Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    ОК, кажется понял. Котел мило беседовал по ОТ с romeo, его оторвали и подключили к контакту реле. По стандарту котел должен подождать ОТ пакетов, убедиться, что их нет и перейти в релейный режим. Плюс к этому котел может догадаться, напряжение то изменилось. Было 7В, стало либо >20 либо 0. Переход эконом/комфорт даёт переключение реле Зонта. Это убеждает котел, что режим релейный. Я бы попробовал кратковременно замкнуть контакты кнопкой, это тоже самое. В общем нужен простой эксперимент. Либо разорвать линию либо замкнуть.
  2. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Спасибо, попробую. А как новая прошивка на это сыграла роль?
  3. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Думаю, что никак. Просто погода изменилась :), случайно стало по-другому. Изменения в прошивки не касались управления, там дискретность термодатчика улучшилась. Ну как-то косвенно изменилась траектория управления, если дискрет датчика был 0.5, стал 0.1 градус. Как то так.
  4. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
  5. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Два проводка замыкаются вместе, какие конкретно у этого неподскажу, я просто чип покупал и припаивался к нему, потом в термоусадку и на улицу, 70 - 90 рублей стоит
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Красный провод замыкается с черным и на землю. Желтый на вход. Странно, но кажется так.
    На самом деле, если не 100 процентов влажности, то можно и наш в термоусадке. Если купить микросхему, то крайние ножки на землю, центральная на вход.
  7. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Вашим звонил, сказали нет в наличии... :(
    Вот и решил этими разнообразить себе праздники... Если ошибусь, сгорит терморезистор?
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Сейчас на складе появились, я проверил.
    Можно не бояться, сжечь микросхему не получится. Там не терморезистор, там умная цифровая микросхема внутри транзисторного корпуса.
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    @skrib microline, прошу прощения что влезаю... вопрос не совсем по теме..., максимальная температура, котрую можно задать термостату в расписании 40 градусов, мне для управления нагревом ТА нужно до 90-95 С... это как-то лечится?
    все очень нравится, но к ТА не подключить...
    и Вы говорили, что будет в будущем многоканальный ЗОНТ... когда можно ждать?
    тогда бы шикарный термостат вышел - можно и ТА от котла заряжать на ночном тарифе и потом это тепло расходовать уже по температуре в помещении...
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @Евгений Ш, у нас дискуссия, не повредит ли широкий диапазон регулировки какому-то пользователю. Поставит он 99 и у него котел закипит... А так расширить диапазон не проблема.
    Многоканальный пока не готов, затрудняюсь ответить.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    По идее нужна защита от дурака... Согласен, что просто увеличить диапазон может быть опасным... Вдруг кто по ошибке не туда ткнет... Да и график до 90 градусов будет не удобным, если у пользователя комнатное регулирование.
    Высокотемпературный режим однозначно может быть полезен многим, ведь котел используют не только для нагрева теплооосителя и подачи его прямо в пол/радиаторы, но и для нагрева воды ГВС и нагрева ТА...
    Можно ли добавить такой режим через отдельное меню/кнопку или просто при выборе температуры свыше 40 градусов выводить предупреждающее сообщение, мол вы выбираете высокотемпературный режим работы, это может привести к выходу из строя оборудования и запрашивается ввод пароля. Мне кажется такой вариант защиты достаточным. Единственное и график должен меряться...
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Кстати, на сайте, в режиме демо программа дала мне установить для режима Комфорт температуру 90 и сохранила эти изменения... Значит и на сд нет защиты от закипания...
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Евгений Ш, Так уж сложилось, что основное обсуждение и техподдержка по Зонту происходит в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/203393/page-87. Приходите и излагайте свои мысли, там "пасется" больше пользователей.
    К обсуждаемому вопросу. Зонт не греет теплоноситель. Он дает разрешение на работу котла в том режиме. который Вы установите. Насколько мне известно, на любом котле стоит защита от закипания.
    Т. е. защита от "дурака" - там.
    Если можно, в познавательных целях, покажите Вашу схему СО, какая емкость ТА? Как обеспечиваются режимы работы эконом-нагрев-комфорт?
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    понял учту... единственное, мне не нужны пользователи, т. к. с-ма сформирована как в голове, так частично и в железе, нужен был комментарий именно разработчика...
    вопрос не сколько в закипании, сколько в том, что даже не закипевший теплоноситель, но с температурой под 100 градусов, поданный в СО может привести к печальным последствиям...
    Так что защиты от дурака нет...
    если грубо, то так:
    суть в том, что электрокотел заряжает на ночном тарифе ТА (до 90 градусов), а днем комнатным хронотермостатом включается ЦН и гоняет нагретый ночью теплоноситель по полу...
    ЗОНТ нужен чтобы включать ЭК для нагрева ТА ночью и контролировать температуры (ЭК (основной датчик), улица, воздух в помещении, верх ТА и нижняя часть ТА).
    Жалко всего 5 датчиков, т. к. еще есть несколько не охваченных точек для контроля...
  15. Alex_Yar
    Alex_Yar
    Alex_Yar
    Хочу поделиться опытом с Протерм Пантера.
    К котлу подключен датчик наружной температуры. Кривая выбрана 1.7, чтобы в мороз -25град. температура в ОС была +75 град.
    Вместо "родного" Термолинка с ebus-шиной подключил к клеммам комнатного термостата котла выход реле GSM-контроллера CCU-825 (вкл/выкл). На GSM-контроллере стоит датчик комнатной температуры. Реле на контроллере замыкает контакт при +21 град и размыкает при +23 град в комнате (гистерезис можно поставить любой).
    Можно менять температуру в комнате дистанционно по командам СМС с Андроид-телефона с помощью программы M-GUARD.
    Работает система без проблем 3 месяца.
    Думаю: есть ли смысл приобрести Термолинк-В или Р только для того, чтобы появилась так называемая "модуляция" работы горелки?
