1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Каркас на УШП или как достроить до пенсии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Кольцевод, 22.09.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Я думаю что так и делается. Диаграммки больно на экеселевские похожи)
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Ну нет у меня такой вкладки. Может я совсем ку-ку
    у меня зонт Н2, wi-fi,
    Ну блин и спрятали ... даже не додумался бы что это активная кнопка :) спасибо
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вот спасибо! А я-то экспорт данных искал-искал... В настройках пользователя не догадался поискать.
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Да, согласен, неожиданное место. :aga:
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Вот первые рабочие дни нового года,
    Поработали 1 денек с Баталером,
    342/162
    привезенный квик дек 25 мм
    Снимаем доски временного пола, в идеале ими же подшиваем снизу чтобы утепляйтер не проваливался, но у нас там изоспанище адской силы это держит на скобах. так что подошьем позже.
    Закладываем утепляйтер (если это нужно),.
    жидкие гвозди на лаги,
    ПВА в шов квикдека,
    собираем это все,
    и прокручиваем саморезами (в леруа нашел только 80*5 со свободным ходом чтобы притягивало хорошо). и еще я докручивал.
    сделали временное ограждение лестничного проема ... а то у нас уже были несчастные случаи...
    пока я был без Баталера ... немного накосячил, положил в одной комнате вверх ногами ... не думаю что это существенно скажется на качестве. если присмотреться видны швы в 5-7 мм. Если это укладывать правильно, то эти швы такие же но снизу. А в этой комнате краской затечет.
    В общем приятная штука квик дек, носить удобно стыкуется без проблем, висящие швы не прогибаются.
    75 кв. м. ценник в районе 40 тыр + 10 разгрузка и доставка.
    запах от него есть, не напрягающий, очень гладкий лист по листу скользит.
  6. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    А что сверху будет?
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    скорее всего ламинат, но до него еще очень долго.
    думаю, что напольное покрытие придет самым последним, после стен и потолков.
  8. mansun
    mansun
    mansun
    а как же модный плавающий пол и еще бы в стяжке?
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Изначально планировалась просто доска... и после постройки были мысли сделать стяжку, но потребовалось бы увеличение количества балок перекрытия, просто лень было их ставить.
    так что оставили как есть. Ничего страшного ибо для дачи не принципиально. плавающий пол ... нее не хочу.
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    344/164
    Как то тяжело в одну каску заставить себя работать, за 2 дня сделал всего ничего - 20 кв. м. пола (утеплил и положил квик-дек). Радует что, осталась 1 комната метров 16, но она под завязку набита утеплителем. К тому же закончились саморезы и жидкие гвозди.
    получается на 75 кв. м. уже потрачено 12 туб жидких гвоздей и надо еще 3 докупить - должно хватить.
    Нашел одно место :um::um::um:где пароизоляция не проклеена (3 метра стены:mad::mad::mad:) в комнате над кухней, видимо там пар и забегало под крышу и немного конденсировалось и на пароизоляции были некоторые подтеки ...
    хорошо что я знаю тех кто делал) и тех кто это контролировал ... пришлось наказать... сурово сказав ... какой же ты рас пи ... й
    утеплитель на вытянутую руку под пароизоляцией сухой. Усе доделано как положено. :cool:
    будем надеяться, что рецидива не будет.
    сегодня без фото.
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Начал по-тихоньку собирать что у нас по потреблению на отопление получается.
    Пока циферки выложу ... потом решим, что с ними делать.
    Зонт был уставлен к 3.11.2016 к этому моменту на счетчике было 769 кв/ч
    За оставшиеся в ноябре 2016 дни (с 4-го по 30-ое) получилось:
    средняя на улице -3,7; в доме +17,6
    декабрь 2016
    средняя на улице -4,9; в доме +18,2
    1.01.2017 на счетчике было 2811 кв. ч
    за 2 месяца средняя температура на улице - 4,3 град в доме +17,9 дельта 24,2 градуса.
    за 58 дней нагорело 2811-769=2042 или 35,2 кв/ч в день.
    или с учетом расчетной площади 220 кв. м. - 160 ватт на м2 в сутки.
    январь 2017
    средняя на улице -8,3; в доме +17
  12. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Ппц :ogo: вот как? КАК? Можно так обходиться с размерностями! Ты так увлеченно поделил-перемножил месяца с градусами, что в итоге получил на фиг не нужную цифру :aga: да при том никоим образом, не привязав ее к зонту :aga:
    По сути - потребление ТН при средней дельте 24,2 градуса = 1.47кВт. Теплопотери при дельте 50гр, если память не изменяет - 9кВт, при 24.2, соответственно 4.36кВт, фактичесеий СОР при средней -4.3 составил 2.96. Ты же это пытаешься выяснить? Для этого же зонт картинки свои рисует :aga:
    На фиг эти теплопотери с квадрата за сутки :aga:
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ну а как еще тебя заставить тут писать)
    пишешь все нормально, ты молчишь, а как бред не удалишь ... так ты сразу тут как тут :aga::aga::aga:
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Честно отпахал 2 дня, 346/168
    Доделал все полы на 2 этаже. теперь нужно тащить электричество и вентиляцию ...
    и по мелочи всякие недоделки.
    ЗЫ за отопление: со времени запуска отопления потрачено 4500 кв/ч. в их немного кв/ч освещения и работы электроинструмента.
    Попутно вопрос знатакам... где в маркировках и инструкциях кухонной (стиралки и посудомойки) техники искать разрешение на подключение к горячей воде.
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Кольцевод,
    Гхм... дык они только к холодной подключаются... горячую сами делают. :|::victory:
