Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Совершенно, верно, Вы ошибаетесь.
    Зонту, в режиме управления по ОТ (это режим ПИ), не нужно знать Тул. Потому, что этот режим компенсирует фактические теплопотери Вашего дома, на которые влияет и погода, и форточка, и даже фен для сушки волос.
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Спасибо, благодаря Вам мы узнали, что Зонт ОТ работает с Luna 3 Comfort и что панель действительно имеет ОТ интерфейс.
    Сбрасывать ошибки мы, честно, боимся. Гуру по котлам говорят, что сбросишь ошибку, а котел взорвется :(
  3. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Надо бы что нибудь из этого набора запретить :)
  4. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Serg710, подскажите, ведь Зонт в режиме ПИ (кстати, как это расшифровывается) выступает аналогом моей настенной панели, а бакси автоматически начинает выбирать температурную кривую только после подсоединения датчика уличной температуры
    какой компенсационный алгоритм заложен в логике Зонта?
    и еще, если бы я Зонту не доверял я бы его не купил, так что за отечественного производителя проголосовал рублем
    и, конечно, доверяй но проверяй
  5. alexboy
    alexboy
    alexboy
    skrib microline, у меня к вам вопрос такой
    можно ли с помощью Зонта удаленно узнать, подается ли фактически газ в котел или нет, или по другому, есть ли газ в трубе до подачи в котел?
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @alexboy, ПИ - пропорциональное интегрирование.
    Алгоритмы управления у панели и Зонта, скорее всего разные.
    Умные котлы, как правило, основаны на ПЗА (разной степени умности).
    Уже писал где-то о сравнении ПЗА и ПИ, как аналогию стрельбы по цели снарядом с упреждением или ракетой с головкой самонаведения. Что по Вашему эффективнее и надежнее?
    Умные ПЗА пытаются учесть многие факторы дома, погоду и пр. для упреждения, а ПИ-алгоритм все время корректирует свою траекторию (Ттн) по тому, как меняется Ткомн.
    У ОТ-Зонт, пока только ПИ-алгоритм, но достаточно удачный.
  7. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    У мастеров есть простой тест, перекрывают газ и котел начинает паниковать, выдавать ошибку по ОТ.
  8. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Serg710, вполне понятно, спасибо за пояснение
    а какой еще кроме ПИ планируется в Зонт заложить алгоритм, если планируется?
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Пороговый датчик давления на трубу, контакты на тревожный вход Зонта.
    Получите смс, когда давление упадет.
    Да просит меня разработчик:)
    Уже есть сыроватый алгоритм ПЗА. Тоже нужен в ряде случаев.
  10. alexboy
    alexboy
    alexboy
    skrib microline, я вот почему спрашиваю
    приехал в дом, а котел стоит по ошибке 01Е, нажал Ок, котел заработал
    оказалось, в деревне временно перекрывали подачу газа и никому об этом, конечно, не сообщили
    если бы я даже был в доме, котел без газа не запустился, сколько б я не жал на ОК, хорошо что не жал, только бы злился и искал в интернете возможную причину
    у меня в доме только котел, газовой плиты нет, газовая магистраль до котла герметична, не разрывать же ее чтоб фактически проверить наличие газа в трубе
    может быть котел в этой ситуации как-то выручит, или нет у него способов сообщить об отсутствии поступления газа?
    без порогового датчика можно обойтись?
  11. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Как написал чуть выше, ОТ сообщит пользователю через СМС, звонок, веб-сообщение, сообщение мобильного приложения, что ошибка 01.
  12. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Да под этой ошибкой может разное скрываться, я мне нужно всего лишь узнать о факте отсутствия газа в трубе
    и если ошибок больше нет а газ дали, можно Ок и удаленно нажать, чтоб дом грелся
    ведь в котле должен быть датчик давления газа, может с него можно какой-то сигнал по ОТ снять?
  13. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    температурная кривая задана в термостате, скорее всего, и он про них никому ничего не скажет
    Скорее на комфорт пребывания в доме, чем на непосредственно эффективность отопления. Хотя есть шанс, что всё равно как-то влияет.
    Вот вы какой упорный... Вам говорят про ошибку по ОТ и что Зонт её сообщит. Вы понимаете, что если производителем заложено, что он на несколько (?) вероятно очень близких ощибок отдаёт одно сообщение в ОТ, то что вы предлагаете делать? Производителям зонт лезть внутрь вашего котла и программировать его контроллер как-то по-другому? Вам не кажется, что этот вопрос логиченее было бы задать производителю котла?
    Может быть вы почитаете протокол, разберётесь как это всё работает... Почему работает именно так... Как может работать, как НЕ может... Глядишь, и вопросов сразу станет на порядок меньше ;-)
    Как известно, что бы правильно задать вопрос, нужно знать 50% ответа.
  14. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Уж спросить нельзя
  15. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Опять 25... Спросили, вам ответили. Ответили не просто так, а обоснованно. Или надо объяснять так же, почему 2+2=4? А вдруг можно сделать, что бы иногда было 5? А если переключить кто-то в веб-интерфейсе, то и 6?
