1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Каркас на УШП или как достроить до пенсии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Кольцевод, 22.09.14.
  1. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Точных цифр не знаю, но думаю что больше 500 :close: вводные грустные для отопления в принципе, МО, СНТ тариф круглосуточный больше 5 р на данный момент, газа ре будет вообще ни за какие деньги
    В качестве резерва и помошника на морозы/ отключения ээ будет газовый котел от баллонов, возможно солнечный коллектор (мозги тн позволяют подключить штатно)
    ПС я бы таки смотрел при таких условиях в сторону геотермальника, но когда копался котлован под подушку (500 кубов песка) и делался ландшафт, этот момент ТС прощелкал, а сейчас либо в лесу копать, либо по практически готовому ланшаытному дизайну либо скважины
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вариант ТТ что показал? А воздух-воздух не вышел бы дешевле? Когда ТС выпустят?
  3. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Какой мощности теплонасос? Свиду как то маловат! :um:
  4. bataler
    bataler
    bataler
    ТТ показал, что кочегар дорого выходит, тк пока ТС пользуется домом только по выходным) ТТ в урезанном виде будет в виде камина, которому пока не хватает дымохода
    Воздух-воздух, наверное, был бы дешевле (хотя с учетом разводки и автоматики скорей всего в теже деньги) ,но один умный любитель колец залил УШП.
    Выходит по последней информации 10 ноября, если еще чего нибудь про мужеложцев писать не будет :aga:
  5. bataler
    bataler
    bataler
    Внешний блок 24ка
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Всем привет! не буду говорить что мне понравилось в бане, но пошло на пользу делу.
    Спокойно съездил в отпуск без ломки по ФХ.
    ПО стройке основной прогресс конечно запуск отопления. Как раз от отпуска еще неделька оставалась на запуск отопления.
    До отпуска зашили гипсом и покрасили феншуйным серым. Сделали полы по технологии метча гаража получилось не плохо по цене, и результат вполне устраивает. пока все это стояло и сохло
    ,я поехал греть пузо, а <@bataler, завершал мелочевку и по фасаду пытался завершить.
    По котельной
    Закрепили внутренний блок на стене и и поставили буферную емкость.
    Сделали разводку отопления по проекту. Был ряд проблем, но пока их опустим (решаем с поставщиком). Залили плиту, с небольшим уклоном от дома, под внешний блок чтобы конденсат стекал. Пока она сохла, мы обвязали тубами эти 2 объекта с насосной группой и теплым полом.
    Залили в систему 190 литов жижи экологичной и разбавили это все 150 литрами дистиллированной воды.
    И тут оказалось, что даже не потекло.
    Смонтировали подставку и внешний блок на виброгасителях все из комплекта поставленного с оборудованием.
    Пока насос теплого пола гонял носитель и удалял воздух стало ясно что воздух сидит и не прогоняется. пришлось добавить воздуххоотводчиков доведя их количество до 8 штук. ;)
    Потом разложили короба и в них всю проводку и разные датчики и прочие провода. Для ТЕнов накопительного бака.
    Нашли субчиков на опрессовку и обрезку вальцовку медных трубок. Все ок. ребята адекватные ценник 5 рублей. Но т. к. в нашей глуши это оказались самые оперативные ребята им и достался подряд. Заняло у них это со всеми сборами разборами часа 3.
    И самый важный момент запуск все заработало в смысле все греет мелкие неприятности пока в стадии решения с поставщиками оборудования.
    ГВС И ХВС пока не делали. Пока ведем статистику потребления. Для чего был куплен 3 фазный счетчик и на вводе в котельную поставлен. Для статистики.
    ПОка не поставленна система автоматизации и даже нет термометров внутри, но будут, испралюсь
    Ковырялись мы конечно долго дней 5.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Ещё немного фото которые не поместились.
    Вальцуют
    Вакуумируют
    Это уничтожитель комаров ... что будет летом хз ...
    Зашли в магазин .. а оказывается прототип нашего дома двигатель торговли. Не похож ли он только отзеркален)
    В следующем выпуске:
    А сколько уже человеко дней.
    Как мы адаптер в трубу ставили.
    Как бы вкорячить zont к тепловому насосу.
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Меня то за что?
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Ой неее тебя не хочу, тебе и так выпало порезать ушп если мне память не изменяет. Я про управлялку тепловым насосом.
    А еще у меня за месяц 3 раза лопались пневмобаллонны на ауде
  10. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Кольцевод, а что за антивибрационные штучки на кондей?
    Помогают? Дорогие?
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Обычный Сайлент. Резинка с двух сторон шпильки. Хочется верить что внутри они разъединены.
    Но внутри работы блока реально не слышно. Насос который внутри гоняет теплоноситель на первой скорости слышен сильнее. Чтобы понять работает внешний блок или нет, надо либо очень долго прислушиваться, либо посмотреть в пульт управления, ТН. Шли в комплекте установки, не думаю что они дорогие.
  12. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @Кольцевод, @bataler вопрос у меня из плоскости Bosch GKS, вы с ней работали с угольником Swenson? Не цепляет кожух двигателя о башмак угольника? Сдохла у меня хитачи, (там все нормально было), стою перед выбором, но понять не могу тут вроде совсем близко к уровню башмака мотор расположен.
  13. bataler
    bataler
    bataler
    Работали, если и цепляет, то совсем немного при максимальной глубине пропила, при настройке глубины 9-12 мм не задевает вовсе :hello:
  14. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Да, я уже потом сообразил, что на максимальном пропиле не пилил почти :) спасибо
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Не цепляется. Но у меня к бошу тоже вопросы. Диск разболтался очень быстро. Лежит теперь у меня, ждёт ремонта
