Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Красиво звучит, а особого смысла нет...
  2. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Смысл ..., ну например
    температурный датчик Зонта установлен в одной зоне, панель управления котлом (со встроенным термодатчиком) в другой зоне
    переключаясь между устройствами управления получает заданную температуру в нужной зоне
    лепим датчик Зонта на подачу котла - управляем по температуре теплоносителя
    переключились на панель управления - управляем по температуре в комнате
  3. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Это почти наверняка голландский ОТ шлюз. Мы его тоже делали, полезная штука: https://otgw.tclcode.com/ Продается она на других сайтах, поиск легко поможет.
  4. alexboy
    alexboy
    alexboy
    А если делали, значит и в Зонт встроить сможете?
  5. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Слишком мало продаж ОТ, поэтому, в планах такого нет.
  6. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Всё же я не могу понять логику... ЗАЧЕМ? Зачем управлять одним и тем же двумя разными механизмами? что бы потом было сложнее разобраться, что же не работает? Или что бы две управляющие системы могли войти в резонанс? Короче, в любом случае, логичного объяснения Я придумать не могу.
  7. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Вы и сейчас можете наставить датчиков температуры в разных комнатах (зонах) и переключать регулирование по ним через веб Зонта.
    Вот мне кажется, что как раз удобно, когда можно именно одну и ту же регулировку изменить через веб и непосредственно на термостате. НО... такого не будет даже с функцией gateway... Дело в том, что сам по себе протокол подразумевает общение точка точка, функции gateway в протоколе НЕТ, это некий "хак" протокола со своими нюансами.
    Объясню. При подключении "в разрыв" устройство (gateway) контролирует обмен МЕЖДУ бойлером и термостатом, но оно не сможет сказать термостату, что температуру в помещении надо бы поменять. То есть, если поменять температуру через gateway, то будет поддерживаться необходимая температура/настройки, НО на термостате будет то, что на нём выставлено. В протоколе НЕТ механизма, который позволяет это менять, если я ничего не путаю.
    Для меня сейчас более логичным видится вариант, когда на стене в доме висит не термостат, а тупо планшет, который показывает сайт Зонта. :) тогда вы будете управлять единственным термостатом - Зонтом, только с "разных" мест. Хотя место, по сути, тоже одно. А вот уж датчики температуры вы можете натыкать где душе угодно.
    Вот как раз и я про то - и не надо. Будет куча нюансов, которые людям будут просто не понятны и будут просить сделать так, как сделать не получится.
  8. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    СУПЕР ! ВОТ ЭТО реально идея. А то как раз, когда родители едут на дачу, звонят мне, включи выключи отопление, а так смогут сами с планшета. Причем можно дешевый андроид. и будет он как дачный вариант. И в разы дешевле комнатных "управлялок"
    Ставлю ! LIKE !
  9. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Ну так да :) это не моё решения, я просто его вспомнил только что, всплыло в голове. Читал какое-то описание системы "умный дом", может кстати "majordomo" то же, просто там это единственный возможны вариант, так как нет такого понятия "штатная управлялка умным домом".
    Всё равно всё управление идёт через веб, даже если он крутится в доме локально. Так что да, тут то же самое должно работать не хуже. Только надо для планшета организовать ещё один интернет, или Зонт с WiFi и один интернет на двоих, но это уже детали. :)
  10. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Если я правильно понимаю, то именно термостат (по протоколу ОТ, например) командует котлом, а последний лишь исполняет команды?
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Дык, зонтовцы не хотят делать локалхост-сервер :), а так, через и-нет слишком кучеряво – только в условиях “ну очень хочется”(с) В. Высоцкий “Нинка”. Я вспоминаю всего два случая подобного маразма – один личный, когда перестала работать встроенная сетевая карта на дачном сервере – заходил на него по ssh через инет и, второй, когда знакомый в лихих 90-х при отсутсвии сканеров и некотором распространении факсов просил соседа по дому послать ему факс, который принимал на компьютер, подключенный через модем к городскому телефону (кто помнит скорости обмена и качество оцифровки, тот поймёт :))
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, ОТ термостат решает, какая температура теплоносителя нужна и отправляет котлу.
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Планшет на стене нужен только тогда, когда в доме кто-то живёт. А когда в доме кто-то живёт, то с большой вероятностью, в доме есть Wi-Fi. Поэтому я не вижу тут какой-то проблемы.
  14. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Да, правильно.
    Не очень понял, в чём кучерявость. У вас Зонт итак через интернет работает.
  15. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Тогда такой вопрос:
    котлов великое множество, Зонт один,
    я не специалист, но наверняка, каждый котел имеет свои особенности функционирования
    алгоритм работы Зонта по ОТ один для всех котлов?
    подменяя собой штатный термостат котла Зонт не сможет уйти за границы дозволенного производителем, не сможет ли он навредить котлу каким-либо образом?
