Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    +1 но это только если текущей производительности хватает, что бы был правильный сброс тепла с котла и с батарей
  2. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Нужно еще проверить вариант, когда на вход №2 было что-то назначено до подключения ОТ, потом физически подцепили ОТ адаптер и включили ползунок ОТ
    может здесь собака порылась
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Wartmp, согласен. Обычно, желание рулить насосом возникает при неправильном расчете СО (нехватке радиаторов)
  4. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Нужно, что бы оно током било ещё при подключении :)]
    или как у меня было - фильтр в обратке котла забился :)]
    Наверняка есть какая-то армейская формула, типа: должен быть просток, всей СО за час.
    Кто-нибудь знает навскидку, что бы не искать? Я просто думаю, может мне ещё убавить, поставить вместо 2 - 1.
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Я профан в гидравлике СО. После ФХ отложилось - скорость протока 1м/с. Под эту величину подбирают насос. По графикам производительности и (или) напора.
    А требуемы напор - расчет гидросопротивления СО. А это по мощности нагр. приборов + трубы.
    А это по теплопотерям...
    А расход, как раз, будет соотв. теплопотелям. Они у всех разные, поэтому простой формулы нет.
    В общем, по законам Кирхгофа запросто можно посчитать;):)]
  6. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Я с гидравликой столкнулся недавно, при проектировании своей системы отопления
    здесь, на форуме, мне никто аргументированно не смог или не захотел объяснить, что единственно приемлемая для меня (по разным причинам) система отопления будет работоспособна
    после изучения азов нисколько не сомневался в спроектированном, а после монтажа и запуска и подавно
    основной вопрос сводился к диаметру магистральной трубы и был решен с помощью общедоступных формул и таблиц
    теперь я вспоминаю, что, например, при использовании трубы диаметром 15мм и увеличении скорости движения воды с 0,4 до 0,6 м/с, переносимый тепловой поток увеличится с 5,7 Квт до 8,6Квт
    да, квадратично возрастет гидравлическое сопротивление, но какой значительный приток мощности, лишь бы радиаторы успели рассеять
    а они должны успеть, значения потока лежат в комфортных пределах
    количество рассеянного тепла зависит как от температуры, так и от скорости проходящей через радиатор жидкости
    или не прокатит?
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Были споры на эту тему (тему не вспомню). Аргумент спеца (Lyko?) был, что при увеличении скорости, упадет дельта Т, а теплоотдача увеличится не пропорционально, на эти самые 10%.
    Увеличивать надо кол-во секций или метраж ТП. Некоторые ставят вентиляторы под радиатор - более действенно, но это неудобно.
    А насосами и вентиляторами сможет рулить Зонт Л1000. Но он будет не завтра.
    А завтра придет Мишган и потрет всю ересь не по теме:)
  8. alexboy
    alexboy
    alexboy
    А разве при увеличении скорости дельта Т должна падать?
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @alexboy, да, теплопроводность не может быть бесконечной
  10. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Если мне кто-нибудь одолжит модуль ОТ на будущее воскресенье, может быть даже можно будет написать то же самое про Baxi Eco-5 Compact. :|:
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Stanosh, У меня есть запасной в Бронницах, брать в Москву?
    В личку тлф.
  12. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    А между тем зонты и все допы к ним подорожали...
  13. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Так это... Бакс же подрос (с) :)]
  14. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Да, скорее всего так и будет, как уже правильно заметили.
    Ну вот тут сейчас будет как с "регулятором". Я не уверен, что это называется теплопроводность, или это оно? Способность рассеивать тепло в окружающее пространство. Теплопроводность воздуха? Не знаю, какие-то сомнения меня всё же гложат. Ну пусть будет теплопроводность.
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Wartmp, я имел ввиду теплопроводность ТН и стенки радиатора.
    а способность рассеивать... это комплекс хар-тик и в сумме указан в паспорте на радиатор -190Вт на секцию при 90-70-20С
