1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Каркас на УШП или как достроить до пенсии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Кольцевод, 22.09.14.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Нафиг летом камин топить? Летом надо топить мангал! :super::aga:
    У меня пол-лета ТА стоял заполненный. Циркуль шварк в розетку, и топи камин сколько хочешь. Только желание в голову не приходило.
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    летом иногда наверное хочется, в домике в которым мы сейчас летом зажигали камин, но больше для обогреву. и просушки
    @bataler,
    Есть 2 воздуховода у камина, (теплый воздух отводить/разводить)
    берем и воздуховод ведем к рекуператору, как только температура (место установки датчика надо еще определить) поднимается до 30-40 50 ... включается вентиляция и рекуп работает с температурой воздуха из помещения грубо +40 а енто в мороз -10 должно дать приятный бонус в виде свежего и теплого воздуха) вот.
  3. mansun
    mansun
    mansun
    Надеюсь, вы еще не купили эту топку?
    мои чтения каминного раздела навели на мысль, что отечественные производители не могу делать качественные топки.
    от стекла большого размера будет очень жарко, чтобы прогреть такую камеру - нужно очень много заложить дров и т. д. - и это будет копоть с большой вероятностью.
    кратко - отговариваю от ВЕГИ.
    если есть много денег - можно астрофламм (как в барнхаусе) или hoxter, и зашивать их в разную облицовку аля..
    Если нет гениальных идей по дизайну, то у @Tim1313 есть знакомый, который из Финляндии возит и устанавливает разные модели теплоемких печей:
    https://www.uunisepat.fi/takkamme/mallisto/kaikki/
    и другие примерно подобные фирмы.
    цена примерно как там +/-, дешевле чем тут у официальных диллеров.
    тоже не копейка. но блин камин - это роскошь.
    прежде чем покупать топку - подумайте, для какой цели она вам нужна.
    с большой вероятность вегу вы не будете часто топить, так пылесборник, а вот финский камин - часто.
    а так - думайте конечно сами...
  4. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Конеретно в какое место рекуператора? на вход с улицв или на подачу в помещения? ИМХО баловство тк выгода меньше затрат, если от камина подача вместо уличного, то это два привода, две заслонки, контролер, который должным образом кем то должен быть запрограммирован, плюс вопрос обратной тяги, воздушный баланс нарушится если вытяжка будет работать, а приток из гостинной пойдет, как следствие в центр дома потянет воздух из санузлов/кухни=запахи, возможно разряжение и подсос уличного воздуха через теоретически возможные щели)
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я конечно не вентиляционщик, но кажется тут не учитывается объем воздуха проходящего через эти воздуховоды при естественной тяге и в случае принудительной, боюсь через несколько минут температура воздуха там от +40 опустится до комнатной.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    пусть проектировщики, едут обуться) или скажут что так можно или скажут что так нельзя.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    решение взвешенное, спасибо. аналог веги от 3-4 раз рыз выше по цене,
    спасибо часто и не планируется, а потому существенно более дорогие аналоги покупать не хочется, и вообще в стране импортозамещение во всю, так надо помогать отечественному производителю.
    хочется думать что это не так потому что при 18 кВт ... пусть треть уйдет мимо и еще потеряем 4 где нить, но 8 кВт будут постоянно. и 100 кубов конечно не нагреет, вот не хочется ничего искать и считать. честное слово)
  8. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    @Кольцевод, подскажите пожалста, какой зазор оставляли между панелями фасадного сайдинга (стык между панелями)? Как смотрится вблизи?
    Хотя фасад у вас складывается удачно - стыков не должно быть или совсем чуток.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    от 1 до 3 мм. Старались минимизировать стыки. Вблизи и когда монтируешь, знвешь вот он, а с 5 метров если спецом не искать не видно. в глаза не бросатся.
  10. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    спасибо
    такой разброс чем то обусловлен? или просто делали "на глаз"
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    На глаз, по рекомендации вроде 5мм но это дофига) цвет светлый не будет так гулять на солнце
  12. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    @Кольцевод почитал тему, подписался. Есть вопрос, касательно фасада, у меня домик стоит из СИП внешне сейчас ОСБ получается, думаю над фасадом. Хотел бы уточнить какой фасад у вас используется ? с обрешеткой ? утепление внешне делали ?
    Мои мысли по фасаду на каркасник такие: Сделать обрешетку 50мм проложить дом еще 30мм Ппс дополнительное утепление и на обрешетку делать финишный фасад, а вот какой думаю...
  13. bataler
    bataler
    bataler
    Вент фасад хороший вариант и достаточно дуракоустойчив, но вот ППС туда точно ставить не надо, либо использовать легкие минваты + ветрозащитные пленки, либо фасадные ваты (у них выше плотность и ветрозащита не требуется, единственное - продумать гидроизоляцию проемов оконных). На СИП вполне рабочий вариант-мокрый фасад по ППС, но опять таки тщательно сделать ГИ проемов (использовать ленты, псулы, фирменные профиля для фасадов).И я вот не вижу смысла в утеплении 30мм, мороки столько же как и с 50 (100), а итоговая разница в утеплении может и не ощутиться вовсе, по деньгам, разница в 30мм ППС и 50/100 соответственно 60/150р с квадрата (примерно). У ТС вент фасад по обрешетке 35мм, в качестве ветрозащиты - плиты штейко универсал, проемы с четвертями и псулом, снизу установлена лента "под отлив"
  14. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Простите. а что такое "ТС", что-то не хватался еще таких сокращений по теме фасадов.
    Спасибо за расклад, еще бы стоимость просчитать. Да и определиться с фасадом, что бы соединить не соединяемое: Цена-качество-утепление-долговечность.
    Полезу в Каркасыне ветки, что там пишут про фасады по СИП домам.
  15. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Dimabol, ТС это Topic Starter, а по русски Топик Стартер.
    Человек который начал тему, автор.
