчас ощущаешь) но это хорошо значит еще живы.
    Немного занимались ландшавтом ... Первые прикидки и примерно временно-постоянный результат.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Что за вражеские упаковки? Почему не рассово-вепный Paroc или замкадешевский Роквул?)
  3. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Он конечно чет там будет потом объяснять, но по сути причина - маркетинг :aga:
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Парок уже давно в Отечественный как и роквул... А этот типа не пылит ... Вернее пылит но пока не чешусь ;) кстати оказалось что не на весь дом а всего то весь 2-Й этаж забили бы. .вообще это кухня длинной 8 метров) и половина спрессованного по 5 пачек. Ну короч все нормально. Но маркетинг меня победил)
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Рулонная УРСА действительно не пыли. И не рвётся. Бытовку ей утеплял, к стенам степлером прибивал. И никуда не денется. Думаю чердак доутеплить ей до проектной толщины.
    А что маркетинг говорит?
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я ей сейчас утепляюсь, скажем так, пылит но мало :)
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    image.jpg Белый мух полетел.
    УРСА в матах.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Басё?
  9. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Почему подрезаете по центру ендовы, вроде как рекомендуют отступить 7-8 см?
    И самое главное почему такие большие обрезки, каким образом крепили гонты в ендове с учетом того, что не рекомендуют пробивать гвоздями ендову ближе 30 см. от центра?
  10. bataler
    bataler
    bataler
    Потому что есть куча способов обустройства ендовых) Кольцевод может подробнее рассказать, ему руберойд ближе) Правда на мой взгляд, все они-залипуха) только металл только хардкор)
  11. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    В представленном выше методе, методе подреза скат который закрывают "вторым" подрезают на расстоянии 7-8 см. по крайней мере так рекомендуют производители "рубероида".
    Если не сложно поясните почему Вы отступили от данной рекомендации. shema_1.jpg
  12. bataler
    bataler
    bataler
    @Lunofobijaj, Потому что решение было подсмотрено у америкосов, они в данном случае не отступают, если ТС очнется, то может рассказать более подробно, я в данном случае "могу копать, могу не копать")
  13. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Я смотрю на фотки Вашей ендовы и понимаю, что уголки у гонтов для отбоя воды Вы не подрезали.
    Вы не думали, что в купе с "осевой подрезкой" зимой под гонты "второго ската" будет "затягивать" воду?
  14. bataler
    bataler
    bataler
    Применительно вообще к ендовым на гибкой черепице я лично считаю, что в любом исполнении туда будет тянуть воду :aga: и остановит ее только мастика, осевая подрезка, с отступом, плетенкой или просто открытая ендова, при угле кровли в 30градусов и в связи с расположением дома, в ендовых будут метровые сугробы - к бабке не ходи, в самой ендовне будет наледь, которая будет "поднимать" гонты, капиллярный подсос будет тянуть воду, при попадании под гонты, если ее не остановит мастика (возможны ведь неравномерности в нанесении, попадание крошки, косяки в конце концов) вода попадет на гонты противолежащего ската, при дальнейшем подъеме водичка придет на ендовый ковер, к которому приклеен опять таки приклеен на мастику подкладочный :aga: как то так мне видятся приключения H2O в толще рубероида, и собственно надеженость узла определяется качеством склейки мастики, и вот это то больше всего смущает.
    Чисто ИМХО - самый рабочий вариант - металлическая ендова с водяными фальцами, крепление на кламмера, в случае больших длин скатов - волнорез по центру для предотвращения перетекания с одной стороны на другую, а к железу хоть на сопли клеить, если физически вода не может попасть внутрь конструкции, то она туда и не попадет, а если это возможно, то рано или поздно она там окажется. :hello:
  15. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    Камни супер. Где и почем (я о мелких), мне тоже надо, прямо мой формат
