Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Добрый день! Нет, не пробовал. Думаю на выходных займусь!
  2. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    В соседней теме тут есть достаточно интересное решение. Скажем так, конкурент Зонт WiFi :-D
    Правда, проверить заявленный функционал пока не знаю как, не купив.
  3. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Мне здесь ответил Baxi-Ural. Я задавал ему вопрос где находится интерфейс ОТ в Baxi EcoFour, он ответил "Внизу обозначен как USB, в инструкции на схеме "комнатный термостат/дистанционное управление". Судя по фоткам который я вчера скидывал, это и есть обозначенный на фото как вход № 2!
  4. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Сейчас он меня поправил и написал, что это вход обозначенный на фото под №1!
  5. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    да ё... ну вам же сказали, как вариант)
  6. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Сейчас пытаю его как подружить его с интерфейсом OpenTherm от Zont!
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А он не сказал, надо ли перемычку комнатного термостата удалять? Сдаётся мне, что надо.
  8. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Нет, ничего не сказал! Он пока ничего не ответил, и уже не в сети! Я обязательно у него про это поинтересуюсь. Буду ждать, может что-нибудь ответит, но скорее всего уже завтра!
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Учитывайте разницу во времени:)
  10. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Да я так и понял, я вообще был удивлен, когда увидел, что в 21:20 по Москве он был в сети!
  11. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Это вы писали на форуме Бакси, как я понял...
    Я что-то пропустил в этой жизни?
    А OpenTherm, он и в Африке OpenTherm. Если сказали, что это он - подключайте!
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @Wartmp, подскажите, пожалуйста, что за тема. Мне лень все читать :)
  13. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Надеюсь, не сочтут за рекламу
    Сам _РАДИО_ термостат
    https://ru.aliexpress.com/item/wireless-boiler-controller-room-programmable-heating-thermostat-with-large-LCD-App-remotely-control/32439835217.html
    и к нему модуль, который позволяет подключать термостат в сеть WiFi и ещё что-то к нему подключать
    http://ru.aliexpress.com/item/facotry-outlet-gateway-for-smart-room-thermostat-App-remotely-control/32541730637.html
    Ну и сайт их... Правда, у меня он как-то не очень работает :-D
    http://www.poersmart.com/
    Там во всё это можно увязать терморегуляторы на батареи, что ли... Только я их пока на ali не нашёл... Искал плохо, однозначно)
    Или вот прямо набор: 2 термостата, гейтвей
    http://ru.aliexpress.com/item/433MHz-Wireless-Room-Controller-Heating-Thermostat-Weekly-Programmable-App-Control-2pc-thermostats1pc-receiver-1pc-gateway/32590307985.html
    Один минус - без ОТ. Но если его не надо, как мне сейчас, например, то вообще стОит присмотреться... А если бы бакс был по 33... Размечтался.
  14. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Граждане, а расскажите почему в ОТ регулировании не участвует "Минимальная температура теплоносителя"? У меня есть небольшая проблема на эту тему.
    Суть: 300 кв. м. теплого пола, котел конденсационник 35квт. "Макс носитель" выставлен на 38 градусов, модуляция разрешена 100%. В не сильно морозный солнечный день когда солнце нагревает помещения - котел отключается, и пол остывает весь день. Примерно с 27 градусов до 22, температура пола ниже чем хотелось бы. Потом вечером когда солнце прячется, помещения остывает и зонт понимает что пора греть и котел пытается подогреть носитель до максимально заданной температуры 38, но поскольку энерционность огромна, модуляция получается аж 40-50%, что для 32квт котла довольно много, а для пола в краткосрочной перспективе все-равно бестолково.
    Я конечно могу поднять температуру носителя до 40, но думаю сильно это не поможет. Может проще не давать ему остыть в течение дня как раз с помощью "Минимальная температура теплоносителя"?
    Пока что в качестве эксперимента ограничил модуляцию, посмотрим что получится.
    Еще небольшая хотелка - может как-то можно показывать уровень модуляции (опционально) на графике температур для тех кто работает через ОТ. Пригодилось бы для тонкой настройки таких ситуаций как у меня.
    Кстати, спасибо за обновленный скрин "состояние" - очень удобно.
  15. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Самое простое, что приходит на ум - это управление именно по температуре ТН, а не по воздуху, как у вас, видимо, сделано. Задайте нужную температуру и гистерезис.
    Только понимаете, какая штука... Видимо, температу в помещении у вас повысится... Вы к этому гтовы? Ну или придумайте сами, как такое вообще может быть, если при нормальной температуре воздуха полы холодные, а вы хотите их ещё подогреть.
    Открывайте форточку :-D
    2 Микролайн: вот и пришло время поговрить про ПЗА :-D
