1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Каркас на УШП или как достроить до пенсии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Кольцевод, 22.09.14.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Да верно - 22 мм ... почему то думал что 25.
    вопрос какую задачу он будет решать, если чердак-чердак ... то зачем там плюс ..., а если эксплуатируемый, но наверное лучше 22 мм. а потом положить какое нить не дорогое покрытие.
    По ощущениям стоя на краю листа уже закрепленного, в середине пролета 60см ... есть ощущение прогиба, но это очень субъективно.
  2. baziliy
    baziliy
    baziliy
    16 мм при ширине 600 может и сломаться я считаю. по крайней мере пазы стыковать в пролете я бы не рискнул.
  3. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Речь про утепленную часть чердака, вент установку повешу с фильтрами, стеллажи для всяких там коробок и пр. С плюсом все понятно было бы - настелил и забыл. Либо дюймовкой шагом 400 пройтись поперек лаг и квик дек плюс, либо квик дек 22мм по существующим лагам 600 и непонятно что еще в будущем... Изначально хотел половой доской - наверное самый оптимальный вариант. Но показал супруге Ньюпорт - и ей очень понравилось.
    Прошу прощения за флуд
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    цена вопроса под ключ, и итоговых трудозатрат должна определить)
    Ньюпортом хотел стены сделать в котельной. В итоге, ушел на ГКЛ. конечно с полом так не получится.
  5. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @Roman57, а у Вас проем позволяет запихнуть на чердак плиту квикдека? я вот сильно сомневаюсь, что у меня вошла бы через чердачную лестницу.
  6. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Со свистом... У меня все не как у людей (чердак тот что справа) :)
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Привет всем, долгое молчание просто потому что ничего не делали)
    немного сделано за это время так что получается 3 дня моих и 2-е выходных с Баталером ...
    так что 359/173 ага, в плотную подбираемся в 1 календарному году ...
    ввиду перебоя в финансировании и желании сделать небольшую передышку ничего и не делалось, однако некоторое время спустя завезли немного доски крашенной на отделку.
    Готовимся к сезону и первому отпуску, хорошо бы что бы все что задумано получилось.
    а задумано вот что:
    1. наконец то определиться и закопать септик
    2. Развести электрику в зашиваемых доской стенах, вроде даже есть понимание что куда.
    3. сдать таки воду на анализ и выбрать очистку воды.
    пытался сдать бутылку 0,75 ...фигушки - сказали надо не менее 1 литра, взял их канистру ...
    4. по результатам п. 3 выбрать водоочистку.
    5. и начать делать разводку воды. чтобы окончательно зашить гипсокартоном все влажные помещения. и закупить плитку и сантехнику.
    6. купить подоконники и откосы.
    короче в итоге летнего сезона должен получиться на 95% обитаемы первый этаж и 2-й этаж без финишного покрытия пола и потолков :)
    Газон и работы с бетоном (при условии прибытия друзей из солнечного Таджикистана)
    которые по разным причинам не выполнены уже 2 года.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    удобно вести дневник, перед каждыми выходными такой редактирую. так же веду дненик по поставщикам. Очень удобно и никуда ничего не теряется.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    посмотрю, спасибо.
    Карлсон вернулся ...
    сначала отпустили машину,
    а потом все перенесли в дом.
    если бы не сердобольные соседи мы бы сдохли ...а так на 5-х перетащили в дом минут за 40.
    В целом доска нормальная, однако при длине 602см она не отторцована, 3-5мм скачут. потому приходится на стыках торцевать. По ширине в целом дает соблюсти высоты на разных стенах.
    Бьем гвоздем 18 GA в шип.
    Результаты покажу в выходные.
    за 2 дня зашили порядка 70 м2
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Сделать из бетонных колец.
    Самым выгодным по цене на получаемый объем выходят кольца диаметром 2 метра. Объём одного кольца 2,8 куба (без вычета незаполняемого объема).
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    если бы грун был нормальным, а так глина ... уровень воды в дренажном колодце стремится выйти выше уровня земли (если насос не включен)
  12. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Ты сразу то все условия озвучивай) Например, что поле фильтрации тебе делать негде ибо ландшафт сделан уже :aga: то бишь классический септик сразу отпадает, остаются либо АУ с надеждой на их сертификаты либо герметичная емкость под откачку)
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Септик из сборного ЖБ -
    только при условии низкого УГВ (ниже на метр чем дно сооружения), и отсечения/дренирования верховодки. Иначе - монолит или заводская герметичная емкость.
    Собрат по несчастью... Я буду лить монолит и надземное сооружение почвенной фильтрации с принудительной откачкой в него (в сооружение) содержимого.
  14. Феликсс
    Феликсс
    Феликсс
    Совет рисовать всё в схемах перед монтажем и не потерять потом эти схемы. И электрику и водопровод и подписывать каждый провод, не надеясь на свою прекрасную память. И надписи обматывать скотчем, а то кусочки бумажек имеют свойство отлетать и теряться и потом только методом тыка определишь, что трепет попусту нервы и т. д.
    И по электрике на схеме расписать и нарисовать начиная от вводного автомата или рубильника вплоть до потребителей, тогда минимум риска потерять/забыть розетку для антенны или бритвы в ванной, кситала или роутера, или UTP тянуть после протяжки брони. Когда в итоге при минимальной схеме, какой я считаю свою выходит под пол сотни монтажных коробок, то забыть что-то, особенно чем редко пользуешься, например розетку для пылесоса или гладильной доски, проще пареной репы.
    Удачи и заряда бодрости перед новым сезоном! :super:
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    пришел Ржевский и все опошлил) ну да мне места не хватило.
    хотя изначально и хотел АУ ... несмотря на ее недостатки.
    приедут расскажут ... короче буду из себя делать снова жертву маркетинга.
    монолит отпадает ... не складывается у меня с бетоном)
    будет перекачка в дренажный колодец условно очищенной воды. И хотя @bataler, на меня ругается, и говорит что не будет выходить АУ в рабочий режим при посещении сортира наездами, тем не менее будет переток в дренажный колодец, а дальше посмотрим (понюхаем) что из этого выйдет.
    Соседи с бетонными кольцами почти каждые выходные вызывают бочку-качалку ... 3 рубля за приезд ... как то жирновато за откачку фактически воды.
    Скачал плагин для скчапа для электрики, но он зараза не хочет работать,
    светильники и розетки и выключатели расставляет, а вот проводом не хочет соединять.
    будем надеяться я его смогу победить.
    Все протянутые провода имеют маркировку на 2-х концах одинаковую. пластиковые бирки на стяжку притянуты. Схема есть расписанная на бумаге. Сколько, чего и где. На память не надеюсь)
    Единственное никак не определимся с освещением. особенно с выключателями. Надо это сделать в ближайшие 4 дня. Это усложнено затеей с импульсными реле. Переубеждать меня бессмысленно) ХОЧУ.
    От монтажных коробок хочу уйти совсем. Шлефы по розеткам. Свет через реле.
    потому все провода идут в щиток и все месиво будет там.
