Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Вот примерно так!
  2. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Вопрос такой - современные котлы, которые "все в одном", изменяют ли скорость и выбег встроенного насоса при исполнении команд от внешнего термостата/своих мозгов?
  3. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    А вы их там точно не замкнули?
    Ставьте перемычку на место термостата в котле и пробуйте всё перегрузить.
    Кстати, датчик температуры - это датчик температуры, он ни разу не термостат.
  4. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Вот если сравнить с принтскрином сделанным чуть ранее видно, что температура уже поднялась, хотя пишет что котел не работает!
  5. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Скорость - вряд ли, так как управляемые насосы - это ни разу не дёшево, а всё-в-одном - это как раз бюджетно. А время выбега если и меняется, то настройками в котле. Надо смотреть конкретную модель и искать на неё документацию.
  6. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Сейчас попробую поставить перемычку! Замечание принял, исправлюсь!)
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Lebedevnn1980, В меню Зонта, Настройка- Настройка термостата
    поставьте вход№1 и вход№2 - не используется.
    У вас КЗ по входу ОТ.
  8. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Вы там дышите слишком активно. Или команда котлу на запуск пришла не по ОТ.
    Так что с перемычкой/перезапуском? Кстати, если закоротить контакты ОТ, то может работать как релейное регулирование.
  9. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Мне по фотографии так же показалось. А вы почему так решили?
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Wartmp, авария котла - пишет веб
  11. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Это документированная "фича" или собственное наблюдение?
    Я потом посмотрел ещё раз, тоже это бросилось в галаза, но как-то "авария котла" и "нет связи по ОТ" вроде в моём понимании не одно и то же.
    И на скриншоте "Диагностика OpenTherm" написано, что аварии нет.
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Wartmp, На Зонте, По входу 2 - КЗ
    Туда подключен ОТ-Зонт.
    Если в настойках стоит замыкание на землю, то с ОТ м. б. прблемы
  13. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Значит надо понимать, что моя луна качает теплоноситель по системе с постоянной скоростью, заложенной в мозги котла производителем без учета топологии моей системы отопления?
    жаль, ведь помимо температуры теплоносителя на эффективность отопления влияет скорость потока жидкости в трубах и радиаторах
    неужели производители котлов не используют этот инструмент
  14. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Вы меня не перестаёте удивлять, честно. :)]
  15. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    В веб-интерфейсе появились данные, но котел не включается! И не реагирует на кнопку включение/выключение, которая находится на панели управления котла! Может все-таки убрать перемычку?
