Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    На выбег насоса косвенно влияет флаг "отопление", который ОТ Зонт шлет котлу. Как снимаем флаг, так насос выключается. Так что, там у нас задержка, т. е. выбег.
    Да, у нас много чего не говорится, что надо бы, согласен. Но, с другой стороны, клемму заняли, логично, что уже "не используется".
  2. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Про "выход 2" у вас на сервере защита от дурака стоит
    может не во всех случаях срабатывает?
  3. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    С одной стороны да, с другой стороны - термодатчиков можно много повесить параллельно.
    Это надо же понимать, что подключаешь. :) А так удобно... Когда ничего не получается, Я, обычно, начинаю читать инструкцию и делать прямо по шагам всё, что там написано.
  4. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    В смысле, пока он занят, нельзя включить ОТ? Или что?
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @skrib microline, По уму бы, сделать вход 2 неактивным, при вкл. ОТ (приоритет).
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Я так и думал, программист на прямой вопрос так отвечал, но немного сомневался :)
  7. alexboy
    alexboy
    alexboy
    В настройках термостата попробуйте на вход №2 повесит что-либо, отличное от "не используется"
    если ОТ интерфейс подключен при сохранении настроек вылезает сообщение
    "Ошибка Функционал Входа №2 недоступен, когда к нему подключен адаптер ОТ"
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Первый порыв пользователя, после подключения проводов, в веб ОТ-вкл.
    И должно все работать. Вот и все сомнения:)
  9. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Есть Magictime, а есть Magictime Plus, вы уверены, что Plus - релейный? А к вашему котлу опцией идёт именно Plus.
    Чорт, у них 33 модели, называются одинаково, отличаются артикулом. :-(
  10. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    @Stanosh, Попробуйте использовать F20=001
  11. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    @skrib microline, а можно прошивку на демо-входе обновить?
    Ещё неплохо было бы туда ОТ прикрутить ;)
  12. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    @alexboy, так и есть, но на H2 видимо другие прошивки
  13. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    @alexboy, я попробовал, вот результат!
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @alexboy, С гидравликой... лучше ей не рулить. Диапазон небольшой, а проблем вылезет куча.
    Если в котле не умный насос серии альфа (он сам все делает.
    В разделе отопление покурите темы, поймете.
    Приводил пример, автор Lyko (модер и спец!), при увеличении производительности насоса и вдвое,
    теплообмен растет только на 10-15% + шум, каветация и прочее...
    Зонт этим точно рулить не будет, даже с ОТ.
  15. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Кстати, на сайте Zont, есть же совместимость котлов с интерфейсом ОТ. Можно, теперь написать в тех. поддержку, что Baxi EcoFour 24F, дружит с ОТ!
