1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Каркас на УШП или как достроить до пенсии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Кольцевод, 22.09.14.
  1. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Нашел картинку от ТС
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Кейман полностью согласен с Баталером. Считает, что игрушка будет заиграна за пару недель и заброшена в дальний угол. А недельный термостат для котла стоит три рубля.
  3. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    Версмех присоединяется.
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    давайте так, игрушка ?
    да игрушка)
    Но она позволяет еще к себе подключить различные датчики, кроме того есть возможность управления котлом, проектом отопления предусмотрен газовый котел, что позволит его подключать при падении температуры ниже заданных параметров.
    Пока меня не устраивает в работе приложения зонта то, что он требует от моего телефона или Wi Fi или 3G, но я не могу его обеспечить т. к. у меня LTE)
    Причем реализовать управление ТН тоже можно. Я пока не до конца вкурил, что в итоге получится.
    Кроме того, можно подключить различные датчики, от протечки воды, до утечки газа и всяких датчиков движения и прочих.
    Собсно как дальнейшее расширение планируется установка камер и по тревожному сигналу можно посмотреть, что происходит. Короч игрушка вроде как получится с полезным функционалом.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    ну как то малосодержательно ты про него (ТН) рассказал, что, кто, на какие кубометры пространства рассчитан. ну может бы ты сам содержательно не в курсе что это, раз все по проекту и подрядчики ставили.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Если коротко,
    техзадание содержало
    следующие параметры
    Стены изнутри-наружу. имитация бруса-вентзазор 20мм,-пароизоляция (пленка от 250мк) - утепление по стойкам 200мм (URSA PUre ONe) - Ветрозащитная плита (МДВП) Штейко универсал 25мм.- вентзазор 50мм - Этарнит Кедрал.
    Кровля изнутри-наружу. - Пароизоляция (пленка от 250мк) - утепление: 200мм перекрестное утепление + по стропилам 200мм (URSA PUre ONe) - ветрозащитная плита (МДВП) Штейко 10мм - мембрана - вентзазор - 12 мм ОСП - Гибкая черепица.
    в реали:
    стены еще + 50мм. УРСЫ
    кровля еще + 200 УРСЫ
    Так что, теплопотери должны быть ниже. а экономия больше)
    проектом также предусмотрено отопление газовым котлом на пропане (для помощи в пиковые нагрузки в холода), но пока он не установлен. Острой необходимости ввиду ведущейся стройки нет.
    Если все-таки будет ночной тариф, то возможно и не буду ставить (вопрос витает в воздухе и за следующее лето он будет ясность). В емкости есть 2 два тена по 3 кв. ч. будут по таймеру догревать в ночное время.
    Исходя из того, что насчитали по теплопотерям был выбран ТН марка и модель ниже.
    детальные технические характеристики для понимания.
    Тепловой насос DanHeat. AVH-24V1DR
    Многофункциональная емкость MVT-300R
    по полезному действию
    график вот такой. Сейчас выставлена температура 30 градусов, для отопления пока достаточно.
    Монтаж делали по прожекту
    с пользованием роликов
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну так по простому.
    площадь 200 кв. м. (140 первый + 60 второй), где то затерялся похоже объем второго света.
    утепление кровля 400 стены 250 утеплителем чуть получше мин. ваты.
    теплопотери дома 9,5 квт в час
    мощность насоса 9 квт, т. е. 5 при -15
    во-общем то интересно, будет ли аппарат отключаться при -15 град зимой.
    посмотрел, похоже у данхит есть еще один китайский клон anitime и даже 5 киловатник за 150р, однако не знал.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    стены таки 275) и перекресное утепление как и в кровле не сильно принципиально, но факт и не должно быть 9 потерь.
    Реально сопоставимо с домом 15*15 в 2 этажа так как площадь стен соответствует)
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    по таблице первого этажа меньше. Если исходить из отапливаемых помещений, то пусть это будет условно 300 кв. м., предположим потери 40 ватт на кв. м. в час (без вентиляции) - получается 12 квт в час вообще-то...
    Ну тебе виднее)
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    откуда 40 ватт на квадрат?
    чуть более 9 кВт расчетные, с учетом вентиляции. И при условиях которые были выше стены 200 и кровля 200.
    Сейчас должно быть меньше, не сильно, но меньше.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Будет понятно, когда цифры появятся по факту
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Итак, быстренько отпишу и пойду работать.
    Поработали 3 денька, 2 с/у зашили в один слой гипсокартоном.
    331/156
    Залили выравнивалку пола в кухне и маленьком санузле, всего около 40 кв. м.
    Окна немного потекли, даже немного закапало в кухне с окон второго света. Посмотрим, что будет в следующие выходные.
    Попутно закинули в пол провода, на воображаемый остров на кухне)
    Зашили около 60 кв. м. гипсокартоном. 2 с/у и на кухне стену.
    Ну и по мелочи, сопли от ЗОНТА убрали. Поставили в зонте управление.
    Теперь он управляет циркуляционным насосом и автоматическим трехходовым клапаном и все это привязано к температуре в помещении. (поддержание в котельной 19 градусов). Режим сбережения был установлен как 15 в котельной.
    ТН греет ТА с 28 до 32.
    2 дня потратил на разборы с мегофоном, они так и не смогли вернуть мне связь.
    В итоге зонт пока пишет показания, управлять им пока нет возможности. Мониторить состояние он-лайн пока тоже.
    И сделали небольшое развлечение для себя и детей) фотал убегая в машину как получилось (
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    По маякам?
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Да. Под маяками при их монтаже закрывали пространство, чтобы не протекало и можно было остановиться. На фото видно перерыв около 40 минут. свежее и уже вставшее.
    В конце немного уровень ушел Решили лучше немного не долить чем перелить. Клеем плиточным можно будет немного добавить локально.
    Вода немного выделилась, там где доливали не свежей партией, лежала месяц. Даже мешалась она фиговато.
    Отсюда вывод - купил смесь сразу лей.
  15. bataler
    bataler
    bataler
    Обещал @Кольцевод а, потроллить :aga: сказал-сделал :aga: благодаря чудеснейшему мегафону ТС теперь не в курсе чего зонт там делает. Баталер проявил инициативу и съездил на объект, раздал со своего телефона открытый вайфай, зонт его словил, слил статистику на сервер и позволил @Кольцевод у включить режим эконом (поддержание 15гр). Завтра, видимо, поеду опять чтоб хозяин, находясь в мск, включил через мой вайфай режим комфорт (21гр) :aga: Итого для стабильной работы всего то необходимо иметь друга на авто и телефоном, которому не фиг делать по вечерам :aga:
    ПС на своем последнем яблоке ТС не может сделать открытую точку доступа, поэтому для управления зонтом без Баталера нынче не обойтись :)]
