Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Я бы не подключал провода наугад, иногда может и погореть что нибудь ценное.
    вот это кажется правильным
    этого не понял. ОТ провода от ОТ адаптера подключать к релейному выходу Зонт?
    ой, а что там за выходы?
    Когда все параметры по нулям, значит нет связи с котлом. Котел продолжает работать - может, там перемычка на контактах релейного управления? Тогда так и должен. Я не знаю, как в этом котле, но бывает два сценария:
    • котел имеет всего две клеммы, которые могут восприниматься как релейное управление и как ОТ. Если после включения котла он не видит ОТ сигналы, то решает, что у него релейное управление. Отсюда вывод, что котел полезно перезапускать;
    • котел имеет отдельные клеммы релейного управления и на них обычно перемычка. Для ОТ другие клеммы.
    Клеммы ОТ можно отличить так. На них котел выдает примерно 20В (немного меньше или немного больше). Это на пустых клеммах. Классический ОТ термостат как бы даже питаться может от этого напряжения (но только не ОТ адаптер и не Зонт!). Их можно смело замыкать, чем и занимается ОТ адаптер. После его подключения на клеммах остается примерно 6В...7В. Это, конечно, не способ точно найти ОТ, но некоторая информация.
  2. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Спасибо, буду искать выходы для подключения дальше!
  3. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    А интерфейсная плата выглядит примерно так:
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Это похоже на то, что обычно ставят на ОТ. Плата из одного реле, наверно, чтобы одновременно было два режима, ОТ и релейный.
  5. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Вот к ней я пытался подключить провода от ОТ, но никакого эффекта. Попробую проверить подключение всех проводов, может схему неправильно подключил, либо где-то контакта нет!
  6. vv199
    vv199
    vv199
    У Вас плата котла Honeywell. Была похожая проблема в теме на форуме Baxi.
    https://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=3674
    Может быть Вам поможет.
  7. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Нене, не поможет... Это вообще не про то... Я же извинился, что не правильно написал)
    Это плата "диспанцеризации"... тьфу... "диспечеризации"... тут рыбы нет (с) в смысле ОТ
    Судя по фото, опять же, там или одна пара - клема/реле, или две. На приведённой фото пара одна. В настройках, опять же, упоминается, что они работают для реле 1 и 2.
    Лучше бы конкретно ваше фото, в максимальном качетсве. Контроллер котла и эту плату.
    Реле - это исполнительный механизм, оно может замкнуться/разомкнуться по команде с котла, но оно сама не может понять замкнута ли линия и уж точно не может понимать ОТ, так как для этого нужен именно контроллер, а не реле. Короче, я не верю, что эта фигня вообще нужна.
    Вообще, как я понял из доков по подключению не сайте, на эту плату заводится ОТ/релейный интерфейс - причём заводится именно НА неё, с той же клемы, на которой есть релейное управление. Хотя, возможно, как раз наоборот. Посмотреть бы схемотехнику. :-(
    Опять же, плата опциональная, настройки на котле меняют, как реагируют реле на этой плате при налчии аварий/сигналов упраления. То есть как Я понимаю, всё должно работать как и работало даже при отсутствии этой платы. В любом случае, если она стоит, то ОТ должен быть там же, куда и был подключен Зонт релейный.
    Это всё по докам, естесственно... Посмотреть возможности нет.
    а вот это кстати да, +1
  8. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Хотя нет, не прав. Это прямо беда какая-то.
    По сервисной инструкции видно, что премычка, которая стоит в клемнике, вместо которой ставится термостат, на самом деле подаёт на котёл фазу на ещё одну клему. *wall*
    Супер решение, но это уже другой разговор.
    На этих клемах ОТ тоже быть не может. Более того, модуль ОТ таким подключением можно спалить.
    Приложил доку.
    Короче. Нужны фотографии и документация, которая ТОЧНО описывает данный котёл. Это может гарантировать только собственник, если он понимает, что нарисовано в документации. Кк-то так.
    Из инструкции к котлу, термостат нужно подключать только к этой клемме.
    Так что, по докам, Я вообще не вижу возможности подключения ОТ. Но, как уже писали, это "нормально".
    На фотографии интерфейсной платы (дисп..ции), есть только одна клема - на 3 контакта, очень похоже просто на выход реле - это легко проверить.
    Это уже становится интересно :-D
    Если бы человек жил в нашей области, я даже горзд подъехать.
    Если подключать к Х6, как написано в описаниях параметра, хотя лично я подобное не нашёл, то надо попробовать в разных варантах - с замкнутой перемычкой и с разомкнутой - где должен быть подключен релейный термостат. Не удивлюсь, что всё будет не так, как мы думаем :-D
    PS: 25 раз правлю одно и то же сообщение - куча ошибок.
  9. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    :ogo: это как ? я думал 50% это между)
    Сейчас в L2 меню мощность котла ограничена на 40%, это в целях тестирования экономичного нагрева и газа. Когда ставил 60% с ОТ видел 47.
    @skrib microline а как бы получить выгрузку данных, что передает ZONT и ОТ, в любой удобный Data base формат, можно CSV, DBF, Access. по-анализировал бы эти данные.
    @Buderus71 ну если котел так может 14% так это же вообще круто и экономично работает котел. Это очень радует.
    По газу (СУГ) скажу только по весне, буду смотреть сколько процентов в бочке осталось после сезона. Если кому интересно, напишу куда нибудь.
  10. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    хммм. @Serg710 а ты подпись видел ? :hello:
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Dimabol, а что @Serg710 обязан знать характеристики и возможности котла?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    14 тоже между 0 и 100
    если попроще - то 0Вольт - это 0%, 10В - это 100%, 14% - это 1,4В, 50%- это 5В
    Вот в принципе так и работает катушка модуляции на котле.
    Для U072 - 0% и работающая горелка - это минимум. Всё, смиритесь
  13. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Я не про это, просто он спросил какой котел, а у меня в подписи написано)
  14. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Так это отлично, спасибо за информацию, записал себе в книжечку.
    @Stanosh смотри, что за 14 %, просто мы с ним гадали как так ?!)
    Не прогадал с выбором котла, отлично.
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Dimabol, Нет никакой подписи, но я уже все понял:)
