1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Каркас на УШП или как достроить до пенсии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Кольцевод, 22.09.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На сколько помню, стиралка подключается и к ХВС и к ГВС.
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Саш, с Днем рождения! Удачи, успехов, доброго здоровья и денег побольше! :hndshk:
    Думаю, простит:|::aga:
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    346/166 - исправлено
    теперь все верно!
    и еще 2 дня 348/168
    Докрутил весь гисп который был 2,5 листа и всякие обрезки ...
    поставил пару сливов ... и трап в душе.
    увидев перфоратор утром и сопоставим с тем что надо убрать лед из под внешнего блока ТН поупражнялся с перфоратором на улице ...фото до не сделал, но его было прям под самый блок.
    и начал прокладку кабельных сетей ...)
    насверлил отверстий и начал тянуть ...
    скоро 4 дня выходных.
    с наступающим праздником
    и мирного неба!
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Поэтому свой повесил на высоту 2 метра. И никаких игр с перфоратором. Этого "зазора" с запасом хватает на зиму.
    Зы еще видел подставляют емкость и периодически ее содержимое утилизируют.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    на доме висит?
    вопрос вибрации ... как решен, я в многоквартирном доме монолитном чувствую что кондей работает.
    я на даче даже не слышу, циркуляционный насос громче работает чем внешний блок. кодна находишься в котельной)
    с емкостью эксперимент провалился, она была немного б/у со следами того что в ней замешивали ... может по этому в ней лед встал намертво и не вываливался.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Может ёмкость подсолить перед началом применения?
    Я в начале зимы купил 4 мешка технической соли по 25кг для борьбы со льдом, но до применения в этом сезоне пока дело не дошло. :aga:
  7. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @Кольцевод, кабель не будешь в гофру прятать? тоже начал и продолжать в выходные планирую проводку по второму этажу и гофра вроде есть, но есть ли в ней смысл.
  8. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    А нафига это надо?
    Можно только в некоторых местах.
  9. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @mitya 36, я тоже так думаю. поэтому гофра пока лежит отдельно. В подводах к щитку сделал в гофре
  10. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Вспомни финнов и всё будет в порядке.
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    хм ... как вариант ..
    а зачем? провод ввгнг лс ... если что, т-т-т, то гофра точно не спасет.
    именно - Эхайте!
  12. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Очень красивое слово заменяет наше ну и * с ним
    (слово подбирается в зависимости от ситуации)
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Висит на доме.
    Втулки стоек стабилизатора Ниссан Террано. 8 штук. Крепление только через резину - прямого контакта кондера с подвесом вообще нет. Если непонятно как, могу завтра фото сделать.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Для пользы дела, буду благодарен за фото, на будущее и для форумчан.
    этот я переделывать не буду, у меня так же стоит на подставке на резиновых втулках.
  15. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Наверное имелось ввиду 22мм
    @Кольцевод, как по ощущениям - квик дек 16мм на лагах с шагом 600 будет прогибаться? Хотел на чердаке застелить все квик дек плюсом, а он только 16мм. Производитель рекомендует шаг 400...
