Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Отлично! Ничего теперь не трогать! Физику в смысле.
    Заданная Т воды и фактическая, ни о чём не говорит?
  2. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Да, говорит, но вот уровень модуляции?
  3. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Разрешите всех поблагодарить, за оказанную непосильную помощь. Я думаю, что без Ваших советов, я бы не разобрался! Спасибо всем ОГРОМНОЕ!
  4. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Так что было-то? Настройки выходов на Зонте блокировали работу ОТ?
    Напишите, наверняка пригодится.
  5. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Всем привет, кто нибудь сравнивал работу зонта по ОТ ПЗА от ПИ алгоритма, с оглядкой на расход газа ?
  6. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Да, настройки входов, и лучше по отключать (если установлена) интерфейсную плату о сигнале блокировки. Я сделал принтскрин настроек. Ну и скорее всего коммутация проводов от интерфейса ОТ на плату ОТ в котле. Лучше купить (я это сделаю в ближайшем будущем) розетку кабельную с контактами 5.08 мм MHU-2, чтобы провода не соприкасались и не было КЗ.
  7. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Логично. Если она туда же заведена, то она будет это всё коротить. Почему сразу и сказали - оставьте только ОТ. Теперь знаете, что надо, а что нет. :)
    А плата, значит, не то что бы не нужна, она вредна :)]
  8. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
  9. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Wartmp, мой вопрос касался приспособляемости насоса моего котла именно к моей системе отопления, котел то про нее не знает подробностей, а насос потянет отопление и вдвое большей площади
    не будет ли насос гонять воду с неоптимальной скоростью
    или он вычисляет необходимый поток по косвенным признакам
    а интерфейсная плата сигнала блокировки на ОТ интерфейс Зонта никак не влияет, я даже ей поручу исполнять задачу переброски контактов управления при аварии котла для сброса ошибки
  10. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Обычно это вычисляется опытным путём, как я понимаю, и редко когда это меняется. Просто у меня, например, что бы поменять скорость, надо разбирать котёл - снимать крышку.
    Вряд ли, но конкретно за вашу систему говорить не буду. Читайте руководства к котлу.
    Если её выход подключить параллельно клеммам ОТ на Зонте, то ещё как будет влиять. ;)
    Вход 2, если что.
  11. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    2 Микролайн:
    Товарищи, в инструкции на ваш ОТ нет ни слова о таком досадном недоразумении, как необходимость отключать "выход 2" при подключении ОТ. То есть вообще нет. А должно быть прямо красно и жирно. Мне кажется.
  12. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @VanyaB, @Lebedevnn1980, @Wartmp, у меня похожий котел Baxi Eco-5 Compact. Полгода назад мне его подружить по ОТ с Зонтом не удалось. Я даже купил эту дурацкую "интерфейсную плату о блокировке". В итоге подключить не смог и модем продал по дешевке. :|:
    Но ваш удачный опыт разбудил во мне надежду. Правда у меня материнка Ханивеловская (кажется), а не B&P и в сервисном мануале по F04 прописано следующее:
    2016-02-03 21-05-53 pomosh-servis-baxi-ustanovka-parametrov-f.pdf - Google Chrome.png
    Ни слова про Opentherm. :(
    А про МайнФор пишут лучше:
    У кого какие предположения? Может Baxi Eco-5 Compact работать по ОТ?
  13. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Фото платы бы, основной. Может по ней получится погадать. Уж лучше по фотографии, чем по мануалу. :)]
    На сайте Бакс, в опциях к этому котлу идут датчик внешней температуры и недельный комнатный программируемый термостат - это хороший знак!
    А нет ли у кого у знакомых рядом термостата с ОТ? Попробовать.
  14. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Надо почитать про Baxi Eco-5! Вы не смотрели на плате есть такая же плата, как я скидывал на фото с цифрой "1".?У меня плата тоже Хонеловская!
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @Wartmp, @Lebedevnn1980, надо туда ехать, смотреть и фоткать. Я как включил Зонт в релейном режиме, больше крышку не снимал. :) Но такой же значок "USB" там кажется есть.
    Это проводные сименсовские термостаты, подключаются в релейный вход, куда у меня и так воткнут Зонт в релейном режиме.
