1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Каркас на УШП или как достроить до пенсии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Кольцевод, 22.09.14.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Водоснабжение ... отдельная песня ... которая до конца даже сейчас не решена (
    примерно июнь-июль 2017
    вода есть, емкости есть автоматизация есть ... но была собрана в тестовом режиме, на соплях ... а потом где то выскочил проводок, потом кто то снял клемник вага ... и собно сейчас все работает в ручном режиме. А задумка вот какая.
    Имеем 2 емкости по 750 литров.
    в первую идет подача со скважины (поплавками заданы уровни включения и выключения скважинного насоса) IMG_4208.JPG
    , в емкости стоит компрессор для аэрации и окисления железа и освобождения от сероводорода.
    IMG_4210.JPG наполнение емкости через самодельный аэратор, (насверлены отверстия 5мм сверлом. Прозрачные трубки от компрессора для аэрации.
    При этом насос с учетом малого дебета скважины включается (если уровень ниже требуемого) на 1 минуту раз в час.
    Далее изэтой емкости №1 насос через, обезжелезивание перекачивает в емкость №2 (которая так же управляется по поплавкам запас примерно от 500 до 750)
    И уже из нее идет снабжение по дому, а так же очистка фильтра обезжелезивания.
    Т. е. постоянно имеется запас чистой воды ...и еще около 500-700 с железом.
    ГВС через мульти емкость.
    Примерно так :)
    Так как в процессе монтажа мы делали всякие разные отверстия мы немного пренебрегли тем что пластиковые опилки могут забить насос. Процесс разборки насоса не нашел ... Благо в ходе тестирования ... мы все это нашли, более того даже после этого у нас насос вставал в защиту от сухого хода... оказалось пластик встал в угловом соединении и при разряжении глушил проход воде, а при разборе вода оттуда текла, искали ... разбирали и перепаивали этот участок.
    В целом все работоспособно, есть проблем думаю решим ...
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Пока Баталер ... доделывал воду в котельной ... а двум папам там было уже тесно ... я психанул и залил наконец ... как бы это назвать ... подпорную стену около кострового места ... или ... у алтаря огня.
    50 мешков пескобетона или больше никто наверное не скажет уже... щебень ... цемент ... короч все что оставалось из сыпучки ушло.
    А тем временем каменья из первой серии этого сезона, замотаны в стрейч-пленку
    переползли поближе для украшательства сего алтаря ...
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Посмотрел даты ... а заливал то я уже после 2 августа, видимо забег с переездами, развозом вещей в разные уголки москвы и соседних областей - гаражи, дачи, гаражи на дачах, теще, дачам родителей ... и наверняка куда то еще закончились. С Попутным ремонтом квартиры 69 дней с полным обеспечением
    и стыковкой разных бригад кондейщиков, потолочников, сборщиков, монтажников дверей с основной бригадой, потолочников, кухонщиков ... и прочих наверняка забыл еще кого то. А дизайнера - супруги у которой здорово получалось менять по ходу пьесы весь сценарий. Но вроде справились не развились, родили и переехали.
    Попробовал аренду микроавтобусов, при переезде в одни руки очень удобно. Поставил у подьезда и загружай когда тебе удобно и как тебе удобно. Брал и Боксера 12 кубов и Спринтера 15 кубов.
    Даже что то привозил для ремонта на них ... не помню.
    это был крайний подвиг, на тот год. Потом практически расслаблялся ибо сил не было, от слова совсем, и все было только в удовольствие, т. к. Была потом у нас еще небольшая каркасная стройка, о ней тоже напишу.
    Считаю, что сделал в ремонте только 1 ошибку - постелил ламинированную пробку на полы.
    Она приятнее чем ламинат, теплее на ощупь ... но она с...ка не износостойкая, на ней видны следы от роликов мебели, если на полу лежит кубик лего и на него наступить в тапке то получается вмятина.
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Посмотрел... доска на внутрянку всего то с прошлой весны ... а я то думал уже года два лежит ... уф ... полегчало ... этим мы тоже занимались в прошлом году... просто несколько фото
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Теперь перейдем к стройке прошло года ... приходит мне картинка ... примерно вот такая
    Хочу не могу ... сделай из обрезков для дочки .. все помнят сказку ... Каша из топора ?! :)
    была проведено масштабное проектирование ... на кусочке доски :)
    все просто
    Платформа из 45*200 + остатки фанеры и ОСБ от дома
    каркас доска 30-35*100.
    стропилка из 35*200.
    Кровля ГЧ тегола ... осб 9мм. через обрешетку
    Снаружи и внутри вагонка штиль ... самая бюджетная и ближайшей базы, с окраской текносом.
    Окна с ближайшего рынка, дверь банная оттуда же.
    ограждение брусок строганный 50*50. и перилки
    полы - ламинат б/у
    без утепления и прочих пленок ... где-то даже немного листвы на открытую терассу нашлось.
    Погода была жесть то дождь, то ветер, то + 3...
    Первые 4 человеко дня (выходные) - результат
    И еще 4 человеко дня
    ПРодолжение следует
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Блин вот же прикольный был тот год, засмотрелся фотки ...
    оказывается столько все интересного ... а мы продолжим
    еще одни выходные 4 человеко дня и он уже почти готов, оставались только легки штрихи ...
    и немного доделать внутри
  7. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Эк разошелся то) Начальник в отпуске? :aga:
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    И завершающий этап ... еще одни выходные ... итог
    КОНЯРА для ТЕБЯ пишу Итого 16 человеко дней. 3*5 домик. :)
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    :|::|::|: за год то можно написать:hello:
    На сегодня все :) всем привет :)
  10. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Паша, салют! :hello:Домик - сказка! :super:
    Ты давно ничего не писал... Расскажи, что нового? :hndshk:
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
