Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Я даже писать ничего не стал. :-D
    Хороший у вас пост получился, про сравнение типов управлений. Может в теме можно какое-то faq организовать? Хотя, конечно, конкретно этот faq к теме имеет не совсем прямое отношение. :)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Надеюсь Форум когда-нибудь дорастёт до отдельного Раздела по системам управления котлами и отопительными системами, вот там и порезвимся всласть:)
  3. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Vovvw, а при подключенных к котлу контактах зонтовского активного ОТ интерфейса кнопки на вашем котле позволяют изменения параметры работы котла?
  4. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Подскажите пожалуйста, как скачать бета версию 119:65. Сейчас зашел в веб-интерфейс, зашел в "Сервис", нажал "Обновить ПО", он выдал "Рекомендуемое обновление ПО" и "Ручное обновление". Ручное обновление просит файл с которого буду обновляться, в Рекомендуемом обновлении ПО" стоит версия 115:53 и ни как его не исправишь на нужную мне версию!
  5. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Вот выглядит примерно так!
  6. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    @Lebedevnn1980, Ах, у Вас же H-2? Там, предполагаю абсолютно другие прошивки.
    Тогда не заморачивайтесь по поводу прошивок, если возможно, сфотографируйте Вашу коммутацию подробно, выложите сюда. Что со светодиодами на интерфейсе ОТ? Проверьте внимательно контакты, которые прикрутили к плате Baxi, нет ли КЗ? Протяните все винты на модулях.
  7. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Нет, управление на котле игнорируется, всем рулить начинает ОТ устройство подключеное в данный момент, зонт или ОТ термостат.
  8. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Светодиоды на интерфейсе ОТ горят оранжевым цветом. Фотки с коммутацией позже сброшу!
  9. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Вот фотки с коммутацией, не знаю разберитесь или нет!
  10. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    @Lebedevnn1980, спасибо, что у Вас подключено на клеммах 1-3 6-и контактной колодки Зонта? На 3-х контактной колодке есть что-нибудь кроме питания Зонта, питания интерфейса, и кабеля связи интерфейса (5 проводов)? Мне кажется там слишком много соединений... Тяжело разобраться. Конечно хотелось бы "вида снизу" что куда вставлено.
  11. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    @Lebedevnn1980,
    При нормальной работе по ОТ они должны мигать:
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Правильно. Не отрицаю. ПЗА-П мне не показалась. Где-то ошибка в суждениях или неверная оценка?
    В том что сравниваю общее и частное?
    Светофор и гаишник с палкой это разные системы, но выполняют одну функцию.
    По Вашему мнению, как спеца, ПЗА-ПИД насколько часто встречается (примерно, в %)?
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Lebedevnn1980, Монтаж на маленькой колодке, да и на большой, переделать бы...
    Если нет паяльника и обжимки, сделайте три внешних аккуратных скрутки и присоедините по одному проводу на контакт. Изоленту снимите, зачищенные провода сделайте одинаковыми - 4-5мм.
    Если не поздно. Большая вероятность КЗ и что-то уже сгорело.
  14. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Мне показалось сравнивать две части дной системы, которые дополняют друг друга, в моём понимании. Хотя у меня как раз из-за ПЗА был глюк, который выражается в том, что при достаточно высокой температуре за бортом нельзя быстроподнять температуру в доме (парадокс) не меняя настройки, так как ПЗА ставит температуру ТН достаточно низкую. Возможно, это недостатки конкретной реализации алгоритма управления.
    С помощью чисто ПЗА очень тяжело добиться постоянной температуры в доме, как мне кажется, так как всё равно забортная измеряется в одном месте, а дом большой и теплопотери, учтённые по одной локальной точке по дому могут меняться, это раз. Хотя мне кажется, это не есть задача ПЗА. ПЗА должно рулить температурой ТН так, что бы не перегревать батареи и трубы без необходимости больше, чем надо. Просто у ПЗА "есть информация" о том, что снаружи, и оно действует на упреждение, а любом случае. Ни одна система, которая построена на датчиках только ВНУТРИ помещения, не сможет работать так же эффективно. Предлагаю принять это как аксиому. :)
    С гаишниками аналогию на пальцах провести тяжело... У меня вырисовается погоня с перестреллкой и кардоном. :-D Так вот, в случае с ПЗА, гаишини которые гонятся, передают дальше по рации и тут уже все готовы и во всеоружии, а без ПЗА - ловят не пойми чего, как получится. Они, конечно, ловят бандитов всю жизнь и знают как это делать наиболее эффективно, но всё равно, если бы им сообщить заранее, то можно было бы подготовиться несколько лучше. Как-то так.
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Wartmp, Спасибо, я как ежик в тумане, иду по наитию... хоть какой-то внешний отклик-)
    Теперь понятно, что весь сыр-бор из-за терминологии и классификации составных частей.
    В моих суждениях было неявно, что я говорю не о теоретических основах, а о конкретных алгоритмах в моих устройствах. А они, увы, с недостатками.
