Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Евгений Ш, Спасибо, понятно. Эта схема СО только для ПМЖ (из-за инертных ТП).
    Тут много вариантов управления, но одним зонтом не обойтись. Термоклапаны+смесит.узлы+реле времени+Зонт в разных сочетаниях. Я бы предохранители закладывал в СО, обратитесь к спецам (на форуме). Удачи.
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Сделать отдельный режим Баня, включается по паролю, маркетинговый ход хороший будет, много народу баньку истопить к приезду захочет
  3. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    По идее нормальный исправный котёл не нагреет систему отопления выше 80-85 градусов, тем самым не дав теплоносителю закипеть.
    Сработает защита и горелка отключится.
    То о чем вы говорите, может произойти также и при прогреве дома, в случае неисправности котла.
  4. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Добрый день.
    Котел Protherm geperd установлена панель termolink p (ebus), хочу поставить zont h1. Возможно оставить termolink p чтобы с помощью него управлять котлом когда нахожусь дома?
  5. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    У меня через выключатель получилось сделать.
    Котёл ferroli pegassus d 40 <=> двойной выключатель <=> romeo w (комнатный хронотермостат с Open Therm) или Zont H1 (с Open Therm модулем).
    https://www.forumhouse.ru/threads/276744/page-4#post-11047194 - в этом посте фото внизу.
    p. s. разработчики говорят, что возможно скоро реализуют переключение между Зонт'ом и комнатным хронотермостатом в веб интерфейсе Зонт'а.
  6. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Т. е. просто один выключаете, а другой включаете?
  7. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Речь о OT протоколе велась, ebus пока неподдерживается зонтом.
  8. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    В планах есть?
  9. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @mavix, если Ваш котел поддерживает внешний релейный термостат, то пожалуйста, Зонт надо подключить так же. Есть хитрые котлы, где релейного управления нет. Надобы спросить сервис или народ :).
    Переключение термостатов - да, в планах. Но в Вашем случае это не так. Переключать хотим релейный/релейный либо opentherm/opentherm. А у Вас eBus
    EBus - исследуемого возможность, там все непросто из-за закрытости стандарта. Т. е. быстро не сделаем.
  10. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Да, только один провод из двух "рвется" выключателем. Котел и Open Therm не затыкается при этом.
  11. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    будем ждать, спс.
  12. Zzima
    Zzima
    Zzima
    @skrib microline, скажите, а есть ли опыт запуска зонта совместно с Vitodens 100 по OpenTherm? Хочется модуляции горелки.
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Нет, такой не видели. Так как про него в документации пишут как ОТ, то скорее всего будет работать. Правда, есть много котлов с ОТ но без модуляции, у этого точно есть модуляция?
  14. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Сама по себе модуляция в нем точно есть, а вот доступно ли управление модуляцией по OT - вопрос.
    Вот тут можно посмотреть примерный список команд которые поддерживает котел: https://otgw.tclcode.com/matrix.cgi#boilers
  15. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Я посмотрел, это практически тот же набор команд, которые Зонт использует в режиме ОТ.
    Кстати, этот сайт - ключевой источник информации для разработки нашего ОТ модуля. Мы очень многому от них научились. Приятно, что Вы тоже на него смотрите.
