Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Тоже на него подумал.
    Ну хоть кто-то улыбнулся. ;)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я лет 10 назад над этим переводом отсмеялся:)
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Я, разумеется, заветное окошко с разъемом х8 тоже попробую, но в сервисном мануле стоит ещё странная фраза, что F04-F05 отвечают за "Конфигурацию выходов реле 1-2"
    У меня "выходы реле 1-2" ассоциируются именно с клеммами для комнатного термостата, в которые я включал ОТ-Зонт в сентябре (но не догадался поменять параметр F04).
  4. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    @Stanosh, т. е. Вы подключали вместо перемычки по сухому контакту?
    Вообще, я понимаю, что эти параметры для платы диспетчеризации
    KHG 714106511,
    там как раз 2 реле.
    Кстати Вы правильно отметили, влияют ли эти параметры на работу разъема ОТ - не знаю, просто в моей конфигурации это работает, возможно это излишне, но ни чему мешать не должно.
    Я бы начинал именно с х8.
  5. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Судя по информации в мануале и по общей логике работы - эти настройки влияют только на работу реле на плате дис..ции.
    @Lebedevnn1980, у вас ОТ завёлся БЕЗ платы дис..ции или с ней? А если с ней, можете попробовать её отключить от котла? Авария должна приходить по ОТ теперь.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Да, я Зонт-ОТ подключал вместо перемычки.
    Странно, но я не вижу в перечне совместимых аксессуаров эту 2-х релейную плату. Ни для Eco Four, ни для Eco-5 Compact. Написано что она подходит к LUNA-3 Comfort, LUNA-3, NUVOLA-3 B40, NUVOLA-3 Comfort. А на "нищебродские" модели только "Интерфейсная плата сигнала о блокировке KHG 71410051".
  7. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Туда её подключать опасно - можно спалить Зонт-ОТ, так как там должно быть реле на 220В.
    Надо искать в других местах. Тут уже писали, что должно быть на контактах ОТ, что бы можно было хотя бы предположить, что это оно. @skrib microline писал, но я сейчас не найду его сообщение.
    Буду цитировать свою любимую доку :)]
    Вот, нашёл
    Да не нужна вам эта плата...
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Мне повезло, модем пережил эту экзекуцию и сохранил работоспособность. :aga:
    Пока все ясно, спасибо! :hndshk:
    Завтра-послезавтра попробую подключить к разъему х8 в первую очередь. :pioner:
    Даже вредна. :aga::um:
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если некий девайс действительно работает с котлом по протоколу ОТ, то это уже по определению не термостат.
    Есть понятие "внешний регулятор, подключаемый к котлу". :um:
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Уже нет :)
  11. BATON_
    BATON_
    BATON_
    Вопрос про «недотопы» при управлении по OT одноконтурных колов.
    Может это только моя проблема. Прошу откликнутся владельцев одноконтурников с OTкак у них обстоят дела по данному вопросу.
    При относительно теплой погоде до -5 градусов для поддержания заданной температуры (23,5 С) требуется небольшая установочная температура теплоносителя (к примеру 40 С а иногда и того меньше). И тут зонт все правильно просчитывает и корректирует температуру теплоносителя и температура в комнате поддерживается с точностью 0,1 С. «Проблема» начинается когда котел переключается на бойлер косвенного нагрева. В процессе приготовления воды, температура теплоносителя естественно подскакивает до максимальной 85 С. После окончания нагрева воды и выключении горелки насос еще немного прогоняет воду в по контуру бойлера, в результате температура подачи становится равной температуре воды в бойлере, т. е. около 50-55 градусов.
    Дальше видимо происходит следующее: Зонт получает показание о температуре подачи по ОТ с котла и видит, что температура воды в системе 55 С (но насос не работает и эта температура только в теплообменнике а не в системе). Установочная температура зонта в это самое время 40 С. Котел естественно не включается, батареи в доме холодные, дом начинает остывать. Когда температура в доме начинает опускаться, зонт естественно начинает поднимать установочную температуру. В итоге котел вновь включается только при пересечении кривых установочной температуры зонта и текущей температуры в теплообменнике, которая поддерживается температурой воды в бойлере видимо естественной циркуляцией (конвекцией) на уровне в 50-55 С.
    Как результат проседание температуры в доме до 1,5-2 градусов, простой котла несколько часов и затем работа при большой температуре теплоносителя для компенсации этого провала температуры в доме.
    При следующем включении бойлера ситуация повторяется.
    В целом это конечно не очень большая проблема и проявляется только когда на улице относительно тепло. (Когда холодно, установочная температура теплоносителя сразу будет около 50 С.).
    Хотелось понять это только моя индивидуальная проблема, проблема одноконтурных Бош 6000 или это распространенная общая проблема?
    Просто прочитав сообщения от skrib microline о возможности установки флагов на запуск циркуляционного насоса может есть возможность внести это в алгоритм зонта, чтобы насос после приготовления воды в бойлере немного прокачал теплоноситель по контуру системы отопления а не по контуру бойлера, для приведения температуры теплоносителя к реальному значению?
    Извините за много букв...
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Это общая системная проблема. Нужно модернизировать и усложнять алгоритм ОТ-Зонта, делать его составным. С моей подачи ввели параметр Ттн min, но это слабо помогает и не всем. Можно ли шевельнуть насос через ОТ - не знаю. В параметрах ОТ есть управление насосом, но это только скорость, не всеми котлами поддерживается.
    Все, что касается ОТ, пока отложено, поэтому быстрого решения не будет.
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @skrib microline, Предложение по этой проблеме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/276744/page-129#post-14982919
    Если через ОТ можно включить котловый насос, то может быть использовать такой алгоритм:
    если 5<Ттн заданная<Ттн котла и Ттн котла>Ттн min, то ЦН=вкл
    иначе, ЦН управляется котлом
    Это сократит время "мертвой зоны" в управлении.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В сервисное меню сами полезете или мастера приглашать будете? (Интересуют текущие значения параметров 1.3F и 2.9F)
  15. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    @Wartmp,
    Логично, исходя из текста. Тут два варианта возможны: или при включении плата опрашивает x6 и CN6 на наличие связи по ОТ, и при положительном результате отключает ручное управление на панели, или мы явно указываем это ручками в параметрах F04-05.
    Поэкспериментировать с параметрами не могу, уехал в город :)
    У @Lebedevnn1980 другая плата, правда подключается туда же, в cn6.
    Это верно!
