1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Каркас на УШП или как достроить до пенсии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Кольцевод, 22.09.14.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Всем привет, вот и перешли порог в 200 человеко-дней.
    Добавляем 2 рабочих дня.
    202/97.
    Еще одна стена готова, как же блин медленно все это.
    Собственно говоря немного не доделали, погода не дала покрасить карнизные и ветровые (только базой прошли) и их закончить, (повесить водосточку и мелочевку докрутить). И снять леса наконец-то.
    Жду еще пару дней отпуска, и если вдруг они будут, то все-равно не доделаем) но продвинуться должны.
    Еще в целях подъема морального духа, главный дисигнер нам подарочек сделал)
    PS. Ну а мы с первого раза их перепутали) читать то не умеем, только писать.
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    всем привет,
    добавим еще 3 дня работ.
    208/100 ... Ого ... 100 дней жизни. офигеть.
    Получив два дня отгулов ... четверг и пятницу, думал что сделаем еще одну стену ...потом таки решил денек позаниматься домашними делами, а заодноприкупить ножик Штебай 280мм для резки утеплителя ... и офис у них не далеко от меня и вообще Баталер меня попросил кой чего прикупить там же.
    Около 14 часов при повороте на дачу заметил электромонтажников, чему значения не придал, а зря света не давала... не было до вечеру, и по пятничным утром я успел только чайнечег вскипятить и в 9-00 торжественно отключили ЭЭ снова...не ну не гады а?
    С учетом того что красить в такую погоду смысла не имеет, то и фасад видимо до весны встал ;(
    И мы решили немножко попробовать нож в работе пока нет электричества и увлеклись ... на 3 дня.
    В общем итог примерно такой, 56 пачек утеплителя, в том числе в кровле 400 мм.
    По нашему мнению вата эта нифига вкусная, сильно не чешучая, и не сильно пылючая,
    Теперь по утеплению в 200 стропила все понятно тынц и все ок, с наращиванием было не так все очевидно, принято решение что потолки будут натяжные ... и теперь обратной дороги в общем то нет.
    Ставим контру из 200 доски крепим на уголок шаг 123 см. утеплитель тудой, берем крышки консервные что от УШП остались, гвоздь на 120 мм ... (тесть отдал пару кило - за ненадобностью)
    слепили из того что было ... первый ряд делал с 1 креплением, остальные с 2-мя на каждый лист.
    Короч через утеплитель прямо в стропило бамц и утеплитель не выпадает, ниточкой "рондольки" связываем утеплитель теперь никуда. это мы сделали 300мм.
    Теперь берем кровельный нейлер ... гвоздей то у нас еще осталось, огого сколько ... и по каждой доске контры бамц гвоздик, только не добиваем его чтобы нитку зацепить. И ставим плиту, ниткой по гвоздикам, следующую и т. д. вот и 400 получилось.
    слева 200 правее 300 IMG_7377.JPG тоже место но 200/400 IMG_7378.JPG
    В общем это все пришло после первого ряда с которым промумукались долго, утеплитель выпрыгивал и не хотел держаться. пока я скакал по верху Баталер закрывал стены... вот такие 3 дня.
    вечером помог соседям на летней резине въехать в горку) снег укатали почти до льда,
    на ближайшие выходные прогноз веселее
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Страдальцы. :). Извлекать гвоздь не планируется? Будет в утеплителе потеть?
    А буржуи тоже ниточки натягивают?
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Эххх мне бы вашу погоду :)]
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Есть подозрение что не будут, а если будут, то совсем не много, и в общем не критично.
    2-я пароизоляция будет) к стандартной ПИ, скорее всего натяжной потолок... только тсссс... главный дизайнер не очень в курсе, что такое будет по всем потолкам которые по стропилам ... или почти по всем.
    ниточка есть способ растянуть во времени процессы при постройке по выходным, можно было и сразу пароизоляцию делать, только надо еще руки 4.
    :close: мдя ...тушите свет сливайте воду. зато солнечно :victory:
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А ниточка плюс степлер не прошла?
    Имхо ПИ так себе для закрепления утеплителя подходит. Только лишние дырки.
    Ещё меня перекрестная двкхсотка на уголках поразила. Титаническая работа. Я бы в одно лицо не сдюжил. Стал бы искать другой способ.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    нас же 2-е)
    в 1 лицо это был бы ппц... но думаю что реально. на скобах чуть сильнее дернешь, и скоба вылетает, проходил уже, да и нейлером пошустрее сразу прошелся набил гвоздей и делов.
  8. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Нейлер и для скобы бывает, и расходка подешевле получилась бы.
    Другое дело что если до фига лишних гвоздей кровельных то чегоб и нет.
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Жесть. Как в фантастическом романе. Бывает же.
  11. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Добавлю пару личных впечатлений от pureone этого, как сказано, пылит мало (поменьше лайтбатса и на порядок меньше технониколя, была у меня одна пачка как то), плотность на уровне других "лайтовых" утеплителей, особого дискомфорта нет, но это всё дает на выходе очень плохую резку. Я как то по мелочи себе минваты беру для ЗИ, режу тупо ножовкой по дереву старенькой, при малых объемах вполне рабочий вариант, так вот урсу "попилить" не смог, вырывает волокна а резать не режет, штУбаевский нож сначала резал нормально так, к концу третьего дня уже плохенько, а еще резать и резать...И еще один неочевидный косяк-толщина, плиты 10см раскрываются на 11-13см и два таких слоя запихать в 190 доску красиво никак не получится, на слое 400 пузо сантиметров в 5-6 вылезает
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    :super:
    не 190 а 195 :) а пузо да есть
    ага потому что все под контролем заказчика) а не как на Восточном :)]:)]
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Опять Баталера мучаешь тупыми ножами, ЧЕЛОВЕКОДЕНЬ!?)
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Ему был выдан острый, кстати, надо будет удержать за порчу инструмента:);)
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Тоже сейчас утепляюсь pureone, уже в какой томе писал. что учитывая его "мягкость" самым удачным оказался самодельный дивайс - длинный кухонный нож из нержавейки на котором на наждаке сделал волнистое лезвие.
    А если на полу с упором - режу сегментным ножом 25 мм, что пятерку что десятку влет, но лезвия менять приходится часто.
