Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. portra
    portra
    portra
    Иваново
    @Zzima, у Вас котел управляет полами напрямую ?
    Но ведь это неправильно. Грамотнее организовать узел подмеса с управлением по температуре теплоносителя.
    Решите что Вам нужно - экономия газа или постоянная температура в помещении.
  2. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Самый простой вариант
  3. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Чем "грамотнее"? У меня полы подключены к котлу напрямую без подмеса, а котлом уже рулит Zont как комнатный термостат. Можно попробовать регулирование осуществлять по температуре носителя, там будут уже другие нюансы.
    Но уж точно нет смысла городить узел подмеса.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если есть и отапливаемые полы и радиаторы, то без узла подмеса, видимо, не обойтись. А если только ОП, то, вроде, можно.
  5. Аlexander456
    Аlexander456
    Аlexander456
    Калуга Пухова 24
    Добрый день!
    Имеется котел Buderus U072-24 + бойлер + выведен в комнату термостат OT CR120004. В связи с проблемами с подачей газа встала проблема дистанционного управления/оповещения. Приобрел Zont H-1V + ОТ. Подключил Zont H-1V + ОТ к котлу вроде все работает! Но вот вмурованный в стену термостат CR120004 остался отключенным. Как можно интегрировать термостат в систему Зонта?
  6. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Я понимаю что 300 кв, тогда как минимум группа
    кому нет смысла, а кому есть.
    рулячить в тп теплоноситель с разницей нагрева 10гр вот точно смысла нет.
  7. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Пока у ОТ зонта нет режима gateway - никак.
    Суть в том, что протокол OpenTherm предполагает подключение точка-точка _только_.
    Что бы было проще понять - 3 компьютера нельзя включить в одну сеть без свича/хаба, если у них по одной сетевой плате. Бойлер и термостат - "компьютеры" с одной сетевой платой. ОТ Зонт тоже компьютер, обещают, что пока, возможно потом сделают из него шлюз. :)
    Тут уже кто-то писал про подобное решение, пока вариант один - переключатель. Когда вы дома - переключаете на комнатный термостат, когда уходите - на Зонт. Но это не удобно, да.
  8. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Объясните человеку, который привык проверять многие вещи банально - законом сохранения энергии. У человека, как я понял, ТОЛЬКО ТП. Температура отдаётся с котла, регулируется котлом + Зонт.
    Рассмотрим стационарный вариант - отопление ТП компенсирует теплопотери дома, какой при этом получается разница температур мы не знаем, да и не важно это - это реальность, данная нам в ощущениях, так как другой возможности отапливать дом НЕТ. ДОПУСТИМ, что разница температур получилась та самая 10 градусов и вы говорите, что это НЕ правильно. Вы предлагаете поставить узел подмеса, который, если я всё правильно понимаю, должен ПОНИЗИТЬ эту разность температур. Так за счёт чего будем компенсировать образовавшийся недостаток отопления?
    А если мощности ТП хватает на то, что бы компенсировать теплопотери при меньшей разницы температур - то так и будет, при правильной настройке, БЕЗ узла подмеса.
    Надеюсь, я понятно выразился.
    Хотя, если вы предлагаете узлом подмеса компенсировать отсутствие модуляции (?) у котла, то как вариант, конечно. Только я вот не знаю возможности котла у товарища.
    UPD: посмотрел на первое сообщение - котёл с модуляцией, так что надо просто выставить регулирование по температуре ТН и всё.
  9. portra
    portra
    portra
    Иваново
    @Wartmp, подобрать температуру котле и держать ее ВСЕГДА, чтобы котел гнал в теплые полы то что нужно, на практике очень не легко. Поэтому и вопросы задают.
    А так- пожалуйсята, если позволяет котел, включиться осенью и выключиться весной- без проблемм.
    главное датчик зонта к полу приклеить, и регулирование осуществлять по нему.
  10. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Кстати, замечу еще.
    Я бы при наличии нужной модуляции именно так и сделал, а регулировал температуру сервоприводами на коллекторе ТП, в зависимости от температуры в помещении.
  11. super6
    super6
    super6
    Никак.
    Но можете сделать переключение управления между Зонтом и родным термостатом.
    Приехали в дом - переключились на родной термостат, уезжаете - переключились на Зонт.
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Аlexander456, у нас была идея сделать режим шлюза для внешнего ОТ-термостата, но пока до неё руки не дошли :-(
  13. alexboy
    alexboy
    alexboy
    очень нужный, просто необходимый режим
    как я понимаю, в случае установки простого комнатного термостата этот режим у вас уже реализован
    а теперь бы: хочу - управляет оригинальная панель, хочу - Зонт, и переключалка этих режимов активируется удаленно
    в случае управления оригинальной панелью Зонт просто передавал бы на сервер текущие параметры работы котла, считывая трафик обмена данными между панелью и котлом
    одно такое устройство создано и уже продается, причем как готовое, так и конструктор
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Разработчик наверняка попросит ссылку, и мне тоже интересно. Поделитесь, плиз. :)
  15. alexboy
    alexboy
    alexboy
