Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Вы где обитаете, уважаемый?
  2. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Все. Как я говаорил-подрядчик несмотря на трудные времен все настроил.
    Ошибка установщика (кто я не выяснял-я не следователь, мне чтоб котел управлялся) в халтуреой работе-он по суьти подставил подрядчика. Перемычку не удалил, концы просто воткнул в клеммы перемычки. Даже винтами были не прижаты. Ну и датчик Т просто болтался к5ак цветок в проруби.
    Подрядчик не взял ни копейки-н за выезд н за работы-я предлагал-отказался. По смыслу правильно, но все-таки молодец. Быстро нашел датчик комнатной Т-оказался моток проводка запасом малюсеньким термосопротивлением на гвозде в косяке проема.
    Закрепил плотно датчик второй-на входе обратки внутри котла хомутом. Проверил с компа настройки программы и установил режим, к4оторы мне подходит. Буду наблюдать, он тоже посмотрит. Сергей из Москвы -тоже помогал и контролировал ситуацию. Спасибо ему за дружески подставленное плечо. Респект и уважение.
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @nznznz, очень рад что все благополучно разрешилось!
    Спасибо, @Serg710!
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Можно этот зонт использовать на двух котлах, или придется перевешивать? Допустим, сейчас я буду использовать электрокотел, а потом газовый. Электрокотел останется резервным
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Провода придётся перекидывать. А если у электро-котла нет управляющего входа, то к нему еще придется поставить контактор/контакторы.
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Если все именно так, как пишете, то можно. Перевешивать ничего не надо.
    Можно даже управляющий провод от Зонта запараллелить на оба котла.
    Котлы включать вручную, строго по одному, при необходимости.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы не стал этого делать... У разных котлов могут быть разные напряжения на управляющих входах. Их соединение может испортить один, или оба котла.
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Андрей-АА, Да, бывает. Можно проверить перед подключением.
  9. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    И тааак сойдёт! (с) :-D
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    "И это правильно"(с)
    Хоть и трудно представить ситуёвину, когда два котла необходимо включать дистанционно синхронно, да ещё и без возможности отключить котёл, выпавший в ошибку :)., но даже если очень хочется, запараллелить управляющие контакты, то этого делать не стоит: 1) если Вы обращаетесь на форум за советом, то, вероятно, слабо представляете, как устроена входная цепь управления на ваших котлах (она может быть электрически развязана от основного БП питания электроники, а может и запитываться от него - где-то здесь на форуме пробегала схема электрокотла с МП управлением - там этот контакт подтянутый через резистор на основное питание МП уходил прямо на ногу МП :). Да, потом это может быть котёл с ОТ, а там ~20в) 2) вы точно не знаете, как устроен БП электроники Вашего котла, и даже если там не импульсный БП, то противопомеховая цепь из блокировочных конденсаторов на корпус точно есть :). 3) еслиж, всёж неймётся - поставьте два промежуточных реле, включаемых посредством реле зонта (ну если мы все имеем ввиду релейный вариант зонта :).)
    P. S.
    Ну, можно и одно с двумя парами контактов, но меньше манёвр (можно всёж управлять сепаратно, да и замкнуть/перепутать провода, идущие к разным котлам проще ;)).
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если котлы завязаны в каскад автоматикой, работающей в протоколе ОпенТерм+, то можно попробовать завести Зонт на управление каскадом.
    По крайней мере на каскад из двух газовых котлов Термона в прошлом году в Магнитогорске Зонт подключали - жертв и разрушений не было :)
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Спасибо большое @Igor3 ! Знаете, наша техподдержка просто не требуется, когда есть такие люди как Вы, @Serg710 и другие здесь.
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Спасибо, раз не надо, так не надо :) Думаю основной котел будет работать успешно и долго, я так понял зонт недолго, если что, поменять?
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @uistoka, Зонт менять не надо. Недолго Зонтовые провода перекинуть от котла к котлу
